Pealkiri: Jahutusvedelik (Vastuseid: 8 | Vaatamisi: 1550)
putukas007
Registreerunud 29.04.05
Auto: Audi A6 Avant 2.6
postitati 27.10.05 09:35 Tsiteeri
Jahutusvedelik
Küsimus nimelt selles, et oskab keegi öelda palju läheb 1997a A6 avnt 2.6 v6 mootorisse jahutusvedelikku?
tom
Registreerunud 20.09.04
Auto: Audi A6 C7 S-line 3.0 BiTurbo 235kw
postitati 27.10.05 09:46 Tsiteeri
manuali ei ole alles ? sealt saaks kohe kõige täpsema vastuse kätte.
putukas007
postitati 27.10.05 09:57 Tsiteeri
kahjuks ei ole jah...:(
postitati 27.10.05 10:24 Tsiteeri
AutoData annab vastuseks 11 liitrit.
andres
Registreerunud 22.01.03
Auto: Superb, 1,5 TSI, 110 Kw
postitati 27.10.05 16:58 Tsiteeri
Seda vist eeldusel, et kõik on kuivaks lastud. Kui lihtsalt süsteem tühjaks lastud, siis vist nii plaju ei lähe.
putukas007
postitati 27.10.05 17:22 Tsiteeri
...no aga kui ma mootori põhjaalt punni lahti keeran, siis ju jooksebki kogu süsteem tühjaks? või mitte???
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4
postitati 27.10.05 17:46 Tsiteeri
Algselt postitas: putukas007
Kui seda põhjaalust punni nüäpid siis saad hoopis õliga kokku:D
Tglt on selline kurb asi et ega audidel ei kipu seda punni niiväga olema kuskil.Reeglina kui tahad kõike kätte saada siis termostaat või veepump maha ja tsipa suruõhku järgi.Siis jookseb küll kuivaks.
putukas007
postitati 28.10.05 09:41 Tsiteeri
Et siis selline lase mis välja öeldi on täielik jama ja käib hoopis õli kohta: ...kuid näiteks 2,6 bensukal lastakse jahutusvedelik plokist välja sise-kuuskant korgi abil, mis paikneb umbes 5 cm enne mootori ja käigukasti ühenduskohta tsentrist natuke vasakul
Et ei olegi nii w ???
cuck0o
Registreerunud 14.07.04
Auto: A6 96 2.6 oli :(, A4 96 Avant
postitati 28.10.05 10:52 Tsiteeri
Ei ole jama. Olen ise A6 2,6 1996 vahetanud jahutusvedelikku ja süsteemi täielikult tühjaks laskmiseks ON mootori all punn:
2) AFTER the engine has cooled down (ideally to room temp), drain the coolant by loosening the overflow tank cap, and the heater hose bleed screw (black plastic, knurled, about the size of a dime, located near the firewall at the high-point of the hose), then remove the engine block drain screw. This screw is located on the bottom of the engine, about in the center, right near the end of the block where the transmission bell housing starts. This is a hex socket head bolt, threaded straight up into the block.
See on siis copy-paste lõiguke pikast jutust siit
Ega muidu ei räägiks, kui ise poleks teinud. ;-)
parimat,
cuck0o
http://audijupid.hopto.org/
[PHP: 20.1% - SQL: 79.9%]
