Pealkiri: ühelepoole rooli keerates krigiseb!!! milles uba (Vastuseid: 7 | Vaatamisi: 2946)
zimmu
Registreerunud 02.11.04
Auto: audi 80 B4
postitati 31.10.05 13:30 Tsiteeri
probleem järgmine et autol paremale poole kiirest rooli keerates käib mingi undamine läbi. roolilt on ka tunda vibratsiooni natuke. Kogu aeg ei tee aga kui just järsku keerad siis teeb. Milles võiks kala olla?
Autoks B4 1993
Simps
Registreerunud 29.01.05
Auto: erinevad
postitati 31.10.05 16:27 Tsiteeri
Algselt postitas: zimmu
Autoks B4 1993
Kas kohapeal keerates või sõidu ajal ? Kui kohapeal undab, siis arvan et roolivõimendi.
zimmu
Auto: audi 80 B4
postitati 01.11.05 18:32 Tsiteeri
Algselt postitas: Simps
Autoks B4 1993
Paremale poole keerates, kui rattad on otse ettepoole suunatud. Ma hästi ei usu et roolivõimendi sellist häält teeb sest see tundub nagu olevad selline hõõrdumise krigin ja seda ka paremalt poolt. Kohapeal tehes ei ole nagu eriti kuulda, kuid sõidu ajal kiiresti paremale keerates , siis on nagu eriti hästi kuulda.
kalver6
Registreerunud 13.06.05
Auto: audi 100 2,6 avant
postitati 01.11.05 20:01 Tsiteeri
minul oli selline jama kui roolilatt oli kuiv...kägises vastikult kui rooli liigutasin....ei tea täpselt mida see tähendas aga teadjamad mehed panid mingit määret ja jäi vakka
jõuvanker
Registreerunud 21.03.03
postitati 01.11.05 20:23 Tsiteeri
Amordi tugilaagrid/tugipadjad katki/väsinud.
Graabel
Registreerunud 25.09.02
postitati 02.11.05 10:15 Tsiteeri
Minul oli sama jama... kartsin et roolilatt jne. Tuli välja, et roolilati amort läbi... Ma yhendasin selle yhelt poolt hetkel lihtsalt lahti. Muidu see maksab kui ma hästi mäletan mingi 1500 eeku ning sõidul kyll midagi vahet ei tunne kui see lahti on!
zimmu
Auto: audi 80 B4
postitati 02.11.05 17:27 Tsiteeri
Algselt postitas: jõuvanker
Amorte sai suvelalles vahetatud...nii sai ka padjad vahetatud....muidugi mul auto kisub ka õrnalt paremale..seda juba tükk aega..kuid mitte häirivalt... peab minema sillaregulli...KAS KEEGI OSKSB SOOVITADA HEAD KOHTA KUS TEHA SEDA???
tänud
jokker
Registreerunud 10.07.05
Auto: A6 '96 ABK
postitati 03.11.05 14:46 Tsiteeri
pooltelje ots võib olla läbi, kui sõiduajal undamine või ragin sisse tuleb keerates
[PHP: 25.2% - SQL: 74.8%]
