Pealkiri: Audi 80 vs 100 ? (Vastuseid: 7 | Vaatamisi: 1533)
crasher
Registreerunud 02.11.05
Auto: Audi 80 B3
postitati 02.11.05 07:40 Tsiteeri
Audi 80 vs 100 ?
Ehk on kindlasti seda teemat siin kunagi puudutatud aga torgin ise veel lisaks.
Mõttes siis soetada lähema aja jooksul Audi 80 (92-93 aasta, keskmiselt 35-40K EEk). Paljud hakkasid selle peale häält tegema, et osta parem 100 (91-92 a.).
Mõistan, et enamus soovitavad kindlasti 100-t - suurem, uhekm, ilusam jne. Ma vaatan asja finantsilist poolt - bensu kulu, remont, hooldus.
Kas see lisa kulu mis Audi 100 ülal pidamisele kulub on väärt seda sõidumõnu mis ta pakub või on nuudlite söömise vältimiseks otstarbekas 80 hankida.
Eeldatavalt on keskmine läbisõit nädalas 250 km 80% sellest maanteel.
ve1ks
Registreerunud 23.02.04
Auto: B4 Avant 2,6 V6
postitati 02.11.05 11:33 Tsiteeri
Ise soovitaks sulle ikkagi 100-t, kuna ise oman ja sõidumõnu parem kui 80-l ning usun , et ega nende osade hinnad ka nagu eriti kallimad pole.
100 juba teel stabiilsem ja kuna mööda maanteed sõidad, siis mugavam ja rahulikum sõita.
rass
Registreerunud 25.09.02
postitati 02.11.05 11:48 Tsiteeri
mul on mõlemad, nii 80 (91 aasta) kui 100 (89 aasta) ja 100 on ikka peajagu üle nii sõidumugavuselt dünaamikalt ja kõigelt, muidu on 100 ka 2.3 mootoriga ja 80 1.8, eks see vahe on ka sees dünaamikas. minu valik oleks kindlalt 100, 100 on saadaval ka lahjemate ntx 2.0 mootoriga
tom
Registreerunud 20.09.04
Auto: Audi A6 C7 S-line 3.0 BiTurbo 235kw
postitati 02.11.05 11:56 Tsiteeri
Algselt postitas: rass
täiesti tõsi, et peajagu üle, sõitsin enne A6-te samuti 80-nega ja vahe on metsik. Rahakotile käib iga masin ja see vahe ei ole nii suur kui 100 mõnusid tunned, eks ta oleneb muidugi konkreetselt isendist ja mootorist. Aga kui 100 siis soovitaks ikkagi 2.3 mootorit.
MEEMEES
Registreerunud 25.10.02
postitati 02.11.05 12:01 Tsiteeri
või 2,0 16v:P
krss
Registreerunud 24.11.03
Auto: VAG
postitati 02.11.05 15:24 Tsiteeri
Ise just ostmas teist Audit juurde, 100 kõrvale 80. Kui peaks neist vaid ühe jätma, siis kindlasti 100 ja Quattro, kuna sõidumugavus jm omadused tõesti kaaluvad üles need suuremad kulud. Iseasi, et mitte kõiki sõite ei pea tegema suure Quattroga ja vajadus kahe auto järele on nagunii olemas. Kui tahad madalamaid hoolduskulusid, vaata tagasihoidlikuma mootoriga 100 - sääst kütusekulus tuleb küll olematu, kuid suure auto tunne on endiselt olemas ja ka mistahes võimalik remont ei jää eriti rahakotti koormama. C4 puhul ei tohiks ka jooksvad kulud eriti suuremad tulla beebi-audiga võrreldes.
Muide, ise tahtsin suurt diisel-Quattrot, ja oli 3 varianti: esimene A6 või siis ehitada ise diisliks tavaline C4 või viimane faceliftitud sigar. Kuna nende kõigiga sõitnud, tekkis küsimus,et kui kallima auto juures saab juurde ainult välimust (ja varastamisohtu) mitte mugavust, mille nimel maksta rohkem? Sellepärast võtsingi vana auto ja tagusin sisse u sama palju raha, kui oleks pidanud välja käima A6 eest:D. Ehk otsesemalt öeldes, tee ise proovisõidud ja otsusta selle järgi, mis endale meeldib. Sest nii pole kah tore, kui ostad asja, mis endale ei meeldi, ja vaatad "unelmate autodele" kogu aeg tänaval järgi. Suurema auto ivake suuremate kulude puhul läheb vähemalt iga kopikas asja ette. Sellepärast soovitakski vaadata alternatiivina ka viimaseid sigareid C4 asemel, mille kulud küll B4-st kuidagipidi kõrgemaks ei tohiks jääda
Black Rabbit
Registreerunud 12.08.04
Auto: Forester XT
postitati 02.11.05 15:44 Tsiteeri
Mul on kaks 80-t olnud seejärel (sõprade soovitusel) võtsin julguse kokku ja ostsin 100.
Vanemate mudelite puhul ei ole sõidumugavuselt isegi võrreldav, ruumi on rohkem, vaiksem, kiirem ja vähemalt minu 100 oli tunduvalt odavam pidada kui varasemad 80-ed.
Üle 3 aasta pidas ilusti vastu ja vajas vaid elementaarset hooldust ja hoolitsust :)
Siis müüsin maha.
crasher
Auto: Audi 80 B3
postitati 14.11.05 06:47 Tsiteeri
Ahaaa...sai siis endale ostetud ikkagi 80-e;). Kuna tehti väga hea pakkumine siis sai soetatud 91 aasta, kuid see eest üli heas korras liikuri.
Auto hind oli ka väga sobiv, kuid miinusena on igal odaval hinnal mingi põhjus. Sellel aparaadil on puudu korralik audio, ainult kesklukk on olemas ehk turvalisusele peab tugevamalt õla alla panema. Valu velgedest, antitiibadest ja muust sellisest visuaal tuuningust pole juttugi.
Teha on veel palju et sellest pillist ka korralik masin saab. Aga alustamiseks käib kah.
[PHP: 23.4% - SQL: 76.6%]
