Pealkiri: Pöörded. (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 1281)
Vaarao
Registreerunud 04.04.05
Auto: A4 95 a.
postitati 31.10.05 18:29 Tsiteeri
Pöörded.
Asi sai alguse sellest et aku andis otsad.SAi käima tõmmatud .Väga hästi läks.Kõiktöötas korralikult.Kuid varsti avastasin et moto soojenedes sõites vabaga tahokas ei seisa mitte 800 juures vaid laseb 400-1400 vahel.Kõige pullim on see et auto seisma jäädes on pöörded korras.Mida soemaks läheb kapoti alune seda vähem pöörded mängivad.See tekkis järsku.Milles võiks küsimus olla.A4 95 1,6
Vaarao
Auto: A4 95 a.
postitati 01.11.05 06:48 Tsiteeri
Kas siis tõesti pole kellegil midagi sellist juhtunud ning milles probleem olla võib? AITÄH
Simps
Registreerunud 29.01.05
Auto: erinevad
postitati 02.01.06 20:36 Tsiteeri
Algselt postitas: Vaarao
Mul oli sama probleem, et pöörded kõikusid vahest vabakäigul sõidu ajal, aga külma mootoriga kohapeal seistes vabakäik alati normis ning probleemist sain lahti lambda anduri vahetusega.
JUxX
Registreerunud 13.08.04
Auto: Audi A6 Avant 3.0TDI q 2009 facelift
postitati 03.01.06 13:36 Tsiteeri
palju b4 lambda maksab? kui aega on siis ostan homme uue lambda ja vahetan ära.. eks näha kas ikka need pöörded kõiguvad.. või mitte..
Taavi
Registreerunud 21.11.04
Auto: UrS4
postitati 03.01.06 13:38 Tsiteeri
Universaal lamda 700.- umbes. Ja pole olemas mingit b4 lamdat. Ja isegi kui oleks, siis B4 on keretüüp. Seega see on samahea küsimus, et mul on vaja B4 hammasrihma. Aga üldiselt jah. Vaata mitme juhtmega lamda on ja osta poest uus.
12.301@181km/h
[PHP: 17.0% - SQL: 83.0%]
