Pealkiri: A4 uks laseb müra läbi (Vastuseid: 13 | Vaatamisi: 1980)
Marskiller
Registreerunud 07.11.04
postitati 26.10.05 15:38 Tsiteeri
A4 95 sedaan, sai terve külg uuesti korda teha uuesti postid paika, uksed, tiivad korda aga üks mure jäi ikka ees kõrval istuja uksl aseb müra läbi ja tuult.
müra tökked sai ise tehtud asemele läks vaiksemaks aga tuul käib ikka läbi kui juhi aken lahti teha hakkab ukse käepidemest õhku läbi tulema ja natuke tuleb siis ka kui aknad kinni.tihendise sai panna kaabel et tihend rohkem üles tõuseks ja siis läks ka veits vaiksemaks aga natuke tuleb ikka sisse.Kuidas sellele lahenduse leiaks.
ja see org raadio mis kaasas oli sai ära võetud parem asi asmele pandud aga uue raadio on äärtes lühem kus neid ääri võiks saada.
Marskiller
postitati 26.10.05 15:40 Tsiteeri
art
Registreerunud 29.01.05
Auto: A4 Avant 1.9TDI oli 80 1.8S,Honda CBR1100XX Bläku.
thumbup.gif postitati 26.10.05 18:18 Tsiteeri
Soovitan peegliava ära isoleerida seestpool.
TiitR2
Registreerunud 21.07.04
postitati 26.10.05 18:49 Tsiteeri
Algselt postitas: Marskiller
Nende mitte orig. stereode jaoks on olemas spets plastist jullad (otsingust leiad, kus müüakse), kuid usu mind vihin kaob järgmiselt: tee kõrvalistuja uks lahti, siis keri aknaklaas alla ja painuta käega (suht suure jõuga) akna raami auto poole, ust kinni lüües, veendu, et raami küljes asub tihend liitub tihedalt kerega. Või mine vaata (kui lubatakse) kuidas "regullitakse" igasugu vihinaid/kohinaid paugutanud autodel.
meelisl
Registreerunud 11.12.04
Auto: A4 2.6 V6
postitati 26.10.05 18:53 Tsiteeri
Algselt postitas: TiitR2
uuh, meenub ladade uste regullimine :P
TiitR2
postitati 26.10.05 18:55 Tsiteeri
...usu mind, seda "regulli" teostatakse ka teiste markide peal.
kaiz
Registreerunud 06.08.03
Auto: S-type 2.0 TDI
postitati 26.10.05 19:03 Tsiteeri
Ma sain sellise regulli pakkumise eest ükskord 'tappa'. :P
A4-l pidi ikka polstri alt vist poldid lahti saama ja normaalsemalt paika saama. Endal vihiseb juhiuks. On natuke alla vajunud. Ei oska kuskilt regullida. :(
selfer
Registreerunud 25.09.03
Auto: Audi Coupe-83, A6 -2000, kadett -84
postitati 26.10.05 19:06 Tsiteeri
ntx golf 4 ;)
nord
Registreerunud 17.05.04
Auto: cabrio
postitati 26.10.05 19:20 Tsiteeri
Profid reguleerivad klaasi kassetti nendest neljast kinnituspoldist paika, mitte ei painuta jõuga. Naised garaazis rääkisid:D
Klaasid jätkuvalt hea hinnaga
TiitR2
postitati 26.10.05 19:25 Tsiteeri
Algselt postitas: kaiz
S*tt lugu siis:D, kuid kasko korras (suht arvestatav remondifirma) just NII tehti....ei räägiks, kui ise poleks kõrvalt näinud.
darkSlide
Registreerunud 11.11.04
Auto: Audi A4 1.8
postitati 26.10.05 21:41 Tsiteeri
oma makijullad saad kohalikus audi esindusest mingi 180 kr kätte
tõmbab endal ka, mul aga ukse tihend läbi ja see nagu eriti imeb, et kui tugev tuul on ja auto maja ees, siis läbi tihendite minev tuul tahab ikka mahuanduri tööle panna
ja see käib närvidele:mad:
"See ikka ilmselt seda tähendab, rooli ja istme vaheline seib ei vea alati välja!"-kasutaja rixa
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=55191
Marskiller
postitati 27.10.05 09:11 Tsiteeri
uksed on paigas kui külg teist korda üles löödi pandi paika. aga kas minigist kilest poleks kasu?või peab ikka painutama hakkama
ja siis veel laksu saanud külje armatuuril on vahe sees kuidas seda rohkem ukse poole lükkata saaks
T.P.
Registreerunud 19.03.04
Auto: puudub
postitati 27.10.05 12:08 Tsiteeri
tegu suhteliselt levinud tüüpveaga - vaata palun audiworld.com alla ja seal on tech section.
jalgratturid jalgrattateele
Big
Registreerunud 26.11.03
Auto: Audi, Ford, Vaz
postitati 28.10.05 23:00 Tsiteeri
Audil aknaraam eraldi reguleeritav spetsiaalsete kiiludega(poldid keerad vähe lahti, siis saad kallet regullida,kiiludega saad vastu või auto`st eemale regullida), mis asuvad ukse alaosas...kui aknaraami alumised kinnitused lahti keerata, kukuvad nad välja.
Kui sul juhuslikult ust ka lapiti siis ei imesta üldse remondimeeste laiskust neid tagasi panna või paika ajada, suht närvesõõv töö :)
Kogemused C4`ga, tea kas A4`l sama ehitus.
[PHP: 7.0% - SQL: 93.0%]
