Pealkiri: CAN BUS Concert 2 CD '97 a4jale ? (Vastuseid: 9 | Vaatamisi: 2108)
Renxxx
Registreerunud 21.05.05
Auto: vastasleerist diiseljokk
shocked.gif postitati 01.11.05 14:56 Tsiteeri
Selline mure,et poest väidetakse mulle,et kui ma omale see Concert 2 CD maki sisse panen oma '97 a4jale,siis mul on tarvis mingit CAN BUS-i ? Kas see vastab tõele ? Mis asi see CAN BUS on ? Mingi "tark kaablijupike" voi ?? Qrat nii tahax sellist autosse.Äkki keegi oskab aidata ?
Tänud
renxxx
Renxxx
postitati 01.11.05 14:57 Tsiteeri
Ai jaa...Vana ytles,et kui masin alates 2002 ,siis see CAB BUS peal.Aga mis on alla selle ?
samru
Registreerunud 01.02.04
postitati 01.11.05 16:34 Tsiteeri
Algselt postitas: Renxxx
Tänud
renxxx
Sinu autol CAN-BUS-i ei ole. CAN-BUS on siuke kaval juhtmepaar, mille kaudu suhtlevad (kodeeritud signaalidega) erinevad elektroonika komponendid. Ma arvan, et see raadio hakkab mängima küll kuid ilma mõningate funktsioonideta, näit. ei saa aru kas võti on süütelukus jne. Kui see raadio olemas on saad ju proovida, kas hakkab tööle või mitte (soovitav on ühendada ainult toide ja kõlarid)
Renxxx
postitati 01.11.05 16:50 Tsiteeri
mhm...
No maki olemas pole,aga seda saab tellida www.bozi.de voi siis autosound24.de.Helistati täna lausa ja räägiti selline asi ära.290 euri tk hind + saatmine.Mind just huvitax see asi,et kas seda ka kompuutriga yhendada saan ? Muidu armatuuril see ylemine riba jääb ju tyhjax.Asi nagu põhimõttes.Aga kas sa arvad,et võin asja ära osta ? Kas seda can-bus kaablit saab sinna lisada ka nii,et kompuuter olex järgi ?
samru
postitati 01.11.05 17:01 Tsiteeri
CAN-BUS-i lisada:o, Odavam on osta uus auto. Praktiliselt kogu auto juhtimine käib CAN-BUS-i kaudu - see on nagu arvutivõrk. Kompuuter tööle ei hakka.
Renxxx
postitati 01.11.05 17:03 Tsiteeri
:o:o aaa....selge pilt.Tänud sellegi poolest.Vaatan ja otsin.Äkki leian mõne sellise ka,mis vanemale mallile sobib.Kui yldse on.
postitati 01.11.05 19:35 Tsiteeri
Sõber pani oma '96 A6 sisse Concert CD. Paigaldus Delta asemele on plug'n'play. Ainuke segav faktor on see, et kuna plaadikas arvab, et võtit pole süütelukus, lülitab ta end iga tunni tagant välja. Kui see sind ei sega, siis peaks kõik muu ok olema. Mingit muud orig. plaadikat sul ilmselt leida ei õnnestu.
Renxxx
postitati 01.11.05 20:43 Tsiteeri
Selge pilt.Tellin ära ja siis vaatab,mis asjast saab.Tund sinna-tänna ei mängi vast rolli.Käed ju otsas.Peaasi,et toimib :)
Tänud
erkki_k
Registreerunud 20.10.05
Auto: audi a4 1.8T 110kw
postitati 04.11.05 08:39 Tsiteeri
loe see teema ka läbi, sealt näed et ka valgustus ei tööta vaikimisi, vaid tuleb väike modifikatsioon teha:
http://www.audiworld.com/tech/elec86.shtml
Renxxx
postitati 12.11.05 08:25 Tsiteeri
Kuulsin seda juba jah
No nädalapärast saan aparaadi kätte.Ex siis keevitame.Tänud :D
[PHP: 10.8% - SQL: 89.2%]
