Pealkiri: mõned kiired küsimused audi tehnilise vergi kohta
(Vastuseid: 2 | Vaatamisi: 1049)
djquattro
Registreerunud 11.11.03
Auto: A5 coupe 3.0TDI quattro, A8 D4 3.0tdi quattro, A4 b8,5 2.0tdi quattro, A6 c5 3.0 V6 quattro
postitati 25.10.05 15:42
Kas on normaalne et mootori töötemp on ca 70c?
minuarust on seda väha ja kas see mõjutab kütusekulu ka?
äkki peaks termostaadi ära vahetama
kas külmkäivituse pihusti andur audi 100 2.0 85kw r5 on mootori küljes.....
kuidas kontrollida bensiinipumpa...on kahtlus et miski kamm sellega...süüte sisse keerates peaks pump häält tegema..niiöelda ette lööma bensiini..aga
seda benapumba häält ei ole...ja et äkki see loeb ka käivitamisele....
või ei anna miski asi ühendust?
Diislis peitub jõud!
djquattro
postitati 25.10.05 16:39
up!
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4
postitati 25.10.05 17:03
Mootori normaalne temperatuur ei ole 70 kraadi ja see mõjutab ka kütusekulu,kuna su mootor ei saa normaalse kiirusega ka soojaks järelikult.
Külmkäivitus pihusti andur asub plokikaane taga (pruuni värvi,kaks juhet läheb sisse)
Bensiinipump ei teegi kõigil mudelitel enne häält kui starter järgi tuleb(turvalisuse nõue).Kui tahad teada kas see käivitamist segab,siis kisu relee
vahelt välja ja silda juhtmejupiga kaitsmeplokis vastavad releee augud ära.
[PHP: 15.7% - SQL: 84.3%]
