Pealkiri: K:audi100 2,3 hüdrotõukurid klõbisevad hommiku umbes 2min. (Vastuseid: 15 | Vaatamisi: 2676)
scion
Registreerunud 24.11.04
postitati 26.10.05 16:24 Tsiteeri
Probleem selle, et on võmalus osta audi 100 2,3 89a aga hüdrotõulurid klõbiseval käima pannes umbes 2min, et kas on mõtet osta sellist mootorit ja palju umbes remont maksma lääb?
mulk
Registreerunud 11.11.03
postitati 26.10.05 16:53 Tsiteeri
Tõukur maksab ca 120-150.- ja sinna läheb neid 10tk.
Vahetus ... no ennustan et kokku 2000.-2500.- peaksid arvestama, olenevalt kes kus vahetab ja mida lisaks vaja vahetada.
Võimalik et pääsed ka õlivahetusega.
erinevate tiksude ja klõbinate teemadel on siin korduvalt räägitud, kasuta otsingut
Po18
Registreerunud 08.05.03
Auto: S4 avant 2.2 tq
postitati 26.10.05 16:59 Tsiteeri
MInul ka klapid mingiaeg klõbisevad aga kui mootor soojaks läheb kaob ka klõbin
Segways.webs.com
scion
postitati 27.10.05 08:03 Tsiteeri
Algselt postitas: mulk
aga mis kulutusi võib veel juurde minna?
mulk
postitati 27.10.05 08:21 Tsiteeri
Algselt postitas: scion
Nukkv6lli simmer ja klapikambri kaane tihend oleks ka hea kohe vahetada.
Samzik
Registreerunud 12.09.04
Auto: Passat 1.9/96kw 4WD 2004, audi 90 2.1/134kw q 87A
postitati 27.10.05 09:01 Tsiteeri
Tean meest, kes katsetas erinevaid õlisi sellesama mootori peal ja on seda teinud umbes 8 aastat. Praktiliselt klõbina vabaks jättis mootori ka käivitamisel castroli täisünt ja pb täissünt (kadus ära ka õli võtmine). Osade õlide puhul tiks päris ära ei kadunudki (valvoline) ja osadel tiksus 5 minsa, ennam kui vaikus saabus (mootori/õli soojendes), mõnede õlide puhul peale käivitamist 30 sek kuni paar minutit. Vahepeal mees tõukureid ei vahetanud ja muidu asju ei teinud. Lihtsalt huvist proovis.
Tehke omad järeldused. Ja enne kui tõukurite kallale ronite proovige ka 200 eeku kallimat õli ning moto pesu PS (kaasneb oht ka mõni õli kanal sodiga kinni tõmmata, seega omal vastutusel) ;) võimalik ka teise õliga 1000km sõita ja kohe uus peael jälle (pesu efekti saavutamiseks) või vahendiga. Äkki pääsete lihtsamini.
Igatahes mehe väide oli, et see mootor on õli suhtes väga tundlik
Pakkuda uus Haldex õlipumba elektrimootor. E parandan mittetöötava mootori+uued tihendid. Mbl: 55 55 88 55.
Black Rabbit
Registreerunud 12.08.04
Auto: Forester XT
postitati 27.10.05 10:08 Tsiteeri
Algselt postitas: Samzik
No mul oli pikka aega 87. aasta 2,2 100, mis on teadupärast samat tüüpi mootor nagu 2,3.
Mina kasutasin pidevalt poolsünti, sest lihtsalt täissünti ei soovitata vanemasse mootorisse panna.
Klapid ei tiksunud rohkem kui ~5 sekundit alates mootori käivitamise hetkest ja sõidetud sai erinevate õlidega, mis kõik olid poolsündid.
Näiteks pikka aega Comma, Volvoline, Havoline.
Ainult Addinoli ei julgenud sinna panna.
Kui parem õli aitab tiksumise üldse ära kaotada, siis tasuks see kindlasti osta kuid kipun arvama, et väike vahetus teeks ainult head :)
Lepp77
Registreerunud 19.09.05
Auto: Audi A4 2.6 V6
postitati 27.10.05 16:44 Tsiteeri
endal vahetasin ära tõukurid ja sisse valvoline poolsünt ja ikka tiks ära ei jäänud. Kord on ja kord ei ole ja vahel erineva tugevusega.
võimalik et asi õlis
Big
Registreerunud 26.11.03
Auto: Audi, Ford, Vaz
postitati 28.10.05 17:25 Tsiteeri
samas see tiks häirib ainultkõrvu hommikuti paar minutit...muud midagi,.
scion
postitati 31.10.05 08:21 Tsiteeri
Kas midagi juhtub ka mootoriga kui ikka nii sõitta aastast- aastasee??
Big
postitati 31.10.05 13:23 Tsiteeri
Mul 4 aasta jooksul 3. sigarikerega audi 2.2i , 2.1TQ ja 2.3i ...kõik on klõbisenud ja see on täiesti normaalne neil...midagi juhtunud küll ei ole ja usun et ei juhtu ka kui ainult külma mootoriga mõni minut tiksub.
scion
postitati 31.10.05 14:36 Tsiteeri
Mul eelimine auto oli ka sigar 2,2i 85a, selles küll sellis jama polnud, talvel hommikul tiksus ainult 2sek ja siis oli vaikus majas, läbisõit oli üle 300000km, õlix oli sees adinoli poolsünt ja mu teada polnud sellel hüdrotõukureid vahetatud. Mu arust küll see pole normaalne!!!!!
ferdinand
Registreerunud 17.01.03
Auto: 400,401,969
postitati 31.10.05 14:44 Tsiteeri
85a 2,2 polnud veel hüdrotõukureid, sellepärast see ei klõbisenudki.
k6veric
Registreerunud 06.12.04
Auto: Coupe typ 85 Q ; s4 b6 4,2 ; b4 1,8tq
postitati 01.11.05 19:20 Tsiteeri
2226 cm2 olid kõik hüdrotõukuritega
alla selle olid ilma ;)
1985 ja edasi oli kindlasti hüdrokatega
Maqmaq
Registreerunud 30.01.05
Auto: Üks teine auto
postitati 01.11.05 21:37 Tsiteeri
Ei hakka uut teemat tegema ja asi enam-vähem sama. Kuidas või kus saab kindlaks teha kas hüdrotõukur on läbi või mitte. Sõrmega pressimisest ei taha enam sõnagi kuulda. Oleks tarvis hädasti teada kuna ühel pool mootoris tõukuritest üks klõbiseb ja tõukur maksab 345eeku tükk ning enne kui kõik välja vahetada oleks hea teada ehk saab natuke lihtsamalt hakkama. Läheb neid ühele poolele tervelt 16 tk. Kui keegi saab äkki aidata või juhatada kes aitab oleks väga tänulik. Sest ega ei usu eriti kui töökotta minna ja õelda et üks klõbiseb saab vastuseks: Kõik tuleb ära vahetada.
throt
Registreerunud 25.06.05
Auto: audi 80 b3
postitati 09.11.05 21:50 Tsiteeri
ja kui tõukureid vahetad, siis kindlasti vaja vahetada ka nukkvõll või varsti teevad tõukurid samast häält, mida varemgi... üldjuhul on ka komplekte nukk+tõukurid ja see kooslus on kõvasti odavam kui eraldi
see, et tõukurid kord tiksuvad ja kord mitte, tuleb sellest, et töö käigus tõukurid oma pesas pöörlevad ja kui nad kõveralt kulunud, siis mingis asendis nad tiksuvad ja teises jälle mitte
[PHP: 30.7% - SQL: 69.3%]
