Pealkiri: Audi coupe 90.a 2,3 98kw (Vastuseid: 2 | Vaatamisi: 1431)
Cera
Registreerunud 27.08.05
Auto: audi coupe 90.a
postitati 29.10.05 19:00 Tsiteeri
Probleem selles, et auto ei liigu piisavalt hästi edasi, vahepeal tundub paremini minevat vahepeal jälle halvemini, nüüd jätab juba kohalt minnes vahele ka ja käiguvahetusel gaasi andes jätab vahele ja siis hakkab nagu minema, aga ikkagi kuidagi mannetu on see minek sellise mootori kohta... Milles asi võiks olla?
Auto: 6x4x4
postitati 30.10.05 18:54 Tsiteeri
Nii võiks ju terve auto detailid ette lugeda :D Võiksid kirja panna, mida sa kontrollinud/vahetanud oled. Momendil peaks hiromant olema, et midagi paugust soovitada oskaks :) (küünlad, kõrgepinge, jagaja, kütust ei tule peale filter pump, õhku ei saa peale jnejne...) ja veel natuke jnejnejne :)
Teine variant on natuke otsinguga ringi tuustata või tehnilise alt postitusi lugeda. Seal kah igasugu samalaadseid probleeme kirjeldatud, millest võid sarnase probleemi enda auto omale ära tunda.
Cera
postitati 31.10.05 05:16 Tsiteeri
küünlad pool aastat tagasi vahetatud, küttefilter äsja, lambda, jagaja kaan, rootor vahetatud....küünlajuhtmed korralikud, kuigi diagnostis väideti, et 2 peksavad üle, võib see sellest siis ka olla, et minekut pole?
[PHP: 13.9% - SQL: 86.1%]
