Pealkiri: Millist roolilukku kasutad Sina ?? (Vastuseid: 41 | Vaatamisi: 4169)
ash
Registreerunud 28.10.02
Auto: typ85 CQ '87
postitati 25.10.05 18:00 Tsiteeri
Kuna lähiajal on plaanis osta korralik lukk, siis teen veidike uurimustööd, millest ehk teistelgi kasu. Et siis huvitab lihtne küsimus, millist marki roolilukku teie kasutate (või mis firma toodangut). Tegelikult põhilisem on veel see, et mida soovitatakse ja mis peaks ka vastu pidama ? Hinnad on tänapäeval nii varieeruvad ja roolilukke müüakse ka igas suvalises marketis 150 krooni eest, aga arvata on, et selliste lukkude peale meie aina kogenenud vargad ainult irvitavad. Samuti huvitab, kus kohas müüakse kvaliteetlukke?
Tänud juba ette :)
MEEMEES
Registreerunud 25.10.02
postitati 25.10.05 18:14 Tsiteeri
Võid ju kvaliteetrooliluku osta kuid lõigatakse läbi hoopis rool mitte ei hakata roolilukku muukima.
-ummi-
Registreerunud 10.05.04
postitati 25.10.05 18:20 Tsiteeri
kas roolilukku poleks mõtet aesndada mingi immo või salalülitiga?
ash
Auto: typ85 CQ '87
postitati 25.10.05 18:45 Tsiteeri
Eks immosid jms salalukke saab ikka peale panna, aga nagu mina olen asjast aru saanud, siis väga tihti ei viitsi avalikus kohas olevad pätid üldse seliste autodega jamamagi hakata, millel roolilukk peale pandud, samuti vaevalt et keegi väga avalikus kohas rooli läbi lõikama hakkab, lihtsam on ju valida auto mille rooli all juhtmed ripakil ja saak kerge. Või mis teie arvate ? Eks igasugune lukk ja abinõu tuleb ju kasuks.. lihtsalt sattusin täna politsei lehele kust vaatasin, palju autosid varastatud.. audisid oli ikka väga hullult (80 ja 100), usun ka et vähemalt 90% nendest autodest polnud kaitstud ka roolilukuga....
Kaaku
Registreerunud 11.10.04
postitati 25.10.05 19:31 Tsiteeri
Pms on kõik roolilukud visuaalseks efektiks.
Minulgi tavaline marketi saja kroonine pedaali-rooli lukk. Mõttetu näss tegelt.
"...samuti vaevalt et keegi väga avalikus kohas rooli läbi lõikama hakkab..." <--see on ainult sekundite küsimus. Lõigatakse naksti roolist tükk välja ja ongi vsjoo.
rass
Registreerunud 25.09.02
postitati 25.10.05 19:55 Tsiteeri
Algselt postitas: Kaaku
Minulgi oli selline... ühel heal õhtul oli see kõrvalistuja tooli ees ja umbes 90 kraadi kõveraks väänatud, sama lihtsalt väänasin sirgeks tagasi kah. Mõteetu näss tõepoolest, üldiselt siiamaani roolilukku pole rohkem kasutanud, autos ka kola vähem.
Age neist mis ma näinud olen müügis (ei mäleta enam kus, aga suht ammu ja maksis minumeelest ca 400 eeku) oli selline, millel 2 käpahaaki võtsid roolist kinni ja 1 pikem läks siis armatuurlaua peale, et ei saaks keerata, ning samast lülist läks üks kolakas risti üle rooli ja sealt omakorda alla pedaali ümber ja keskel kuskil oli siis südamik mis seda kõike avas. See tundus küll suht pommikindel, vähemalt kindel et rooliratta saagimine seal küll kottigi ei aitaks. Pakendil oli minu mäletamistmööda kotka pilt vist ja värvus asjal oli kollane must. Katsuge seda jurakat nüüd ette kujutada :) Usun et see loom teeniks veidi rohkem oma eesmärki kui minu eelmine, kuid ma pole kindel, kas ma selle nimel ohverdaks oma autos ühe sõitjakoha :)
Tonu250
Registreerunud 25.05.05
Auto: A4 Avant
postitati 25.10.05 19:58 Tsiteeri
Roolilukk ??? Muidugi mõttetu vidin. Sellel võib just vastupidine efekt olla. Pigem meelitab ligi, mitte ei hoia eemale!!! Nii ütlevad enamus härrasmehi, kes igapäevaselt puutuvad kokku autode turvaküsimustega.
Tasub mõelda ikka teiste vidinate peale. Maksavad ehk veidi rohkem, aga kindlasti saad öösel rahulikumalt magada.
Kui sa just lukku tahad panna, siis minumeelest on väga hea toode KÄIGUKANGILUKK
http://www.ravolar.ee/documents/kangilukud_3.pdf
lennuk7
Registreerunud 15.01.05
Auto: Audi A4 Quattro
postitati 25.10.05 20:02 Tsiteeri
Mul läks enda ca 500 eekise luku eemaldamiseks suvaliste tangidega ca 1 min ja seda esimest korda tehes. Teise korraga peaks 15 sek'iga hakkama saama :cool:
ACE16V
Registreerunud 12.03.03
Auto: Audi80AvantQuattro / DUCATI_M900
postitati 25.10.05 20:25 Tsiteeri
Mul vanal B3-l on peal selline kavalus nagu "snapp off", ehk teisisõnu käib rool küljest nagu vormelautol:D(või mr. Beani Minil).
Palju vargaid ikka roolid näppus saaki otsivad?;) Pealegi kulub süsti maha võtmiseks omajagu aega. Kaasas oli ka spets kott kuhu sportrool ilusasti sisse käib.
Eks ta natuke ebamugav on, aga öösel saab rahulikult magada.
Colo
Registreerunud 11.07.05
Auto: Audi Coupe GT '88
postitati 25.10.05 20:37 Tsiteeri
ma natuke keeran teema kõrvale. aga kas kellegil on olnud kogemusi käigukangilukuga? nimelt siis negatiivseid kogemusi? ma pole kordagi kuulnud et oleks varastatud auto, millel käigukangilukk peal? kindlasti saavad vargad ka sellest jagu... !?
AUDI
Vorsprung durch Technik
Kaaku
postitati 25.10.05 20:50 Tsiteeri
Algselt postitas: rass
Seda mõtled sina ilmselt :)
http://automaailm.cma.ee/pics/main/6537.1_1_164810.jpg
minul isiklikult on hetkel selline:
http://automaailm.cma.ee/pics/main/6538.0_1_164718.jpg
Kuid paljud kasutavad seda:
http://automaailm.cma.ee/pics/main/001548_111513.jpg
TT
Registreerunud 08.06.04
postitati 25.10.05 20:57 Tsiteeri
Meil maksab Bearlock koos paigaldusega 4000 - 5000.-
Väga paljudel meil müügis olevatel Audidel on need peal ja Audi A4 - le, mille müüsin laupäeval, tellis uus omanik kohe Bearlocki peale.
Niipalju, kui mina kuulnud olen, ei ole antud seadmega vähemalt Audisid varastatud, aga tõde, et varast ei peata ükski lukk on ammu teada.
ash
Auto: typ85 CQ '87
postitati 26.10.05 08:25 Tsiteeri
Mh.. vot sellest ei saanud nüüd mina küll enam aru, miks tal vastupidine efekt on ??? Võtame näiteks suvalise Audi 80., mis on varaste üks lemmikautosid, isegi kui talle salalukke toppida peale ükskõik kui palju, siis korralik roolilukk peaks varga juba sellepärast eemale peletada, et kõrval seisab vb samade salalukkudega (immod jms) kuid roolilukuta auto... mis näib ju olevat lihtsam saak ? Aga eks see käigukangi lukk on jah mõistlik asi. :)
Algselt postitas: Tonu250
rass
postitati 26.10.05 09:23 Tsiteeri
eiei, see oli ikka midagi palju jubedamat :) pane see ja enda oma kokku ja liida veel midagi juurde :)
lukas
Registreerunud 29.07.04
Auto: paar käru
postitati 26.10.05 11:47 Tsiteeri
vabandage, aga ma ei saa aru milleks sellist pornot oma rooli külge üldse panna. Mehhaniline lukk vist pole kõige turvalisem? Ja viitsib jee sellist "atra" endale igal pool roolikülge kruvida.
Selle all ride "firma" junni raha eest eest saab ju mõne meetri juhet+lüliti ja ehk isegi mingi kaitsme sinna vahele. Uuel autol vist ei saa selliselt läheneda kuid kui jõuad uue auto osta siis jõuab sellele lisaimmo ka paigaldada lasta.
Vastupidist effekti mõeldi ehk sellega, et kui sul on selline vägev roolilukk, siis pätt mõtleb et alarmi ja immot pole ja kuna seda roolilukku on palju lihtsam eemaldada, siis pätt just selle auto võtabki. Parandage kui ma eksin.
bearlock on muidugi hoopis teine teema.
Lepp77
Registreerunud 19.09.05
Auto: Audi A4 2.6 V6
postitati 26.10.05 12:15 Tsiteeri
roolilukk on enda petmine
pane immod ja bearlock ja võid olla suht kindel auto on hommikul kaa maja ees.
eile taheti kesklinnast ära viia 2001 kupee 3st bmw-d
ei tea miks ei õnnestunud aga tehnika on vendadel olemas niiet tehase immod ei ole mingi probleem. Vendadel oli olemas ka maja-aluse garaazi pult.
darkSlide
Registreerunud 11.11.04
Auto: Audi A4 1.8
postitati 26.10.05 21:04 Tsiteeri
mudel: "Ära näpi muidu otsin üles ja tapan ära"
tootjaks "Omakohus O/Ü"
"See ikka ilmselt seda tähendab, rooli ja istme vaheline seib ei vea alati välja!"-kasutaja rixa
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=55191
jtt
Registreerunud 25.08.04
Auto: toy
postitati 27.10.05 06:05 Tsiteeri
Endal õnneks kogemus puudub, aga sõber kes on tööalaselt ikka väga palju pihta pandud autodega tegelenud, väidab et rooliluku pärast küll auto ärandamata ei jää.
Signaga hoopis teine lugu, ka lihtsam signa+immo hoiab kaagid autot ära viimast, vastavalt hinnaklassile muidugi.
Alati on erandeid, aga rusikareegel kehtib.
EnDi
Registreerunud 05.03.05
Auto: Audi B4 2.0E '92
postitati 27.10.05 06:55 Tsiteeri
Arvan kah, et roolilukk on pigem sümboolne pätikaitse. Mis peletab eemale narkarid ja "algajad" autovargad. "Edasijõudnutele" jääb ilmselt takistuseks immo või salalukud. "Prohvid" viivad ilmselt masina minema nii kui nii.
Kasutan hetkel sellist, aga punane pool ülespoole, et pättidel miskit arusaamatuks ei jääks:P:
Audiamus
Registreerunud 04.01.05
postitati 27.10.05 09:02 Tsiteeri
Ühesõnaga, teema on selline, et... kui su auto on ikka silma hakanud, siis see ka jalutama läheb ükskord.
Roolilukk pole üldsegi mitte halb asi. Muidugi tuleb mõistlikult suhtuda ja olukorda õieti hinnata. Ses mõttes, et pelgalt roolilukk
(ei pea silmas pedaali+roolilukku) hoiab ära ainult vanade romude lõbusõiduks ärandamised. Poisikesed lihtsalt ei viitsi hakata jebima. Kuid ma ei näe küll halba kui enne signa peale lülitamist ka mehaaniline kaitse peale panna. See loll jutt, et ahvatleb pigem. Kui sul tuluke ikka vilgub ja nähakse ka mehaanilist kaitset, siis ikka ega ei ahvatle küll. Vargal ju lisajebimist. Sa ei pargi ju autot oma akna alt reeglina kaugele. Paljud muidugi ei viitsi marketite jms parklas lukku peale panna ja piirduvad ainult elektroonilise tõkkega. Kuid olenevalt autost, kui tahetakse, saadakse alati jagu. Kui sul ikka ihaldatav auto, siis minu meelest normaalne oleks, kui sul peal signa, immo (mitte tehase) ja ka mehaaniline lukk. Keegi ei hakka mitme tõkkega autot avalikus kohas vägistama. Lihtsalt, tuleb ka selliselt parkida, kus muukimine kõige hästi kas sulle või mõnele teisele kaaskodanikule silma hakkaks. Signa ju üürgab. Aga jah, mitmed autod just omanike enda leige suhtumise tõttu minema jalutanud.
workout
Registreerunud 19.10.04
Auto: A6 2.8 Q 142kw C4 at
postitati 27.10.05 09:41 Tsiteeri
roolilukk on täiesti mõttetu asi. mul oli armatuurile toetuv lai lukk, lisaks kaks immot, salalüliti ja ikka läks masin päise päeva ajal kentmanni tn linnakohtu eest (ameerika saatkond ju ka ligidal) minema. ja signaks + lisaimmoks oli muutuva koodiga cobra toode.
rahumäe autojälituse poisid ja kindlustuse kahjukäsitlejad kinnitasid, et lukk võetakse sekunditega maha (rool lõigatake tangidega läbi) ning väide, et luku olemasolul minnakse pigem kõrvalmasina kallale, paika ei pea. kui masin on silma jäänud, siis ära ta läheb, kas omal jõul või treileriga, kuid ära läheb.
enda masin läks väidetavalt merekonteineris lätti, kuid ... krt seda teab. tagasi ei pakutud, õnneks oli kasko.
Audiamus
postitati 27.10.05 09:48 Tsiteeri
Selles mu iva ongi, et kui auto silma on hakanud, siis minema läheb ta nii või teisiti. Kuid väide, et roolilukk mõttetu on, küll paika ei pea. Kuule, parem juba lukk kui mittemidagi.
Black Rabbit
Registreerunud 12.08.04
Auto: Forester XT
postitati 27.10.05 10:20 Tsiteeri
Algselt postitas: workout
Pakun, et kui sul niipalju asju peal oli, siis läks treileriga.
Meil viidi maja eest katkise veljega S6 ilmselt sellisel teel minema, sest bensu oli väga vähe, kumm tühi, velg turvapoltidega (mitte et need peaks), immod, signad jms. peal.
Poole tunni vahemikus oli auto läinud ja ei tahaks uskuda, et nad hakkasid seal velge vahetama, immot maha võtma, bensu juurde panema jne.
Seda enam, et oht vahelejäämiseks oli päris suur.
EnDi
postitati 27.10.05 11:51 Tsiteeri
Treila mehed teevad musti otsi:mad:
Lepp77
postitati 27.10.05 16:40 Tsiteeri
need masinad kus palju varustust peal need võetakse kinnistest garaazidest kus rahvast vähe liigub
[PHP: 34.2% - SQL: 65.8%]
