Pealkiri: K: 1.6'se jagajasse minevad juhtmed (Vastuseid: 10 | Vaatamisi: 1194)
Nobody
Registreerunud 27.07.05
postitati 17.10.05 15:52 Tsiteeri
Mootoriks siis vanema 80, 1.6ne 4cyl. Ning jagajasse lähevad alumisse ossa 3 pisikest juhet, millejaoks see on ning kuidas kontrollida, kas see töötab nii nagu peab?
mootorratas 61'st aastast
krooni
Registreerunud 13.10.05
Auto: Audi 80
postitati 17.10.05 16:03 Tsiteeri
Tundub et tegu on kontaktivaba jagajaga. Ega muud kui sädet kontrollima.
Nobody
postitati 17.10.05 19:11 Tsiteeri
Sädet pole. Sai pool vahetatud töötava mootori peal oleva vastu, samuti jagaja. Kuid ei miskit. Tester näitab, et tuleb ka vool poolile peale.
prr
Registreerunud 20.10.02
Auto: A3 & A4 Cabrio
postitati 17.10.05 20:48 Tsiteeri
jagaja alumises osas on hal'i andur, ehk siis süüteandur. hoorattal on samuti süüteandurid. ja kui need 2 omavahel teatud hetkel ei ühti, siis polegi sädet.
lapsest peale on hobused meeldinud
Nobody
postitati 17.10.05 21:11 Tsiteeri
Kas on võimalik mingi viisiga kontrollida selle korraolekut?
Masinaks 81 a b2 1.6 motaga. Või millised võimalusi on veel, miks sädet pole?
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4
postitati 18.10.05 04:15 Tsiteeri
Süüteluku põhi?
Nobody
postitati 18.10.05 13:25 Tsiteeri
Algselt postitas: QUATTRO
Süüteluku põhi?
Pooli tuleb vool sisse, siis seetõttu ei tohiks süütelukk õhtal olla?
QUATTRO
postitati 18.10.05 15:31 Tsiteeri
Kas starteri asendis ka tuleb?
Nobody
postitati 18.10.05 16:15 Tsiteeri
Starteri asendis ei mõõtnud. Kuid võimalik, et võib siis ka see põhjus olla. Kas testriga saab välistada hallanduri rikke?
QUATTRO
postitati 18.10.05 17:54 Tsiteeri
Eelnevalt sa just kirjutasid et oled proovinud töötava auto pealt nii jagajat kui ka süütepooli.
Kaks võimalus on veel kommutaator ja süütelukk.Või mingi iseehitatud katkesti,alarm.
Nobody
postitati 18.10.05 21:07 Tsiteeri
Katkesti alarm on välistatud, kuna eelnev omanik kurtis juba seda viga. Kuid tänud vastanutele (:
[PHP: 19.8% - SQL: 80.2%]
