Pealkiri: A6 2.5tdi 96.a käigukastiga probleem. Teema lukku!! (Vastuseid: 10 | Vaatamisi: 1059)
-ummi-
Registreerunud 10.05.04
postitati 31.10.05 14:21
Probleem siis selles et automaatkast ei vaheta külmalt käike,ilusti läheb sisse tagurpidi käik ,kui edaspidi D peale pannes auto esimeselt käigult edasi ei vaheta,kui soojaks läheb pole mingit probleemi kõik käigud vahetuvad ilusti.Kui aga auto garaazis seisab kus +2..+3 kraadi pole ka mingit probleemi hommikul kõik käigud töötavad,öösel õues seistes tekib hommikul siis selline probleem.Autol vahetatud nii käigukasti õli kui filter.Milles asi võib olla?
Kolmapäeva õhtuks oleks vaja teada saada milles asi.
Vabandan kui selline teema olnud,kiirel otsimisel midagi sarnast ei leidnud.
-ummi-
postitati 01.11.05 20:12
ei ole siis kellegil sarnast probleemi olnud?:)
kama2
Registreerunud 24.08.03
postitati 01.11.05 20:20
Kuna see mure siis tekkis, enne õlivahetust, või peale. kas õlivahetus oli üks põhjustest, et kast jukerdas ?
Siit ka sõltub vastus Sinu küsimusele.
Olen selle kohta vene foorumites lugenud, et kui peale õlivahetust tekkib selline jama, siis tüüpiliselt ka kaob kui sõita maha umbes 500 km. Millega see seotud on, ei oska kommenteerida, kui seda on väitnud mitmeid.
Kui viga oli juba enne õlivahetust, siis ikka kastis mingi kamm.
Kuid samuti räägivad, et kui väga hull pole, siis sellega sõita võib rahulikult edasi (kuulunud kast jne)
juks11
postitati 01.11.05 20:24
Olen üsna kindel, et tegemist on õlitasemega, nimelt õli on vähe...Õli kasti lisamine ei käi niisama nagu manuaalil vaid tuleb teha kindlad toimingud ja kindlal temperatuuril!!!
Viga võib ka veel olla vales õlis
kama2
postitati 01.11.05 20:26
Vale õli ja kogus võib kindlasti olla üks põhjustest, kuid eeldame, et see on ikkagi tehtud vastavalt nõutele :)
-ummi-
probleem oli juba enne õlivahetust,probleemi tõttu ka sisi õlivahetus tehti.Seega võib asi olla kulunud kastis?
juks11
postitati 01.11.05 20:29
Algselt postitas: -ummi-
probleem oli juba enne õlivahetust.Seega võib asi olla kulunud kastis?
Siis võib probleem veel ikka olla õlitasemes...
Kui mitte, siis viga kastis, ummistunud klapid või siis kulumisest tingitud vead...
kama2
postitati 01.11.05 20:31
Vabalt võib olla, kuid see on ikkagi ennustus, ei pea olema viga väga tõsine
Kuna automaatkaste on mitmeid tüüpe, siis kõige kindlam ikka pöörduda kuhugi, kelle leib see on.
Foorumis ma arvan päris 100% täpsusega keegi ei suuda diagnoosi panna, kuna see sõltub-võib sõltuda mitmetest komponentidest.
Uni on ikka parem Sinul endal, kui keegi vaatab, kes asja tunneb, odavam ka kindlasti, kui pärast remontida
-ummi-
Kuna tegu sugulase autoga siis annan info edasi.Tänud kiirete vastuste eest:)
Ja kui kellegil veel midagi öelda on siis võib ikka kirjutada.
juks11
postitati 01.11.05 20:38
Pole tänu väärt!
-ummi-
postitati 06.11.05 09:07
viga leitud,asi ole termostaadis.
Teema lukku!:)
[PHP: 22.1% - SQL: 77.9%]
