Pealkiri: Generaatori rihma pingutus 1,9tdi 66kw (Vastuseid: 3 | Vaatamisi: 2092)
loru
Registreerunud 17.07.05
postitati 27.10.05 13:05 Tsiteeri
Tere
Selline küsimus,et kui gen.rihm tühikäigul vilistab ja silmaga näha kuidas väriseb vahetada siis rihm või otsida põhjust automaat pingutist.Kui tugevalt see aut pinguti üldse rihma pingule peab vedama ja on asi remotav kui on nõrgaks jäänud .Ise kui proovisin rihmast suruda andis pinguti kenasti järele ,eriliselt tugevat pingutust küll ei tuvastanud.
Olengi nüüd nõutu millest alustada.Teeninduse sepad kellele näitasin ütlesid et küta edasi ja rihma vahetada mõtet erilist pole kuna nädala pärast kägisevat samamoodi.On kellegil kogemusi sellise asjaga.
Loru:(
taritz
Registreerunud 07.03.04
Auto: Audi A4 2.0 S-Line 2005
postitati 28.10.05 13:38 Tsiteeri
Mul krigistas kah mis vähe,ma vahetasin selle pinguti rulliku ära,oli täitsa läbi lausa loksus otsas.Kuigi krigiseb nüüd ainult külmast peast natuke aega ja siis on vait.
kaljukoll
Registreerunud 26.04.03
Auto: Audi 100 Avant 2,5 TDi;Kawasaki kvf 4x4
postitati 28.10.05 15:39 Tsiteeri
jepp- kui rullik läbi siis tähtvõtmega vana maha ja poodist uus rullik asemele, kuid kui see vedrumäng seal pinguti sees on väsinud ja sinna alumiiniumkorpusesse ka sisse kulunud- siis aitab ainult vahetus sest kui asi on piisavalt kulunud lendab kogu kompott ükskord sõidu aeg pilbasteks ja asi kaputt
jan-kos
Registreerunud 23.04.03
postitati 17.04.08 16:40 Tsiteeri
Tõmban igivana teema üles, kuidas see rihma vahetus käib? Kas peab midagi rohkemat lahti lammutama, või saab lihtsamalt? Viskab mõni kogenum mõne näpunäite?
Seesuur et jutt käib ikka 1,9 TDI A80 geneka rihmavahetusest.
mina tänan.
[PHP: 6.2% - SQL: 93.8%]
