Pealkiri: mure audi 100 piduritega(Korras kõik) (Vastuseid: 2 | Vaatamisi: 1306)
djquattro
Registreerunud 11.11.03
Auto: A5 coupe 3.0TDI quattro, A8 D4 3.0tdi quattro, A4 b8,5 2.0tdi quattro, A6 c5 3.0 V6 quattro
sad.gif postitati 18.10.05 16:11 Tsiteeri
Audi 100 1986aasta 2,0 85kw
mootori seistes oli piduripedaal jummala kõva... alla ei vajunud...käima pannes aga funkas....noh pidurdas korralikult ja vajus õieti alla...mitte päris VA see et nagu väristas pedaali (ABS-moodi)...nüüd sõites on selline seis nagu mootor seisaks...(pedaal alla ei vaju ja ei pidurda õieti...mis jama on?kas pidurivõimendi on läbi?? järsku hakkas pihta.-..
Piduriõli on norm.....koguaeg....
kõigepealt hakkas roolivõim õli välja ajama.....siis hakkas see piduri kamm ka samal ajal...on need kuidagi omavahel seotud?
Diislis peitub jõud!
Po18
Registreerunud 08.05.03
Auto: S4 avant 2.2 tq
postitati 18.10.05 20:48 Tsiteeri
olen seda kogenud et kui ei ole roolivõimus õli siis ei ole ka pidureid peaegu.kontrolli õlid üle.
Segways.webs.com
djquattro
postitati 25.10.05 15:34 Tsiteeri
jah sain asjale juba enne pihta ;) aga tänud ikkagi...
oli lihtsalt üx roolivõimupumba korkidest lahti...keerasin kinni, uus õli sisse ja OK
[PHP: 14.7% - SQL: 85.3%]
