Pealkiri: mootori ümbervahetamine? (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 1780)
aron20
Registreerunud 10.06.05
Auto: Audi A4 Avant 1,9 81kW
postitati 26.10.05 17:57 Tsiteeri
Kas ja mismoodi on võimalik panna b4 85 kw mootor b3 65kw mootori asemele? Samas müün b4 avant 1994a varuosi!
Eints
Registreerunud 12.03.03
postitati 27.10.05 16:21 Tsiteeri
pead vahetama ka kogu mootori elektri ümber ja teoreetilisetl ka summuti. käigukast ja mootori kinnitused peaks samad olema
urmps
Registreerunud 12.03.05
Auto: Sigar; Lancia Delta 80.a
postitati 27.10.05 16:43 Tsiteeri
Ei hakka uut teemat tegema...
et küsiks et kui tahan oma sigarile peale panna 2,2T et siis kas tuleb ka EL süsteem välja vahetada ja aju on ka vist teine vaja...või mis?
TiitR2
Registreerunud 21.07.04
postitati 27.10.05 16:47 Tsiteeri
Algselt postitas: urmps
Arvan, et vabalt hingav turbo motoga asendamine nõuab palju rohkem ümberehitust, kui ainult aju ja elekter....kuid eks "ehitajad" tea paremini.
villu157
Registreerunud 08.02.03
Auto: VW Passat 2.0 TDI DSG
postitati 27.10.05 17:53 Tsiteeri
Sumpar kindlasti - jämedam, elekter kindlasti - mis puudutab mootori juhtimist, käigukast arvatavsati - olenevalt milline praegu peal on, pool assid - võivad olla erineva pikkusega ja kindlasti on jämedamad, veel hunnik pisi vidinaid mis kõik kohe meelde ei tulegi.
urmps
postitati 27.10.05 17:58 Tsiteeri
Peal oli mootor KU...nii et käikkar peaks sobima vast..?
peale sobitan MC-d
[PHP: 16.5% - SQL: 83.5%]
