Pealkiri: Audi A4 automaatkastis õli vahetus (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 1750)
Vanja
Registreerunud 18.09.03
Auto: hetkel liikurita
postitati 19.10.05 15:00 Tsiteeri
Tegu siis A4 ja automaatkastiga. Nimelt puudub seal selline asi nagu aut. kasti õlivarras. B4-l oli asi selge, varras välja ja tase ning õli seisund teada, siin aga krt. ei tegi kuidas olla. On keegi kokku puutunud taolise probleemiga? Kas on ka mingisugused erisused taoliste kastide hooldamisel?
Vanja
postitati 27.10.05 09:15 Tsiteeri
Kas tõesti keegi pole siis soovinud siiani kastis õli vahetada?:o
workout
Registreerunud 19.10.04
Auto: A6 2.8 Q 142kw C4 at
postitati 27.10.05 09:32 Tsiteeri
mul A6 C4 kastil on küljepeal mingi auk (polt muidugi ees), kuhuni vist siis õli valatakse, st selle koha järgi saab kontrollida.
ferdinand
Registreerunud 17.01.03
Auto: 400,401,969
postitati 27.10.05 09:44 Tsiteeri
Sellel teemal on jahutud nõrkemiseni, kuid keegi pole osanud siiani probleemi olemust lahti seletada. Teemad lõppevad reeglina sellega, et keegi poetab hunniku linke teemadele mis kõik vaikselt hääbuvad. Mina pole siiamaani aru saanud mismoodi ilma vardata kasti õlitaset ikkagi kontrollitakse. Lihtsaim versioon on muidugi selline, et teeninduses on olemas varras ja selle järgi vaadataksegi. Ja asja iva on vististi selles, et rahvas ikka firmaesinduses käiks.
Ka ise pole osanud õlivahetusprobleemile siiani lahendust leida, kaalumisel on kolm varianti:
1. Vahetan õli märjamaa teeninduses. Seal tundub vähemalt jutu järgi kõige kompetentsem mees olema. Pikad järjelorrad ja suhteliselt kauge sellise pisikese töö jaoks paraku.
2. Taket. Jutt oli väga ebalev, filtri peab ise eraldi hankima, telefoni teel ühendust ei saa...
3. Hangin õlivarda ja vahetan ise õli ja filtri.
Esialgu tundub kolmas variant kõige mõttekam olevat, probleem on ainult sobiva varda leidmisega.
Marxnec
Registreerunud 10.07.04
Auto: Audi 80 Quattro
postitati 27.10.05 19:48 Tsiteeri
A6 kastiõlivahetus suht lihtne .....
*punn lahti(alumine kork) ja vana õli välja
*põhi alt ja vana filter maha
*uus filter ja põhi uue tihendiga kylge
*kyljepealt punn maha ja õli sisse ( kas kollane või siis punane... minu vahetusnorm oli mingine 3,6 l vict)
... mootor tööle ja proovid kõik käigud läbi .... kylmalt peab õli olema selle küljepealese punni servani ....
.... sellega siis vahetus piirdubki :D
[PHP: 17.1% - SQL: 82.9%]
