Pealkiri: Lisa pidurituli (Vastuseid: 11 | Vaatamisi: 1631)
jan-kos
Registreerunud 23.04.03
postitati 02.11.05 12:50 Tsiteeri
Lisa pidurituli
Selline vestlus on tutvusringkonnas üles kerkinud(kuna ise olen audipede :D) audi pidurituled.Paljud on öelnud et "sigaritel" ei saa aru piduri tuledest millal need süttivad ja mitmeid kordi on tahetud tagant sisse kärutada.Kirumise ohvrid on tavaliselt väga rontide masinatega.Enda masinatele olen tavaliselt lisa tule paigaldanud,kuidas teil?Kuna audil on kabariit ja pidurituli ühes pirnis siis olen peale suve tule klaasi ka seest puhtaks teinud.Arvestatud on muidugi pikivahega,aga üksmoment lihtsalt sul auto on nina all seismas.Eriti valvsaks teeb mind isiklikult lakitud tuledega autod, neist lihtsalt peab kaugemale hoidma.
rass
Registreerunud 25.09.02
postitati 02.11.05 13:00 Tsiteeri
Minul on pidurituled dubleeritud tagumistesse udutuledesse nii sigaril kui ka 80nel. 80nel on väga head aga sigaril tänu mustadele tagatuledele on väike probleem mis ilmselt kunagi leiab lahenduse punaste valgusdioodide abil. Plaanides on tegelikult ka lisapidurituli tagaaknale aga pole veel kuskil originaali vedelemas näinud kahjuks, ja aftermarket kaupa ei taha hästi panna sinna.
Kui kellegil on pakkuda sigari originaal lisapidurituli tagaaknale, siis andke teada,
Black Rabbit
Registreerunud 12.08.04
Auto: Forester XT
postitati 02.11.05 15:36 Tsiteeri
Algselt postitas: rass
Ostsin omale selle nn aftermarketi lambi, et Avandile riputada, siiani pole aega ja viitsimist saanud seda üles panna, aga millised oleks soovitused voolu vedamiseks kolmandasse piduritulle?
Kas tõesti tagatulest alates ?
resnick
Registreerunud 14.03.04
Auto: B4 '93
postitati 02.11.05 16:26 Tsiteeri
Algselt postitas: Black Rabbit
Ise vedasin jah tagatulest. B4-l seal klemme küll, kuhu külge pista :). Ei olnud just väga suur ettevõtmine minu puhul...
276
V200
Registreerunud 11.09.04
postitati 02.11.05 16:50 Tsiteeri
Lisapidurituli on igal juhul mõistlik panna. Liiklusõnnetuste statisika väidab, et lisapiduritulega autodele sõidetakse ligi kaks korda harvem tagant otsa. Ka aftermarketi tuli on parem kui mitte midagi. Kuigi piduritule võimsus on enamasti 21W parktule 5W vastu, siis tihti tavalise piduritule süttimist tõesti ei näe. Sigaril jookseb tihti tuledesse vaid 9-10 V ka. Lisapidurituli süttib hoopis teises kohas ja seda märkab ikka, kui just päris kõrvale ei vaata.
Toidet on lihtne tagatulest peale vedada, paremat varianti vist ei ole.
postitati 02.11.05 20:20 Tsiteeri
Algselt postitas: V200
Autochecki olemasolul peaks seda tegema läbi relee, kui ei taha, et see lolli järjekindlusega "Brems lights" vilgutama hakkaks.
jan-kos
postitati 03.11.05 06:40 Tsiteeri
Minul on võetud piduritulest vool ja autokontroll lolliks ei läinud, releed vahele ei pannud.
V200
postitati 03.11.05 06:54 Tsiteeri
Algselt postitas: jan-kos
Minul on võetud piduritulest vool ja autokontroll lolliks ei läinud.
Minul ka mitte. Võimalik, et see sõltub lisapiduritulest ja ühendusviisist ka. Mul on mingi suvaline Maksimarketist ostetud LED tuli pandud ühe tagatulega rööbiti. Töötab väga hästi.
Edit: Kui lisapidurituli panna, siis kindlasti LED, sest LED süttib tavalisest hõõgniidiga pirnist kiiremini. Taga sõitval juhil jääb aega reageerimiseks veidi rohkem.
karla
Registreerunud 18.03.04
postitati 03.11.05 07:35 Tsiteeri
Kas on keegi kohanud mingit aftermarket vms stopptuld mis kinnituks nö klaasile kleepides!? Olen otsinud aga pole nagu leidnud...
OOOO
jan-kos
postitati 03.11.05 08:57 Tsiteeri
Algselt postitas: ka4la
Mina sain Autopartnerist Peterburi teel enne Susi hotelli, seal oli igasuguseid.Ben autokaubad Järvel seal on ka palju erinevaid.
V200
postitati 03.11.05 09:48 Tsiteeri
Ma jälle peamiselt kleebitavaid olengi näinud.
Kaasas olev originaalteip ei hoidnud aga kuigi kaua mul tuld klaasi peal. Vahepeal proovisin liimida, aga ka see ei olnud pikalt abiks, päikesega kukkus tuli klaasi pealt alla. Lõpuks läksin Autover Autoklaasi, seal anti 20 krooni eest Fordi peegliteibi tükk, millega on tuli nüüd suvest peale paigal püsinud.
karla
postitati 03.11.05 11:19 Tsiteeri
Mõtlen selliseid mis tihedalt vastu klaasi korpusega kleebitud nii et see tuli klaasilt tagasi ei peegeldaks.
OOOO
[PHP: 24.8% - SQL: 75.2%]
