Pealkiri: aknad udused.. (kliima) HELP! /LUKKU/ (Vastuseid: 10 | Vaatamisi: 1854)
sada1000
Registreerunud 06.10.05
sad.gif postitati 23.10.05 11:40
ma just otsingut kasutasin ja leidsin sealt a'la vastuseid et pane soolatops autosse :D:P või ajalehed mati alla.. ma ei oska sellekohta midagi tarka öelda, pealegi auto on seest igati kuiv.
problem selline, A4 + kliimaseade ja umbes 5min peale sõidu alustamist tõmbab kõik aknad jumala uduseks, esiklaas on nii enamvähem selge aga ikkagi mitte nagu peaks.
keegi oskab abi anda mis tegema peaks? 3 nädalat tagasi veel polnud seda muret.. selle aja jooksul olen 2 korda statoilis pesulas käinud ei tea äkki on sellepärast kuhugi vee sisse tõmmanud või midagi, ma ei oska öelda.. pole nagu eriline spetsialist selle koha pealt.
Point veel see ka et ükskõik mismoodi ma kliima tööle panen ikka probleem ei lahene. Esiklaas seisab enamvähem ok sel juhul kui panen kliima miinimum kuni 21 kraadi sooja peale ja klaasile ette puhuma.
Peaks äkki Revalisse minema murega?
aidake kes oskab :)
mulk
Registreerunud 11.11.03
postitati 23.10.05 12:03
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=20763#pid150816
väga ebamugav otsida, kui pealkiri ja teema ei lähe kokku :(
greedy
Registreerunud 30.12.03
Auto: A4, coupe otsingul
postitati 23.10.05 12:06
selle vastu rohtu ei olegi ,et sise temp. ja välis temp. vahe on suur ja tekkip kondents.efekt tekkibki siis kui sooja õhku lisandub salongi.lahendus las puhub.
Kui keegi mind kihutamas näeb siis teadke mul spido valetab.
sada1000
postitati 23.10.05 12:29
jah mulk ma teen ka praegu nii et aken on natuke lahti sõidu ajal ;) aitab küll aga see ei saa ju nii olla et A4 ehitajad nii mõtlesidki :D misjaoks see kliima siis üldse on.. ainult suve jaoks vaevalt :cool::) peab ju mingi variant olema kuidas korda saaks :o äkki peaks ka filtri ära vahetama, ma pole seda veel vaadanudki.. kliima viliseb küll kui üle 4 täpi kiiremaks puhuma panen
postitati 23.10.05 14:13
Algselt postitas: sada1000
Sellest alustagi.
sada1000
postitati 23.10.05 14:15
kus ma selle uue osta saan..
tanklates on neid?
meelisl
Registreerunud 11.12.04
Auto: A4 2.6 V6
postitati 23.10.05 14:30
tanklates on neid?
Ei tankals selliseid vidinaid küll pole. Autopoest ikka.
sada1000
postitati 23.10.05 14:41
ok homme lähen ostan uue :) siis vastan kas oli kasu ka midagi... loodetavasti on :P
sada1000
postitati 24.10.05 11:07
niisiis.. käisin just forsis ja ostsin uue filtri.
153eek maksis :cool::D:P ja asi nagu töötaks.. palju parem on kui ennem:) natuke kisub uduseks aga minimaalselt. nii et pmst nagu midagi peaks veel tegema a ma ei kujuta ette mis krdi moodi :P
sellest milline vana filter välja nägi.... sellest ma ei taha rääkida :D kliima igatahes ei vilise enam!
puruvana
Registreerunud 18.05.05
Auto: Audi A4 b7
postitati 26.10.05 10:04
spary-sid on ka olemqas selle vastu, et aknad uduseks ei läheks ..., mul nati ikka hoidis tagasi ka ...
ferdinand
Registreerunud 17.01.03
Auto: 400,401,969
postitati 26.10.05 13:31
Minul oli ka täna hommikul ebameeldiv üllatus, aknad ikka nii udused, et välja nägemisega tõeliselt raske. Mõtted olid juba soojendusradika vahetusel. Tõstsin siis kapotikaane üles ja üllatuseks avastasin, et soojenduse kopsik ujus vees. Drenaa˛iava oli kinni jäänud ja lume sulamisvesi ei voolanud ära.
[PHP: 11.2% - SQL: 88.8%]
