Pealkiri: Automaat käigukast (pöörded laes) (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 1151)
jansu24
Registreerunud 10.08.05
Auto: A6 Avant 2,8 autom ´95
sad.gif postitati 18.10.05 18:45 Tsiteeri
Mure nimelt selles, et kui hakata sõitma külma või jaheda autoga, siis 2 ja kolmanda käigu vahel lähevad pöörded üle 3000. Samas teised käigud lähevad seal 2000 kanti sisse.
Ja kui on u 3-4 km sõidetud, siis jälle kõik normaalne.
Mis arvate???
andres
Registreerunud 22.01.03
Auto: Superb, 1,5 TSI, 110 Kw
postitati 18.10.05 18:46 Tsiteeri
Ja sõitma hakkad kohe, st ei soojenda autot minutit kohapeal?
jansu24
postitati 18.10.05 19:37 Tsiteeri
Tavaliselt soojeneb auto ennem 5-10 minutit, kui sõitma hakkan. Oleneb, mis seisus aknad on ja ka värava lahti ja kinni panekki võtavad nii paar minutit aega. Üldiselt juhtub seda hommikuti väga harva, et hakkan pärast käivitamist kohe liikuma
taavo23
Registreerunud 04.07.04
Auto: Audi A6 2.5 TDI
postitati 19.10.05 05:27 Tsiteeri
mul oli kunagi sama jama...mina sain sellest jamast lahti nii, et keerasin süüte sisse panin "R" käigu ja hoidsin u5-10sek kaasi põhjas...kaasi trossi sees on andus mis läheb aegajalt niiskeks...aga eelpool mainutud protsess seab kaasitrossi sees oleva anduri jälle töökorda :P
AUDI is the BEST!!!
jansu24
postitati 19.10.05 16:13 Tsiteeri
Proovisin järgi - ei mõika.
Üldiselt ei saa ma päris hästi aru, kuidas on gaasiandur sellega seotud, sest 1´lt 2´le käigule vahetus on täiesti normaalne ja ka 3´lt 4´le?
Ingvar
Registreerunud 11.05.04
postitati 19.10.05 18:11 Tsiteeri
Mul on olnud 3 automaatkastiga autot ja kõigil on külma mootoriga esimesed käiguvahetused suhteliselt kõrgete pööretega teinud. Soojenedes asi normaliseerub. Seega arvan, et pole muretsemiseks eriti põhjust.
Edit. Oih, ei pannud tähele, et esimeselt teisele ja kolmandalt neljandale vahetab juba madalate pööretega.
[PHP: 19.6% - SQL: 80.4%]
