Pealkiri: (B4)tühikäigupöörded alla 800rpmi + soojalt tiks mootoris (Vastuseid: 3 | Vaatamisi: 1632)
Snooker
Registreerunud 08.05.05
Auto: B8 facelift
postitati 14.10.05 14:56 Tsiteeri
Nii et siis b4-ga (66monopritse)
1.) külmkäivitusel tõusevad pöörded 1400le sekundiks ja siis langevad 1000rpmi-le (koheselt). Mootori soojenedes 90kraadini on pöörded 800 (ja isegi nõksa alla st ca seieri jagu alla 800rpmi märgi)- mootor käib rahulikuot ja ei värise, aga kohaltvõtt on tiba uimane. Muidu läheb masin kenasti pöördesse ja maanteesõidul ei saa nagu aru, aga linnas esimesega kohaltvõttes peab nö normist tiba rohkem pedaaali vajutama, et sujuvalt kohalt ära minna (muidu võib nõksutama hakata).
Rihma märgid paigas, jagajast juurde reguleerida ei saa, kuidagi väga väikeses diapasoonis lubab töötada üldse. Varasemaks keerates langevad pöörded veelgi ja masin sureb välja hilisemaks keerates sumpa hakkab popsutama või tuleb valge suits järgi. Benakulu normis. Muud sümptomid puuduvad peale madalate tühikäigupöörete.
2.) Kui mootor soojeneb 90 kraadine tuleb sisse tõks väike, mida kuulda kui kapott lahti (on see normaalne)- külmalt on kõik korras, soojalt saab üldisest mürast tiksu eristada.
3.) Kui hommikul auto käima panna ja kohe sõitma hakata tõmbab külma mootoriga üle 2000rpmi hinge hetkeks kinni (umbes nagu ei jõuaks kütus peale).
Kas ikka lasta kuskil veel süüdet sättida, või õpetaksite kuidas nõksa keerata gaasipedaali peale, et juurde saada mingi 50rpmi. Kütust peale keerata eriti ei tahaks kuna masin on väga ökonoomne.
mulk
Registreerunud 11.11.03
postitati 14.10.05 15:12 Tsiteeri
1.) Lase kõigepealt stroboga süüde paika reguleerida, sellega peaks ka tühikäigupöörded normaliseeruma.
Sellel mootoril peaks olema vaakumiga reguleeritav süütenurk. Saa selgust ka selle korrasolekust.
2.) Hüdrotõukurite tiks soojal mootoril on tingitud enamasti kulunud tõukureist/pesadest, või kehvast õlist, mille viskoosus ei säili kõrgematel temperatuuridel.
3.) ...
Lepp77
Registreerunud 19.09.05
Auto: Audi A4 2.6 V6
postitati 14.10.05 15:57 Tsiteeri
vahetasin endal tõukurid ära aga tiks on ikka sees vahelduva eduga--kord vähem , siis rohkem ja vahel üldse ei ole--pärast järgmist õlivahetust peaks selgum kas oli asi õlis
mulk
postitati 14.10.05 16:17 Tsiteeri
Algselt postitas: Lepp77
V6 on natuke teine teema, sellel on plokikaane õlikanalitel ülerõhu või vooluhulga klapid, mis väsides võivad põhjustada nukkvõllide ja hüdrotõukurite ebapiisava õlituse.
[PHP: 22.1% - SQL: 77.9%]
