Pealkiri: K: Audi käigukasti õli on alla normi ja "kasti laagrid" ka undavad? (Vastuseid: 12 | Vaatamisi: 1766)
ml110
Registreerunud 01.01.04
Auto: audi rs6, c5
postitati 17.10.05 16:38 Tsiteeri
autoks 2,0 66kw monopritse 92a
nimelt tähendasi, et käigukasti õli tast mõõtes ei saa näpuga august õli taset kätte:( Samas on kuulda mingite laagrite urinat kui käiguga pidurdada.. ja urin on ka sõidu ajal kuulda kuid siis vaiksem ja ühtlasem.
nimelt kas on sinna võimalik midai juurde valades, et urin ära kaotada v tuleb kast maha kiskuda?
Ja kui midagi valada siis MIDA?
ootan murega vaevlenud sõprade abi..
postitati 17.10.05 16:55 Tsiteeri
Sealtsamast küljeavast valad nii palju 80W-90 õli peale, kuni servani saab ja siis loodad, et kuivana sõitmine pole kõike veel lootusetult rikkunud.
ml110
Auto: audi rs6, c5
postitati 17.10.05 17:13 Tsiteeri
võib see urin ka sellest tingitud olla, et määrimine on kehva kuna õli pole normini?
postitati 17.10.05 17:37 Tsiteeri
Algselt postitas: ml110
Jah, 99% tõenäosusega.
Rst
Registreerunud 06.10.04
Auto: hall metallik diisel Q
postitati 17.10.05 17:39 Tsiteeri
Arvatavasti on osa urinast sellest tingitud, sest ega mootorgi ilusat häält ei tee kui ta on kuival. Aga kõige pealt tee nii nagu Black soovitas.
ml110
Auto: audi rs6, c5
postitati 17.10.05 17:41 Tsiteeri
tänud..
juba kuu aega võtsi hoogu, et midagi ette võtta..:D
homme ajan sinna midagi sisse ja näis..
ml110
Auto: audi rs6, c5
postitati 18.10.05 19:01 Tsiteeri
MURE _ kuna ei ole teada mis õli on kastis ei tea mida sinna ka lisad ju kas mineraaali v sünti?
postitati 18.10.05 19:37 Tsiteeri
Kuna see vana on sul seal ka juba ilmselt rauapuruga pooleks, siis lase parem see ka välja ja pane kõik uus. Selline näiteks.
Tegelane5
Registreerunud 26.09.05
postitati 18.10.05 19:48 Tsiteeri
Vabandan et võõrasse teemasse trügin
aga muidu kas seda kasti õli üldse vahetatakse? Saksa k. A80 manuaalist sain nagu nii aru? Et kui väheks jääb siis hakkab undama?
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4
postitati 18.10.05 19:49 Tsiteeri
Audi kastid nõuavad üldiselt 75W90 sünteetilist,samuti nõuab seda teema algataja auto.
Snooker
Registreerunud 08.05.05
Auto: B8 facelift
postitati 19.10.05 08:50 Tsiteeri
Algselt postitas: QUATTRO
GL5 kas sünteetiline v poolsünteetiline pole oluline. Õli lisamisega te kasti ei paranda- difri laagrid kulunud tõenäoliselt.
Dan
Registreerunud 05.11.03
Auto: VW Golf R Mk7; Audi A3 SB quattro, Audi 80 quattro
postitati 19.10.05 09:57 Tsiteeri
Teemast nats mõõda aga kas keegi teab palju B4 92a. 2.3Q kastis õli käib?
ACE16V
Registreerunud 12.03.03
Auto: Audi80AvantQuattro / DUCATI_M900
postitati 19.10.05 10:05 Tsiteeri
Algselt postitas: Dan
2,85 L
[PHP: 25.4% - SQL: 74.6%]
