Pealkiri: K: isolatsioonimaterjali kohta! (Vastuseid: 7 | Vaatamisi: 1789)
tamm112
Registreerunud 14.03.04
Auto: vis 2345
postitati 31.10.05 07:54 Tsiteeri
kas keegi on proovinud oma auto nn isoleerida ruberoidi e maakeeli tõrvapapiga (mida leidub kah erinevas jäikuses ja koostematerjalides)? ;)
tuli selline uitmõte järele proovida, aga äkki mõni on juba proovinud? :)
peaks tulema kordi odavan, kui osta kuskilt seda va isolatsioonimatti! :cool:
ranz
Registreerunud 29.09.02
postitati 31.10.05 08:00 Tsiteeri
Auto põha sellega vast teha saab... aga mitte mingil juhul uksi, mõtle ise mis lõhna asi soojaga ajab... siis suvel päikse käes on see hais ka kohe autos sees. Uksed (ja ka lagi nt) tuleks teha siiski selle õige asjaga ning põhja jaoks on olemas ka eraldi matt rullis, 1M lai 10M pikk ja miski 550.- oli vist... et jätaks selle tõrvapapi siiski autost eemale.
ferdinand
Registreerunud 17.01.03
Auto: 400,401,969
postitati 31.10.05 08:16 Tsiteeri
Kuuldavasti tehtud sellist asja ja täiesti toimiv:
http://www.ladaklubi.ee/foorum/viewthread.php?tid=2096#pid32070
Mõningad asjad lihtsalt on jubedalt ülehinnatud ja eks seetõttu otsitaksegi igasugu alternatiive.:D
tamm112
Auto: vis 2345
postitati 31.10.05 08:40 Tsiteeri
tundub et läheb auto tõrvamiseks, krd avant on nagu kirst, mis ei jõua ära kõmiseda ja selle 2,0ise mootori inin käib kah närvidele!
ranz
postitati 31.10.05 08:51 Tsiteeri
Hmm... on tehtud sellega jah, aga on ka keegi järelinfot andnud mis haisu asi suvel ajas või kas ta üldse suve lõpuks enam peal oli?
tamm112
Auto: vis 2345
postitati 31.10.05 08:56 Tsiteeri
Algselt postitas: ranz
nii palju on, kui palju see žigullimees seal rääkis!
palmsaar
Registreerunud 06.10.05
Auto: Audi A8 3,3Tdi Q
postitati 31.10.05 10:37 Tsiteeri
Algselt postitas: ferdinand
Tekib kuri kahtlus selle katusekatte materjali osas, ja seda sellepärast et kui paigaldada antud materjal vertikaal asendis, siis kas pole suvel oht (eriti tumedate autode puhul) et see sealt lahti sulab?! Teadu pärast pigi ei vaja väga suurt kuumust sulamiseks!
Siit ka soovitus enne kui oma auto peal selliseid asju proovite võiks võtta ühe plekitüki mis ühelt poolt tumedam ning teisele poole pange see katusematerjal. Kui see tehtud siis peaks tulemus olema märgatav kui kasutate prozektorit mis annab suhteliselt head kuumust. Ning seejuures ärge unustage et te auto võib suveti mitmeid tunde kuuma päikese käes vaevelda ;)
Eks kui kellelgi eksperiment tehtud, siis oleks omalgi huvitav tegelikke tulemusi teada!
Kes pärast naerab..... ei saanud kohe naljast aru :)
antz
Registreerunud 21.04.05
postitati 01.11.05 22:35 Tsiteeri
seda materjali võib tõesti vabalt kasutada põhja tegemiseks. oma vanal autol tegin samuti ning asi toimis ilusti. auto oli punane ning suvel ei tekitanud see mingisugust erilist haisu. tallinnas maksis see 10m2 pakk minuarust 300 krooni ja see oli k rauas.
[PHP: 13.9% - SQL: 86.1%]
