Pealkiri: K: Turbomootori kolbide ja kepsude mõõdud ja parameetrid (Vastuseid: 21 | Vaatamisi: 1687)
Samzik
Registreerunud 12.09.04
Auto: Passat 1.9/96kw 4WD 2004, audi 90 2.1/134kw q 87A
postitati 26.10.05 19:13 Tsiteeri
Küsimus mis mõõtu kolbe on kasutanud audi oma turbo mootorites 86-95
Kas eksisteerib sellist mõõtu nagu 81mm või 82.5.
Rs2 omad peaksid olema 81.5 ja mis pikkusega kepsud seal kasutuses on ? Või äkki on audi kohta mingi selline leh, kukohast saab lugeda selle kotha
Golfi oma nt
LINK
ur666
Registreerunud 27.12.02
Auto: A8,ur&coupeQ 20v
postitati 26.10.05 19:48 Tsiteeri
KG,WR 79,5mm
MC,1B,3B,MB,RR,ADU(rs2),AAN,ABY 81,0mm
82,5mm kolbi minuteada audi ei kasuta selle aastakäigu turbomootorites.
Kepsudest niipalju et 3B,RR,ADU(rs2),AAN,ABY,7A,NM ja vw 9A on samad,sama mõõtu kuid ilmselt nõrgemad nt.KU,JS,RT.
Täna 100% kindel pole mida kirjutasin kuid kui huvitab võin nt homme üle kontrollida.
Kui kuskil puusse läks ärge palun kõvasti pekske.
AUDI - Another Useless Deutche Invention
kiireaudi
Registreerunud 27.09.02
postitati 26.10.05 20:58 Tsiteeri
82,33 kolbi tehakse Saksas ja see tõstab 20V mootori töömahu ca 2,5l-ni.
11,823@191,5km/h
mulk
Registreerunud 11.11.03
postitati 27.10.05 03:02 Tsiteeri
Kui ma õieti mäletan siis 82.5mm kolbi kasutavad 12V V6 mootorid.
Samzik
postitati 27.10.05 04:26 Tsiteeri
Point järgmine plaan teha 2.0 16v kompressor mootor audi 2e plokist 9a peaga, või vw pg (originaalis tuntud kui g60 mootor) plokist. Otsin sinna sisse koralikumat kolbi, mis hinnaga jalust ei niidaks. Kuna ei jaksa 10k eest usast või kusagilt kolbe ja kepse tellida 2x10000.- (kolvid ja kespsud)umbes.
Rs2 81.5 peaks minema 81mm 1.8 mootorisse kui kergelt moto sisu üle käija. Või oskate ehk öelda, et seda hoonimist on liiga palju, 0.25mm seina paksust maha?
Küsimus ongi just sellepärast et kas hakkan 2l ploki peale (82.5 mm drilling) oma asja aretama või 1.8 (81mm drilling). Kui 82.5 ei leia siis tuleb ilmselt 2l mõte peast visata. Sest pg moto surveaste 16v kaanega kukugb kuhgi 7 kanti (originaalis 8:1)....
Pakkuda uus Haldex õlipumba elektrimootor. E parandan mittetöötava mootori+uued tihendid. Mbl: 55 55 88 55.
Samzik
postitati 27.10.05 04:28 Tsiteeri
kardan et seda 2.7v6 biturbo moto kolbe (kui sa neid mõtlesid) leida on väga raske ja hind kindlasti mahlane....
Ma arvan vabalt hingava kolbe pole sinna mõtet panna.
Algselt postitas: mulk
Samzik
postitati 27.10.05 04:31 Tsiteeri
Mis mõõtu rs2 kolvi sõrm on ja kas keps on õli kanaliga või ilma? pg mootoril kolvi sõrm 22mm 9a 20mm
Algselt postitas: ur666
KG,WR 79,5mm
kiireaudi
postitati 27.10.05 05:02 Tsiteeri
3B,RR,ADU,AAN,ABY on kõik sama sisuga.
11,823@191,5km/h
ur666
postitati 27.10.05 05:28 Tsiteeri
Algselt postitas: Samzik
RS2 kolb on 81.0mm
ur666
postitati 27.10.05 05:31 Tsiteeri
Sõrme mõõt on 20mm ja keps on õlikanaliga
Samzik
postitati 27.10.05 08:07 Tsiteeri
On kellegil võimalus panna kõrvuti rs keps ja näiteks aba või 9a keps, tahaks neid võrrelda palju seal tugevus erinevus on ning palju on neil mõõtude vahe pikkuses. Kui 82.5mm rohkem kasutuses pole olnud kas 83mm mõõdus mõnes audi turbo mootoris on kolbi. Vaja oleks ikka ülelaade kolbi!
Ja ikka oskab keegi siis öelda palju on mõistlik mootorit üle puurides seina paksust maha võtta ja kustmaalt mõjutab see juba vastupidavust. Oleks abiks
mulk
postitati 27.10.05 08:18 Tsiteeri
Isiklikult arvan et sulle sobiks ka vabalthingava kolb.
Kui k6rget r6hku sa loodad sellest kompressorist saada?
Samzik
postitati 27.10.05 08:48 Tsiteeri
Mille järgi sa seda hindad?
Laade rõhk tuleb 0.7-0.8, 500cfm on laaduri voolavus. Oletatav jõud algab 150kw-200kw sellistel gonfiguratsioonidel.
allikas: http://forums.vwvortex.com/zeroforum?id=36
Samzik
postitati 27.10.05 08:52 Tsiteeri
Palju on rs 2 r5 turbo (81mm kolbidega) mootori surve aste ja palju on neil tehase poolt laade rõhk.
Lisaks lisa küsimus palju on mehed laade rõhku igapäeva sõiduks peale keeranud mida mootor siis ilusti ka kannatanud on ?
Muidugi on veel ju ka 1.8 turbo ( r4 20 v) mis minu mälu järgi tuli 96-97 aastal Kus on ka sees 81mm kolb.
Tänud ette asjalike vastuste eest Rain.
mulk
postitati 27.10.05 12:19 Tsiteeri
Surveaste on 2.2T 20V motodel 9.3:1 ...
AAN ja ABY ja ka t6näoliselt ADU kasutavad stockis 1.1 bar r6hku.
Ja stage 1 chipiga on aan ja aby ca 1.4 bar ja rs2 olenevalt softist 1.4 - 1.8 ...
Samzik
postitati 27.10.05 13:17 Tsiteeri
Seega puudu on veel 9a ja 3B,RR,ADU,AAN,ABY kepsu pikkuse võrdlus.
Idee järgi peaks rs2l olema kepsud lühemad 9a omast. Oskab keegi kinnitatad ümber lükata?
Kõvasti sõltub muidugi vändast, seega ma ei julge oletada. Samas oleks huvitav ka võrrelda kepsu ennast, et kas on tummisem see rs2 oma 9a omast, või ei ole.
Kuigi Hannes speedsteris ytles sellise robustse valemi, et iga bar üle laadimist tahab surve astet alla ühe ühiku (ärge liiga süvenege selllese väittesse, kuna see on liiga robustne aga natuke ülevaadet annab). Kui surve aste on laadimata 9.3 ja laetakse 0.7 umbes ongi surve aste 10 ligikaudu. :) Selle loogika järgi.
ur666
postitati 27.10.05 16:37 Tsiteeri
Kas mu esimene postitus ei rahulda sind?Äkki ütled 9A kepsu koodi
ja mina sulle 3B,RR,ADU,AAN,ABY kepsude koodi(d).
Samzik
postitati 28.10.05 06:21 Tsiteeri
Kui nüüd puhtalt arvutada siis 100kw mootoril 25kw silindri kohta, rs2 169 kw mootoril 33.8 kw 1 silinder, seega peaks olema umbes 26% silindri kohta rohkem jõudu.
G60 silindril 29.5kw aga sõrm on juba 22mm ja keps ilma õli kanalita.
Kas sa muidu kontrollisid neid andmeid nagu lubasid. Kahjuks pole mul endal neid kepse/kolbe kodus. Kui kellegil on, oleks ilgelt abiks kui hõsikaks kasvõi seeria numbrid 2e, 9a (kolb pidi olema sepistatud) ja rs2 omad. Kui neid oma käega veel katsuda sakas oleks ilgelt vinge. Saaks selge pildi mis toimub. Esialgu kraabin niipalju infi kokku kui saan, siis tean kuhupoole liikuma hakata ja millega tegeleda mida otsida ja uurida. Kevadeks tahame 2e mootorile 16v kaane peale pannna ja uued tugevamad kepsud. Selleks ajaks peab pilt selge olema :P
Rain.
Samzik
postitati 21.12.05 21:36 Tsiteeri
Kui pikk on mc keps, või on neil mootoritel kõigil 144mm kepsud?
k6veric
Registreerunud 06.12.04
Auto: Coupe typ 85 Q ; s4 b6 4,2 ; b4 1,8tq
postitati 22.12.05 09:05 Tsiteeri
See ei ole küll päris teemas sees aga siit said pealt oparemalt saab tõmmata kataloogi ja natuge uurida, kes soovib, neid läbimõõte
http://www.mahle-aftermarket.com/am_eu_e/am_eu_e.nsf
forsin
Registreerunud 01.07.04
postitati 22.12.05 20:09 Tsiteeri
Algselt postitas: k6veric
Vist olen loll, aga mul ei õnnestunud.
kui oskad võta välja WV transport 1991.a. rida 5, 2,5 bens, kolb 81mm sõrm 24mm ja rohkem ei tea.
?mis mõõte veel näeb?
k6veric
postitati 22.12.05 21:31 Tsiteeri
Pead ikka uuesti proovima sest see kataloog näitab ära kõik läbimõõdud ja paksused peale kepsu. Nii on väga raske otsida seda nende andmete järgi, sul oleks endal kõige parem seda teha. Sa ei saa kataloogi tõmmata või?
[PHP: 31.8% - SQL: 68.2%]
