Pealkiri: Müstika mootori temperatuuriga (Vastuseid: 1 | Vaatamisi: 1110)
postitati 29.10.05 10:27 Tsiteeri
Siiani oli temp. nii linnas kui maanteel 90 peal ja ei kõikunud kuhugi.Eile hommikul Tartu sõites ei tõusnud üle 70 kraadi.Välistemp. oli -5.Mõtlesin juba , et termostaadi vahetus kindel.Tagasi sõites päeval oli väljas 0 kraadi ja temp. kell armatuuris näit veidi alla 90 kraadi.Ise mõtlesin , et veidi annab termostaat läbi,ikka vahetan ära.
Täna hommikul sõitsin 5km,(väljas -3 kraadi),selle ajaga läks mootor veidi alla 90 kraadi.Katsusin radika suuri lõdvikuid,ülemine soe,alumine külm.Seega termostaat oli veel kinni.Kas kellelgi on olnud juhust , et termostaat või andur jupsib niimoodi?Tavaliselt on ju nii , et kas töötab ok või on irvakil ja tuksis.
Nüüd ei teagi mis teha,oodata ja jälgida vist?
Lugesin teemakohased jutud läbi ja niipalju sain küll teada , et huupi vahetamine ei anna tihti tulemust:).
andro
Registreerunud 19.03.05
Auto: audi 80 avant B4
postitati 30.10.05 05:55 Tsiteeri
Äketse hakkab temp. andur otsi andma hoopis.? - Viga ei olegi termostaadis. Mul näitab armatuuris temp. napilt 50 kiraadi aga mootori soojaga ei ole probleeme.
A.
[PHP: 18.9% - SQL: 81.1%]
