Pealkiri: esisillas kolks (Vastuseid: 9 | Vaatamisi: 1581)
Melvin
Registreerunud 30.04.05
Auto: Audi 100
postitati 18.10.05 08:25 Tsiteeri
esisillas kolks
auto siis audi 100 2,6 93.a ja kui kohapeal keerata rattad välja- vahet pole kummale poole ja tagasi keerama hakates käib kolks sama kolks on nüüd tulnud sisse ka sõidu ajal.
postitati 18.10.05 11:02 Tsiteeri
Kas rooliga vasakule-paremale vehkides ka kolksub?Pead ikka täpsemalt uurima kuskohast see kolks tuleb.(keegi auto ratta juurde piiluma-katsuma ja ise rooli).Või vastupidi :).
Vaevalt et keegi oskab nii nõu anda,lõpuks pead ikka terve silla üle kontrollima kui oletama hakatakse.
postitati 18.10.05 11:17 Tsiteeri
Tuli meelde , et kunagi opelit omades olin ka müstilise kolksuga hädas ja aina kõvemaks läks.Rattapoldid olid lahti veits , pidin juba hunniku raha kulutama peaaegu puksidele jne.Alusta sealt.
CharlieF
Registreerunud 28.07.05
Auto: Audi A6 Avant 2,5tdi
postitati 18.10.05 11:24 Tsiteeri
mul kunagi oli passatil ka müstiline kolks esisillas, kobisin neid liigendeid aeg-ajalt, aru ei saanud mis viga. lõpuks vahetasin rooliotsa ja korras. kusjuures rooliotsast katsudes ja liigutades polnud midagi märgata. Võtsin asja siis lahti ja asi oligi selge.
jan-kos
Registreerunud 23.04.03
postitati 18.10.05 12:29 Tsiteeri
Ma pakun välja vedrukanduri laager,amordipadi ülemine.
Maljuutin
Registreerunud 31.03.05
Auto: audi A4 2.8
postitati 18.10.05 17:22 Tsiteeri
mul sama jama,audiga...ei ole veel viga leidnud
Rainis
Registreerunud 08.01.05
Auto: Lancer
postitati 18.10.05 18:10 Tsiteeri
Lase üle kontrollida esisilla tagumised puksid.
A6, 1995a. olid need puksid siis põhjuseks (tk. maksis vist 500 kui ma ei eksi).
mihkel
Registreerunud 27.12.04
Auto: seat leon
postitati 20.10.05 13:11 Tsiteeri
Minul kadus kolks peale ˛arniiri vahetust.
audi-äss
Registreerunud 25.09.02
Auto: 4WD ARBUUS
postitati 20.10.05 13:25 Tsiteeri
vaata mul oli kunagi roolilatt kereküljest natukene lahti ja kolks oil, sai kõik jupid ees ära vahetatud 6-7h tööd tehtud ja ikka oli kolks :( siis otsisime edasi, ja tulemus oli: 2 polti vaja kinni keerata, oligi kogu viga :D
geenius
Registreerunud 17.01.05
Auto: Audi B4 2.0 95.a.
postitati 21.10.05 17:46 Tsiteeri
Oskad täpsemalt kirjeldada, kus need poldid täpsemalt asusid. Endalgi kõik vähegi võimalik vahetatud, kuid ajan ka ikka veel üht müstilist kolksu taga.
[PHP: 20.7% - SQL: 79.3%]
