Pealkiri: kas talvel plekkvelg või valukas (Vastuseid: 15 | Vaatamisi: 1718)
argonaut
Registreerunud 31.03.05
Auto: A6 1,8T quattro
postitati 21.10.05 19:25 Tsiteeri
Kas peab talvel plekkvelgedega sõitma või tohib ka valukatele talvekummid peale panna.Oskab keegi lühidalt plussid ja miinused välja tuua.
Vaata kasutaja profiili Saada kasutajale e-mail Saada kasutajale U2U Skype
krss
Registreerunud 24.11.03
Auto: VAG
postitati 21.10.05 19:30 Tsiteeri
Ise eelistanud talvel valukaid (ja suvel plekkvelgi), kuna valukad ei roosteta. Samas kipub sool rikkuma ära valukate laki ja selle soola kihi all pole nad nagunii eriti ilusad. Avataril olev punane Audi on jällegi täpselt vastupidine näide mu eelistustele :D , kuna ostsin auto suvel valukatega ja kohe uued rehvid peale, ning talverehvid ja lisa veljed ostsin hiljem, talvel, ega ole viitsinud neid vahetama hakata (seda enam, et kohas kus elan, ei kasutata talvel soola ja midagi siin ei roosteta, ei veljed ega ka autod ise). Pigem tasuks läheneda asjale nii, et kas olulisem on praktiline külg või edevus
eix
Registreerunud 23.06.04
postitati 21.10.05 19:33 Tsiteeri
Sool ja keemia üldse ei pidavat eriti hea olema nendele valukatele, eriti kui on juba kivitega ära täksitud.Sool poeb laki või värvi alla ja alumiinium hakkab oksüdeeruma.Kui on uued valukad siis ei tohiks asi nii hull olla.Mina paneksin valukatega talvel ka ringi, juhul kui mul muidugi plekkvelgedel talvekumme varuks ei ole.Pool ajast seisavad need valukad nii sama ju.
rafaello
Registreerunud 04.01.04
Auto: audi
postitati 21.10.05 19:56 Tsiteeri
mul keeras talv tutikad valukad p...se. st et lakikiht on rikutud. no ega see polnd ju ka normaalne ku 20 kraadi külma ja veeloigud maas:o selline keemiaga ju tegemist
argonaut
postitati 21.10.05 20:01 Tsiteeri
Algselt postitas: krss
Asi polegi edevuses,vaid selles,et plekkvelgi on mul ainult kolm tükki ja neid tuleb enne roostest puhastada(õnneks miotte palju).
Uued lamellid oleks lihtsam otse valukatele ümber visata.Kuulnud olen,et valukatega on juhitavus parem ja esisilda pidi ka natuke rohkem säästma,kuna nad on jäigemad.
On siin ka mõni tõetera ka sees.Ise olen suht nõrk selles teemas.
Rain
Registreerunud 05.10.03
Auto: Allroad ja A6 Allroad
postitati 21.10.05 20:38 Tsiteeri
Algselt postitas: argonaut
joomai joo mis jutt. Juhitavust se valuvelg küll ei mõjuta. Plekke pandakse ainult sellepärast et valuvelgi säästa. Esiteks sool ja muu keemia, teiseks kui kogemata sõidad äärekivisse siis valuvelge suht kulukas taastada pleki viskad minema ja ostad uue.
postitati 22.10.05 05:46 Tsiteeri
Arvan et talv on Eestis liiga pikk ja auto näeb plekkidega suht nutune välja.Seega lahendasin probleemi nii, et ostsin 2000 eek eest 15" orig. valukad (suvel 17").Nüüd talvel ka pilt kenam.Õige ju on et talv valukaid rikub(loe sool),kuid pole ju raske neid jälle üle võõbata:).Pluss on jälle see , et valukad ei roosteta.10000.- kroonistega ma küll talvel ei sõidaks vist.Aga see on minu arvamus ainult;)
ve1ks
Registreerunud 23.02.04
Auto: B4 Avant 2,6 V6
postitati 22.10.05 06:25 Tsiteeri
Valuga muidugi jah auto välimus kenam, aga samas võid ju plekkveljele kilbi peale panna ja tuleb vist odavam, kui igal kevadel hakata valusid värvima ja head tulemust tahtes läheb see kusagil 1000 eeki velg, nii et ühe värvimise eest võid rahulikult kaks paari plekikaid osta, aga eks iga üks ise teab , kui palju rahakott lubab . :P
postitati 22.10.05 06:45 Tsiteeri
No kuule kes siis talveks mõeldud valukaid 1000 eek eest värvib.Poest üks purk veljevärvi ja ok.Lakki ka üks purk.Olen ise värvinud rikutud velgi sellega ja võin öelda ,et kestis paremini kui orig. värv.Kokku koos puhastusega läks max.pool päeva.Sõitsin isevärvitud velgedega 2 talve ja pold häda midagi.
Lasin mingi 3-4 õhukest kihti värvi ja lakki peale ka paar kihti.
Materjalidele kulus kokku mingi 130 eek.;)
Ma ei võtnud isegi kumme maha,selleks on olemas painduv
teip , millega saad kenasti ringe kleepida.
Tegelikult on minu meelest talveks mõeldud valukate juures palju olulisem see , et n.ö.kodarate taha jääv velje sisepind oleks võimalikult kaldu.Muidu koguneb sinna jääd ja lörtsi ning ratas ongi tasakaalust väljas.
Sellepärast on plekid kindel valik,olen nõus.
Aimar
Registreerunud 21.08.04
Auto: Audi S4
postitati 22.10.05 08:53 Tsiteeri
pese rohkem autot talvel......seega veljed on kogu aeg puhtad ja ega see sool nüüd kohe veljega kokkupuutudes sööma teda ei hakka see ikka nati pikem protsess....
Rockkk
Registreerunud 19.08.06
Auto: Audi A4
postitati 24.01.08 16:24 Tsiteeri
Ei hakka uut teemat tegema. Tekkis küsimus, kas keegi hoodab mingi konkreetse ainega/ määrdega talvel velgi ? Et rooste ja sool sisse ei pääseks?
Või on ainus parim lahendus tihe pesu?
postitati 24.01.08 16:41 Tsiteeri
Pigieemaldiga puhtaks pesta ja vaha peale. Tihedalt pesta ja võimalusel tihedalt vahatada. Äärekividest eemale hoida.
puna
Registreerunud 20.09.06
Auto: C5, Quattro, 4,2L
postitati 24.01.08 20:52 Tsiteeri
Nii suvel kui talvel valud.
Ainus on see, et talvel võiks olla vähese kodaraga, et lund ei koguks muidu hakkab loopima ja siis pole muud kui kuhugi kaubanduskeskuse sooja parklasse sulama vedada.
priit
Registreerunud 18.09.03
Auto: Audi C4, Bora & Octavia
postitati 24.01.08 20:58 Tsiteeri
Algselt postitas: puna
Minuarust on tunduvalt lihtsam ratas alt ära keerata ja puhtaks teha kui kuskil kaubanduskeskuse parklas passida. Ja oodata millal see lumi ja jää ükskord ära sulavad.
priitpoiss --> priit
cescor
Registreerunud 05.05.04
Auto: Audi 100 2,5TDI
postitati 24.01.08 23:18 Tsiteeri
Algselt postitas: priitpoiss
Mitte teemasse.
Kui vaja niikunii poodi minna, siis tasub kaubanduskeskuse parkla alati ära. Endal kogemus Paides linna minnes selline tunne, et viskab või rooli käes. Tunnike poolteist Järve Selveri siseparklas (samal ajal sai poes möllatud) ja veljed puhta. Nautisin aga sõitu edasi :)
Teemasse: ise kasutanud paar aastat aasta läbi valuvelgesid ja ei kurda üldse. Peaasi, et ise rahul.
laur
Registreerunud 14.09.03
Auto: A7 3.0 TFSI
postitati 25.01.08 01:32 Tsiteeri
Üks asi on see kui on kodaratega velg ja see lund täis läheb. Siis on vibra sees jah, aga seda on käega üsna lihtne puhstada. Teine ja kehvem variant on see, et näiteks praeguste ilmade juures kus on suht pori maas, jääb see jama kõik velje sisse. Kogub sinna kena kihi peale ja kui nüüd kuskilt peaks ära kukkuma või lihtsalt kuidagi ebaühtlaselt see liiv sinna saab siis on kah vibra päris korralik, ja seda käsitsi enam puhtaks ei tee. Survekaga aind puhtaks lasta.
Ise kah aastaläbi samade velgedega, iga talv see viskamise jama olnud kui sopasem ilm on. Muud ei aita kui tihedamini pesta.
[PHP: 23.9% - SQL: 76.1%]
