Pealkiri: Armatuuri värvimine? (Vastuseid: 7 | Vaatamisi: 2888)
oleeev
Registreerunud 23.05.03
Auto: 2x audi S4tq,VW passat2,8 syncro
postitati 24.10.05 21:50 Tsiteeri
Kas keegi teab kas on olemas keegi kes värviks uuesti üle armatuuri selle alumise osa mis on hele nagu sisugi,loodan et saite must õieti aru.Et on nagu mõned kohad ära kulunud,kas keegi teeb seda tööd ja kui hästi?
oleeev
postitati 28.10.05 17:00 Tsiteeri
Et,pole keegi kokku puutund sellise asjaga või kuulnud kuskilt miskit.
janek
Registreerunud 20.11.02
Auto: kuubik + "kaubik" + A6
postitati 28.10.05 17:06 Tsiteeri
Mis ta on sul enne olnud üle värvitud?
Kas pigem puhastada vanast värvist ei anna?
Kui ikka värvida tahad, siis vast armatuur küljest ja kuhugi värvikotta ja lasta spets plastiku jaoks mõldud värviga värvida. Kui vaja, siis ka pärast soojas kambris nati kuivatada. Mine ikka kuhugi värvi töökotta ja näita ette ja saad vast kõige parema vastuse :)
MaQQu
Registreerunud 15.12.02
postitati 28.10.05 17:29 Tsiteeri
Oleneb, mina lasin ühel autol tavalise musta sprayga ja väga ilus tulemus jäi. Kusjuures ei kasutanud isegi plastiku värvi, vaid kõige tavalisemat mis saada oli. Muidugi tegin armatuuri enne piinlikult puhtaks (võtsin armatuuri maha) küll alguses seebi ja mis iganes asjadega, mustust tuli sealt uskumatult palju : ) lõpuks ka mingi lahustiga üle. Kõik küsisid hiljem, et kus sa tutika armatuuri said ning vastust kuuldes arvati, et ega see üle paari kuu ei kesta. Njah, ca 1,5 aastat on möödunud ning vasimusmärke ei ole. Seega kõik sõltub :)
oleeev
postitati 28.10.05 22:00 Tsiteeri
Algselt postitas: janek
See ikka paistab tehase värk olevat kuid möned kohad kulund ja seal all on must tahaks ikka heletat tagasi.
Auto: 6x4x4
postitati 08.12.05 00:33 Tsiteeri
Endal sama tee ees, ehk doonorautost tulev asi vajab üle värvimist typ85 coupe projektil... Plaanis ise teha, nii et igasugune kasulik info teretulnud ;)
ICE
ac aasta auto 2006 võitja
Registreerunud 27.09.02
postitati 08.12.05 07:13 Tsiteeri
Värvida kannatab selliseid kohti, mis otseselt kulutamist ei pea taluma. Käepidemed ja sellised üldkasutatavad detailid ei kesta. Armatuur võib tõesti kesta ka tavalise sprayga kuigi ise ma ei teeks seda kunagi. Parima tulemuse saab, kui lasta automaalril värvida. Tavaliselt "lahjendatakse" värvi, et ta pehmema materjali peal ka vajutustele vastu peaks. Ning kindlasti peab värv olema matt, kuna muidu hakkab peegeldama. Eriti hull, kui armatuuri pealne läikiva mingi intensiivse tooniga värvitakse- päiksega sealt enam välja ei näe. Sama kehtib ka nahatamise kohta. Showautol mõeldav, tänavaautol mitte.
Audi100C2
Registreerunud 05.01.08
postitati 18.07.11 05:57 Tsiteeri
Kaevasin välja igivana teema, aga kuna küsimus asjakohane, siis ei näinud mõtet uut teemat teha.
Nimelt on vaja parandada mõnes kohas helehalli armatuuri värvkatet. Kõige problemaatilisem koht on kindalaeka kohal, kuhu keegi on otsustanud kunagi panna "no smoking" kirjaga kleepsu, mis tuleb sealt ainult värviga koos maha.
See koht armatuuril ei leia just väga palju rakendust, (erinevalt nt. uksel olevast käepidemest), seega värvimine ei oleks kõige halvem mõte või kas kellegil on paremaid ideesid?
[PHP: 13.7% - SQL: 86.3%]
