Pealkiri: polt murdus (Vastuseid: 17 | Vaatamisi: 2525)
olut
Registreerunud 02.07.03
Auto: 0000
sad.gif postitati 07.07.03 10:48 Tsiteeri
polt murdus
Vahetasin siis temp andurit A100 88 a. 2,3 l. See kahe poldiga plokikaane küljes kinni. Kuid kurvastuseks murdsin -keerasin poldi pooleks.
Mis on kõige effektiivsem võte poldi kättesaamisek!:
Tänades
MEEMEES
Registreerunud 25.10.02
postitati 07.07.03 11:04 Tsiteeri
Oot,sa vahetasid ikka termostaati,.,sellel jah 2 polti,kas murdus nii et näpitsatega ei haara ka kinni,..
olut
Auto: 0000
postitati 07.07.03 11:31 Tsiteeri
Ei mitte termostaati , vaid anduripesa. See pealmise lõdviku ühendukoht plokikaanega. Ei näpparitega kinni ei saa :(
Amadeus
Registreerunud 08.10.02
Esialgne postitaja MEEMEES
Termostaat ja andur on minuteada kaks eri asja. Jutt oli andurist ikka, ilmselt kodanik keeras selle alumiiniumdetaili maha, mille küljes andruid. Nimelt see alumiinium detail kinnitub plokikaane külge kahe poldiga.
Ja ega seal palju variante pole kui polt pooleks, kui mingi osa on vahib mootori seest välja siis võiks üritada tõesti näpitsatega keerata, või ajutiselt selle juppi külge miski uus pea keevitada ja siis keerata. Kindlasti võiks kasutada enne keeramist igasugu aineid ntx. WD jne. Kui sellest kasu pole, siis tuleks see jäänus välja puurida. Kui sa ennem sellega tegelenud pole siis ma ei soovitaks sul selle trelliga seal mässama hakkata, las teeb see kes on ennem puurinud jms. Auk algajal kapitaalselt berse keerata pole mingi probleem üldiselt :)
olut
Auto: 0000
postitati 07.07.03 11:36 Tsiteeri
Ei asi ei olnud mitte et ta lahti ei tulnud-saanud.
Vaid rakendasin vist liiga suurt jõudu poldi kinni keeramisel.
MEEMEES
postitati 07.07.03 12:04 Tsiteeri
Sry,sain valesti aru
TEDER 1
Registreerunud 09.07.03
Auto: audi 100
postitati 09.07.03 15:34 Tsiteeri
Vastus
Kõige lihtsam puuri välja! Väga täpne töö, kui natuke valesti puurid keerad ploki per..e . Algul kasuta väiksemat puuri. Kui ligi ei saa siis palju õnne. Tööpõld on suur ja lai.:P:P:P On veel üks varjant, et keerad sisse uue keerme, keermekeerajaga.
ranz
Registreerunud 29.09.02
postitati 09.07.03 16:02 Tsiteeri
Esialgne postitaja TEDER 1
Sa ei saa niisama sinna ju uut keerata!!! kuhu sa seda keerama hakkad kui seal miski juba ees on. Kunagi sain ise ühe niimoodi kätte et väike ots oli pinnast siiki veel kõrgemal ja sai lihtsalt viilitud soon sisse ja kruvikaga asi välja. Kuid kui asi on siiski seespool on jah ainuke võimalus see välja puurida.
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4
postitati 09.07.03 16:28 Tsiteeri
Mine mõne venna juurde kes omab rahvakeeli kemppi keevitust ja võta kaasa ka paar mutikat,mida saad sättida sinna murdunud poldi kohale ja siis läbi mutri ava keevitusega see polt mutri külge kinni keevitada.Alumiiniumist 8mm.poldi väljapuurimine on üldiselt 50/50,sest kui puuri ei saa otse keskele siis tõenäoliselt jookseb asi alumiiniumisse ja võib kaane maha kanda.
Keevitus on kõige lihtsam,kiireim ja valutuim,eriti veel alumiiniumi puhul kus paisumise numbrid on selgelt alumiiniumi kasuks.Ja veel on alumiiniumi puhul see hea asi et seda polti ei ole võimalik sinna plokikaande sisse kinni keevitada.
Maku
postitati 10.07.03 07:03 Tsiteeri
Mina soovitan poldi sisse väiksem auk puurida ja siis selle sisse tagurpidi vindiga terava otsaga polt sisse keerata(poes müüakse neid komplekte). Siis keerad selle välja, üldjuhul on see toiminud. Kui aga ei siis teine varjant, mida ma olen kasutanud. Võta torn, tao poldi sisse kõva täke või auk ja siis hakka meisliga lahtivinti toksima. Kui ta juba natuke lahti tuleb siis edasi tuleb kergelt!
Terv, Maku!
Varuosad
Registreerunud 12.06.03
Auto: 2*Audi 200 121kw 89a
postitati 10.07.03 10:49 Tsiteeri
Varuosad
postitati 10.07.03 11:11 Tsiteeri
Sama mure siingi ka ühe poldiga. Enda käte kätte ei usalda seda tööd. Lähen täna töökotta. Vaatab mis tehkse ja palju nööritakse
InTz
Registreerunud 05.11.02
postitati 05.12.06 12:54 Tsiteeri
Kärukonksul, mis hetkel autoküljest maas on üks kümnene kinnituspolt sisse ära murdunud. Samuti vajaks ilmselt ka veel teinegi poldiauk keerme korrastust.
Kas keegi klubilistest saab aidata murdunud poldi väljasaamisega? Või oskab soovitada töökoda kuhu selle murega saaks minna. Tallinna piirkonnas ning asjaga üsna kiire, sest neljapäevaks vaja konks alla tagasi saada.
Audi - Home Of Quattro
joe80
Registreerunud 03.09.06
Auto: Audi A4 Avant 1,8Tq, Volkswagen Passat 2,0 B3 Syncro
postitati 05.12.06 16:27 Tsiteeri
Soovtaks minagi mutikas poldi külge keevitada, kui ots väljas. Kui ots väljas pole siis ainult puurimine päästab.
Rain
Registreerunud 05.10.03
Auto: Allroad ja A6 Allroad
postitati 05.12.06 16:50 Tsiteeri
Ei pea poldi ots väljas olema. Kempi keevitusega saab selle poldi vähe pikemaks kasvatada ja siis mutter otsa keevitada. Kui kinni keeramisega pooleks läks siis peaks see imelihtsalt välja tulema.
ando
Registreerunud 24.10.05
Auto: 3 x Touareq; Chevy M1008 6,2d.
postitati 05.12.06 18:32 Tsiteeri
Vaata ka siit http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=29286#pid201273
reimoo
Registreerunud 23.06.06
Auto: Audi100 2.8; A6 2,5 TDi 85 kW
postitati 05.12.06 18:39 Tsiteeri
mul ka midagi sellist juhtus, kui ma oma audil(mootor AAH) veepumpa hakkasin maha keerama,üks polt oli päris kinni jäänud ja läks puru:( Siis võtsin 6 muttri ja keerasin selle sinna otsa ja haamriga pinnisin poldi lapikuks,et mutter jäi pinnitud pea taha kinni .Pinnimise käigus põrutas poldi ka lahti ja keerasin välja:)
Kui sa pole enda asja korda saand siis soovitan sinulgi või keera mutter külge ja keevita kinni ja keera välja;)
genekas
Registreerunud 30.01.03
Auto: järgmist plaanimas
postitati 05.12.06 19:03 Tsiteeri
keevitusega saab poldi kuumaks ka ja seegi võib aidata
[PHP: 28.7% - SQL: 71.3%]
