Pealkiri: A6 Kliima probleem (Vastuseid: 16 | Vaatamisi: 2635)
tnx
Registreerunud 03.10.05
Auto: Audi A8 Quattro
postitati 28.10.05 21:29 Tsiteeri
A6 Kliima probleem
Tean et teemat kõvasti leierdatud,kuid minu probleem pole veel kajastund.Autoks a6 2,5tdi 97a.Mure selles ,et sooja tuleb nagu jube lahjalt salongi.Samas mootor saab mingi 15km läbides töötemp. ca 90 kraadi.Õhuvool on tuline kui panna aeglaselt puhuma,tugevust lisades muutub kuum õhk kohe leigeks,jääb mulje nagu soendusradikas jahtuks maha.Samas soe ja külm tulevad mõlemad,kraanid ilmselt kinni pole.Aidake oma kogemuste ja teadmistega,äkki mõni andur paneb segast?:(
Kirsa
Registreerunud 20.05.04
Auto: Audi Coupe Q 20v
postitati 28.10.05 21:58 Tsiteeri
Soojategemine ei ole nüüd otseselt kliimaseadme teema.
Andurikala on muidugi võimalik, aga ehk on lihtsalt salongiradikas umbes/vana. Vanematel autodel on tihti seda viga ja siis on aidanud salongiradika vahetus.
tnx
postitati 28.10.05 22:36 Tsiteeri
Kui kindel see ,et radikas umbes,ei tahaks niii igaksjuhuks vahetada.Kuidas saaks kindlalt teada milles viga?
maxs30
Registreerunud 11.04.04
Auto: Audi 100 2,5 TDI
postitati 29.10.05 07:20 Tsiteeri
Kui käsitsi panna temperatuur panna Hi peale ja siis käsitsi pöörded panna tugevamaks ja läheb jahedaks on radikaga probleem.
tnx
postitati 29.10.05 10:03 Tsiteeri
Selge,kas seda radikat pesta ei kannata?Kui ainus tee vahetamine,siis armatuur välja?
cuck0o
Registreerunud 14.07.04
Auto: A6 96 2.6 oli :(, A4 96 Avant
postitati 29.10.05 10:05 Tsiteeri
Ma prooviks kõigepealt õhutada. Salongi soojendusradikasse mineva toru peal peaks olema õhutusventiil: (pildil parempoolne detail)
http://audijupid.hopto.org/pic/soojendusradika_6hutusventiil_4A0819809.jpg
Aga ettevaatust. Tegemist on plastmassiga!
parimat,
cuck0o
crazy
Registreerunud 26.03.05
Auto: A6 C6 , A6 C5 1,9tdi
postitati 29.10.05 10:41 Tsiteeri
Algselt postitas: Kirsa
ma vahetasin salongiradika ära ja mul tekkis sama jama.
tnx
postitati 29.10.05 10:48 Tsiteeri
Algselt postitas: cuck0o
parimat,
cuck0o
Sry aga ma ei leia seda õhutus ventiili,ainus mis leidsin on mootori tagaosas olev andur ilmselt vooliku vahel.Vähemalt pistik on küljes.Millise vooliku vahel see peaks olema,kas selle mis läheb enne termostaati radikasse,v selle mis tuleb ploki tagaosast ja suundub salongi.
cuck0o
postitati 29.10.05 11:29 Tsiteeri
See peab olema mootoriruumi ja salongi vahelises ruumis. Noh tõstad kapoti üles, eemaldad selle suure plastkatte ja siis puhurist paremal pool, kus voolikud salongi lähevad. Osadel variantidel võib see ventiil ka puududa, siis tuleb lihtsalt lasta lõdvemaks kammitsat, mis soojendusradikasse minevat voolikut kinni hoiab (seda, mis kõrgemal on). Mootor peab eelnevalt muidugi soe olema. Võibolla abiks see pilt:
http://etka.auto2.ru/au/A6/1996/168/56/2016790/ või siis see:
http://etka.auto2.ru/au/A6/1996/168/56/2016901/
parimat,
cuck0o
mikkur
Registreerunud 07.11.05
Auto: A4
mad.gif postitati 08.11.05 19:18 Tsiteeri
Osadel markidel on seal torudel mis salongi lähevad peale klambrit õhutus auk sees.
siis lase klamber lõdvaks ja tõmba auk toru otsani.
aga ole ettevaatlik et vastu nägemist ei saa.
jesse
Registreerunud 09.09.04
Auto: A6 2.5 TDI
postitati 08.11.05 23:43 Tsiteeri
aga salongifilter? vahetatud?
tnx
postitati 09.11.05 19:47 Tsiteeri
Teema lukku,asi korras.Viga oli soendusradikas,juba vahetatud ja unustatud:D
andres374
Registreerunud 24.08.05
Auto: 2,5 tdi 85 kw
postitati 24.01.06 13:16 Tsiteeri
Algselt postitas: crazy
Mul sama jama enne ei tulnud üldse sooja vahetasin radika (oli paksult kivi,pori täis) ära ja nüüd mingit leiget õhku tuleb...õhuta niipalju kui tahad midagi kasu pole.....tühikäigul tuleb ainult külma.
Oskab keegi aidata.....külm on!!!!!
V200
Registreerunud 11.09.04
postitati 24.01.06 13:48 Tsiteeri
Algselt postitas: andres374
Kui salongiradika ja mootori vahelised voolikud on kuumad, siis on ilmselt viga klapis, mis liiga palju soojendamata välisõhku salongi laseb.
Kui voolikud külmad, siis ilmselt viga kas veepumbas või on ikka õhk sees radikas.
andres374
Auto: 2,5 tdi 85 kw
postitati 24.01.06 14:15 Tsiteeri
Algselt postitas: V200
Torud on soojad ja klapp on ka lõpp asendis aga mida ei tule see on soe õhk....veepump koos rihmaga vahetatud...pea paks ei oska enam midagi teha...
kaljukoll
Registreerunud 26.04.03
Auto: Audi 100 Avant 2,5 TDi;Kawasaki kvf 4x4
postitati 24.01.06 15:05 Tsiteeri
ma sain õhu süsteemist niimoodi välja et ajasin autol nina taevasse ja mootori töötades vaikselt õhutasin
Mülkad mulle meeldivad raisk ....
digimarket
Registreerunud 16.01.07
Auto: Audi A8 Quattro, BMW 530d
postitati 28.10.09 19:44 Tsiteeri
Palju see vaakumiga reguleeriv klapp/ventiil maksta võiks. Mul hakkas see jooksma nagu mahlakask. Kood 4A0 819 809
Mulle öeldi ühes kohas hinnaks 600.- natuke ulme sellise vidina jaoks, aga mine sa tea;)
[PHP: 10.4% - SQL: 89.6%]
