Pealkiri: õlituli jälle (Vastuseid: 10 | Vaatamisi: 1571)
martti78
Registreerunud 20.01.04
Auto: audi 90
postitati 03.11.05 18:59 Tsiteeri
õlituli jälle
tervist, ehk keegi oskab õelda mis mu suksut vaevab, mure on vahest selline et nüüd kus õues külmem, siis hommikul ja vahest ka päeval, kui süüde sisse keerata siis hakkab õlituli põlema koos pininaga, peale mootori käivitust tuli kustub. küsin sest parem ennetada kui pärast parandada
rohtsaar
Registreerunud 03.11.05
Auto: Audi 100 2,8 V6 autom
postitati 04.11.05 08:03 Tsiteeri
Tere mul oli kunagi taoline probleem audi 100
88a
vahest hakkas sõiduajal vahest kohapeal tuli põlema ja pinisema
Probleem oli õlirõhuanduris
Proovi ära vahetada
janar4
Registreerunud 20.11.05
Auto: Audi 80
postitati 31.12.05 14:33 Tsiteeri
minul samamoodi, algul oli kuidas kunagi hakkas õli tuli pinisema ja põlema nüüd peale seda suuremat külma piniseb kui pöörded üle 3000 lähevad? kas viga ka siis võib olla selles õlirõhuanduris?
audi 80 1.6. 85.a
Taavi
Registreerunud 21.11.04
Auto: UrS4
postitati 31.12.05 14:50 Tsiteeri
Mul autocheckil sama jama. Vahepeal paned süüte sisse ja õlikann koos pininaga ees. Vahepeal kaob ära tööle pannes. Kui ei kao, siis süüde välja ja uuesti sisse ja korras. Õli on piisavalt ja kella järgi on rõhk ka olemas. Ilmselt mingi ühenduse/anduri kala.
12.301@181km/h
-bnx-
Registreerunud 24.12.05
postitati 02.01.06 20:27 Tsiteeri
sama ka siin 200 ga õli on normis aga juskui kiirendama hakates hakkab tuli põlema ja piiksuma.
janar4
Auto: Audi 80
postitati 03.01.06 06:40 Tsiteeri
sai eile veidi siis autot lammutatud ja selgus et õlifiltri sees ainult bensiin ning karbuss õli täis, paistab et plokikaanetihend tuleb vahetada
võid ka uurida seda
janar4
Auto: Audi 80
postitati 03.01.06 07:22 Tsiteeri
sinul õli normis minul üle normi..karbuss õli täis..õlifilter bensiini täis...õli vedel, üle normi, bensiini lõhnaga...blää
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4
postitati 03.01.06 19:44 Tsiteeri
Algselt postitas: janar4
Probleemiks võib olla liiga pikalt toorega sõitmine,mootoriga ainult lühikesed otsad,bensiinipump vajab vahetust.Plokikaane tihend jäta rahule.
Kiirkorras õlivahetus.
raunz
Registreerunud 27.09.04
postitati 04.01.06 18:47 Tsiteeri
Hmm, A4 1.8ga õlitule jama.
Hommikul käivitades vilgutas 3x õlituld. Ja see oli alati hommikul käivitades, ka mujal külma mootoriga ei tulnud seda. Ja see oli mitu päeva järjest, just siis kui külmemad ilmad olid.
Õli on umbes kolmveerand sellest näidust, suht hiljuti sai veel õli lisatud.
Midagi siiski viga?
QUATTRO
postitati 04.01.06 19:13 Tsiteeri
Algselt postitas: raunz
Midagi siiski viga?
Tõenäoliselt vajub õlifilter ajapikku tühjaks vms.
janar4
Auto: Audi 80
postitati 07.01.06 11:50 Tsiteeri
bensiinipump vahetatud mul nüüd ning õlituli ei terroriseeri mind enam oma piiksumisega:)
tänud kes aitasid mind õigele teele:)
[PHP: 24.5% - SQL: 75.5%]
