Pealkiri: K: mootor käib 5 min. ja kõik??? (Vastuseid: 3 | Vaatamisi: 1186)
sven07
Registreerunud 05.04.04
Auto: 1.9 TDI B4 avant
postitati 04.11.05 08:50 Tsiteeri
Autoks 91. aasta 80 1.8 66Kw bens.
Mootor jäi ühel heal päeval paugust seisma, alustasin veaotsingut - tulemuseks sai vahetatud rootor, jagaja kaas, kütuse pump,kütuse filter, mootori rihm koos rullikuga. Tundub küll uskumatuna kuid kõik need asjad said ühel ja samal hetkel otsa.
Präegune seis siis järgmine: mootor töötab vägagi ilusti ainult et suht lühikest aega (5min.) ja siis sureb välja. :(
Kui seejärel süüde välja keerata ja uuesti käivitada kordub sama uuest ja uuesti. Nüüd siis minu mõistus otsas :(
Saan aru, et abi oleks diagnostikast, kuid see saaks toimuda alle järgmine reede, kuna kõik autoomanikud kontrollivad oma sõbrad enne talve üle on järjekorrad meeletud.
Äkki kellelgi on häid mõtteid mida veel kontrollida?
Igasugune moraalne abi teretulnud!
audiitor
Speiss
Registreerunud 18.10.04
Auto: Ford :(
postitati 04.11.05 17:25 Tsiteeri
eelmise talve hakul hakkas mu auto sarnaselt käituma, kuigi mul mingi aeg töötas 2min ja vaikus, siis töötas isegi kauem aga 50km läbimiseks maanteel tuli tavaliselt 2 korda tee ääres seista veidi aega.
põhjuseks oli minul halli andur, peale selle vahetust pole probleeme olnud rohkem.
Proovi jagaja alaossa minevat juhet liigutada, sealtkaudu mudides oli mul tunda, et mõjutas mootori tööd ja just sealsamas see andur ka asub.
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4
postitati 04.11.05 19:49 Tsiteeri
kütusepumba trelee?
Reix
Registreerunud 19.07.03
Auto: riisikas ja hamburger
postitati 07.11.05 05:56 Tsiteeri
Huvitav mu sõbra "Saab" käitub aegajalt analoogselt, temal on aga t=2sek. Ja kuna see pole tal igapäevaauto, pole see probleem siiani ka lahendust leidnud:(
kes audis naerab, naerab paremini - http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=2342
[PHP: 17.8% - SQL: 82.2%]
