Pealkiri: B4 veider kahin pidurdamisel, justkui oleksid piduriklotsid läbi
(Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 1721)
geenius
Registreerunud 17.01.05
Auto: Audi B4 2.0 95.a.
postitati 17.10.05 09:15
Andke nõu, millest on tingitud imelik kahin pidurdamisel parema ratta juures, justkui oleksid piduriklotsdi nii kulunud, kuigi said need kevadel
tutikad pandud. Mis võimalused veel esile kerkiksid, mida kontrollida? Ja endiselt see sama parem pool ka kolksub ebatasasel pinnasel. Võibolla need
asjad kuidagi seotud? Ja mis veel, sõites aken lahti, kostub ka vilinat, justkui support kinni kiilunud ja pidurid jääks peale.
lukas
Registreerunud 29.07.04
Auto: paar käru
postitati 17.10.05 09:21
kui kevadel pandud klotsid ja pidurid kinni siis ei pruugi neidest klotsidest enam midagi järgi olla. Arvatavast juba "raud-rauaga." Usun et
distantsilt sind keegi aidata suudab. Ega muud kui ratas alt maha ja vaata mis seal toimub, suporti saad liugurite otstest lihtasalt lahti (vist 14
võtmetega) ja siis on asi kohe selge. Kas peale sõitu pole ratta juurest kuumust kiirganud või otse sõites kuhugi kiskunud ja ega ketas sinine pole???
Võib arvata et suport on kinni ja kolinat ja vilinat teeb see kulunud klots seal sees.
Edit: kolvipoolset klotsi näed ka suporti pealtpoolt ilma suportit lahti võtmata et kas on kulunud või mitte.
geenius
postitati 17.10.05 09:38
Kusjuures velg kuum ei ole ja välimine klots tundus nii silmaga ilma ratas alt ära võtmata veel täitsa korralik. Sisemist muidugi üles tõstmata ei
näe.
geenius
postitati 17.10.05 09:39
Kusagilt lugesin, et rattalaager võib ka sellesse jamasse segatud olla?
lukas
Auto: paar käru
postitati 17.10.05 09:53
rattalaagri kontrollimiseks tõsta tungrauaga ratas üles ja võta rattast kätega kinni nii, et üks käsi on alla ja teine üleval ja siis ürita ratsat
liigutada sissepoole ja väljapoole kui loks sees siis on laager ära või lihtaslt tahab pealekeeramist (viimane on muidugi väga ajutine lahendus).
Loodan et said mu jutust aru.
[PHP: 16.7% - SQL: 83.3%]
