Pealkiri: audi A6 2.5 TDI -95 tosool (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 1179)
martin471
Registreerunud 06.03.05
Auto: Audi A6 C6 Avant , 3.0TDI quattro, 2005
postitati 24.10.05 20:02 Tsiteeri
Kuidas on võimalik saada mootorist kätte kogu tosool? Radika all on küll mingi kraan, aga sealt tuleb välja ainult 3 liitrit, kogu süsteemi maht on 6,7. Ma ise kardan, et plokki jääb tosool sisse, kuskil mingit korki ega kraani ei paistnud olevat, aga kindel ei saa olla. Äkki on kellelgi kogemusi.
rass
Registreerunud 25.09.02
postitati 24.10.05 20:04 Tsiteeri
lõdvikud tuleb lahti päästa termostaadi juurest ja termostaat ise kah välja siis peaks suht tühjaks saama ikka, ise lasin startieriga mootorit ka veits ringi et pumbaga veel välja viskaks vett
martin471
postitati 25.10.05 09:20 Tsiteeri
Mulle tundus, et termostaat on kuskil poole ploki peal. Siis jääb ju alla ikka sisse. Kindel muidugi ei ole.
cuck0o
Registreerunud 14.07.04
Auto: A6 96 2.6 oli :(, A4 96 Avant
postitati 25.10.05 11:42 Tsiteeri
TDI ilmselt küll tiba teistsugune ;-) , kuid näiteks 2,6 bensukal lastakse jahutusvedelik plokist välja sise-kuuskant korgi abil, mis paikneb umbes 5 cm enne mootori ja käigukasti ühenduskohta tsentrist natuke vasakul. Võti oli vist 8'ne ja pidi suhteliselt pikk olema, et ulatuks. Et ligi pääseda, tuli esmalt eemaldada põhjakatte kinnituskronsa, mis jäi täpselt ette.
Mine tea, äkki on dislal midagi sarnast seal?
parimat,
cuck0o
A6 96 2,6 juppideks: http://audijupid.hopto.org
martin471
postitati 26.10.05 07:57 Tsiteeri
Kui millalgi võimalus tuleb võin asja uurida. Iga päev ei viitsi ka põhja katet maha kiskuda. Aga teada tahaks ikka kuidas see asi siis täpsemalt käima peaks.
[PHP: 18.6% - SQL: 81.4%]
