Pealkiri: vent hakkab liiga hilja tööle (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 955)
rohtsaar
Registreerunud 03.11.05
Auto: Audi 100 2,8 V6 autom
postitati 03.11.05 08:09 Tsiteeri
Probleem selline et kui auto tühikäigul käib hakkab vent tööle alles 115 kui pöördeid juurde panen hakkab vent varem käima samas kui hommikul mootor juba enamvähem soe on siis ei tule tühikäigul ka sisse korralikult sooja panen kaasi tuleb rohkem sooja
autoks on audi 100 2,8 v6 autom
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4
postitati 03.11.05 19:59 Tsiteeri
Kuskil süsteemis on õhumull sees.Proovi jahutusvedelikku lisada paisupaagi ääreni,kork korrakikult peale ja siis pööretega meelitada.Äkki surub välja.
Ega hiljuti termostaati või miskit sellist pole vahetanud?
Siis need jamad alguse saavad.
Üks võimalik variant on veel et veepumba tiivik on katki või võllipeal lahti.See seletab ka suurepäraselt selle pöörete värgi.
rohtsaar
postitati 04.11.05 07:43 Tsiteeri
Tere tänud abi eest ma leidsin soojendus radika juurest õhutus ventiili ja lasin sealt õhku välja praegu tundub et sellest oli abi uuemal audi 100 vist peabki temp natuke kõrgem olema 90-st järgmine kriips enam ta sealt üle ei lähe varem aga läks
genekas
Registreerunud 30.01.03
Auto: järgmist plaanimas
postitati 04.11.05 12:29 Tsiteeri
Antud juhul sai asja vist korda, aga sarnane sümptoom on ka olukorral, kus termostaat ei avane küllaldaselt.
rohtsaar
postitati 04.11.05 12:34 Tsiteeri
Mina olen aru saanud et termostaat kas töötab või ei tööta ültse sellist vahepealset varjantti ei ole
aga muidugi ega ma autodest suurt midagi jaga ka
[PHP: 19.6% - SQL: 80.4%]
