Pealkiri: K:Mootor kuumeneb üle? (Vastuseid: 10 | Vaatamisi: 2035)
Arts
Registreerunud 08.01.05
Auto: Audi 80 Coupe GT
postitati 15.10.05 11:16 Tsiteeri
Autoks Audi Coupe 87a. Mootor 1.8 karburaatoriga 66kW. Mootori kood DS.
Asi algas siis niimoodi: Foori taga seistes märkasin järsku et temperatuur 110 kraadi ventilaator kah tööle ei hakanud. Arvasin et ventilaatori andur läbi. Lasin uue panna. Ei mingit kasu, siis alles avastasin, et radikas ei lähegi üldse soojaks seega ventika andur ei olnutki läbi. Siis arvasin, et termostaat ei avane. Sõitsin mingi aja ilma termostaadita ja temperatuur ei tõusnud üle 70 kraadi. Panin uue termostaadi ja jälle temperatuur läheb liiga kõrgeks ning termostaadi juurest tulev voolik jumala külm. Ei usu et uus termostaat oleks vigane. Võibolla ei olnud ka vana. Ma lolli peaga viskasin ära oleks pidanud teda keetma ja vaatama mis juhtub. Veel täheldasin et tosool kaob kuhugi ära ja kui kork lahti keerata siis tuleb mulisedes uuesti üles.
Milles võib siis asi olla? Ise tulin selliste asjade peale.
1. Temperatuuri andur valetab, tegelikult ei olegi mootor nii kuum?. On kellegil andmeid mis takistust ta peaks väljastama 95 kraadi juures?
2. Õhumull kuskil. Kas kuskil on õhutuskraani/ventiili? Ise olen aru saanud, et paisupaagi korgi kaudu peaks rõhu välja lööma?
3. Veepump õhtal. Kuidas seda kindlaks teha? Ainult küljest ära võttes?
4.Plokikaan/tihend õhtul? Paisupaagis ei mulista kui kork maha keerata ja kuulata. Samuti pole tosoolil põlemise lõhna. Surved tuleks ära mõõta?
5. Veel midagi?
Vana auto on must auk!
taavo23
Registreerunud 04.07.04
Auto: Audi A6 2.5 TDI
postitati 15.10.05 12:10 Tsiteeri
alusta lihtsamatest asjadest....termostaati kontrolli ehk viskas see vedru välja :P
AUDI is the BEST!!!
ve1ks
Registreerunud 23.02.04
Auto: B4 Avant 2,6 V6
postitati 15.10.05 13:08 Tsiteeri
Kui veepump küpse siis pead jah maha võtma ja vaatama, kas labad alles või läinud.
Kui plokikaane tihend ära, siis peaks käiva mootoriga olema paisupaagis paras purskaev.
Arts
postitati 15.10.05 17:32 Tsiteeri
Algselt postitas: taavo23
just panin uue sisse ei usu, et müüdi praaki.
k6veric
Registreerunud 06.12.04
Auto: Coupe typ 85 Q ; s4 b6 4,2 ; b4 1,8tq
postitati 16.10.05 06:54 Tsiteeri
võib olla radikas umbes, lase survepesuga läbi vaata mis sitta sealt tuleb.
krooni
Registreerunud 13.10.05
Auto: Audi 80
smile.gif postitati 16.10.05 10:44 Tsiteeri
kõigi eelduste kohaselt on peasüüdlane TERMOSTAAT! sest sa ei tea kunagi ,poest teda ostes,kaua see vidin kusagil laoavarustes on vedelenud ja kui vaadata tänapäeva termostaatide pakendeid siis paljas pappkarp.ps.ta ei talu niiskuse ja õhu käes vedelemist .omal kogemus 3 tykki järjest.
art
Registreerunud 29.01.05
Auto: A4 Avant 1.9TDI oli 80 1.8S,Honda CBR1100XX Bläku.
postitati 16.10.05 12:22 Tsiteeri
täitsa õige jutt
Arts
postitati 16.10.05 16:50 Tsiteeri
Kiskusin siis termostaadi välja uuesti ja keetsin. Suurem klapp avanes nõks ennem keemist. Kraadiklaasi kahjuks ei olnud et täpne temperatuur mõõta. Pildil punase ringiga märgitud klapp aga ei liigutanudki. Kas peaks see ka allapoole tulema?
http://www.pilt.ee/photo/606899/14178342/
jan-kos
Registreerunud 23.04.03
postitati 17.10.05 06:41 Tsiteeri
Algselt postitas: Arts
ei pea.
Arts
postitati 01.11.05 07:03 Tsiteeri
Põhjus on siis siin. Esimesest silindrist tagus õhu jahutussüsteemi ja sellepärast kuumeneski üle.
Kasutage õiget jahutusvedelikku!
http://www.pilt.ee/photo/606899/14746589/
Audiamus
Registreerunud 04.01.05
postitati 01.11.05 09:11 Tsiteeri
Ja milline see õige jahutusvedelik on siis? MIna kasutan oma sigaril küll sinist tosooli -40 vms. Pole siiani midagi täheldanud. Termostaat jah kahjuks ei tööta ka.
[PHP: 22.8% - SQL: 77.2%]
