Pealkiri: Kuidas kontrollida roolivarda otsade korrasolekut? (Vastuseid: 16 | Vaatamisi: 3454)
geenius
Registreerunud 17.01.05
Auto: Audi B4 2.0 95.a.
postitati 14.10.05 14:10 Tsiteeri
Andke nõu, kuidas kontrollida, kas roolivarda otsapuksid on läbi või mitte ja kus nad üldse asuvad? Mul esisillas kõik vahetatud, mida vahetada annab peale nende nö roolivarda otste ja endiselt on tunda paremalt poolt mingit kolksu aukudes ja ebatasasel pinnal sõites. Ja kas neid otsai saab ise ka vahetada ja on see töö lihtne või nõuab tõstukile minekut ning spetsialisti abi?
meelisl
Registreerunud 11.12.04
Auto: A4 2.6 V6
postitati 14.10.05 14:19 Tsiteeri
auto on sul milline???
mulk
Registreerunud 11.11.03
postitati 14.10.05 14:20 Tsiteeri
Et keegi sind aidata saaks võiksid ka auto margi kirja panna.
Rooliotste korrasoleku saad tuvastada järgnevalt : " loksuta esiratast paremale ja vasakule ja jälgi rooliotsa, või veelparem kui keegi liigutab ja ise käega rooliotsast kinni hoiad, sedasi on ka silmaga hoomamata jääv lõtk tunda".
geenius
postitati 14.10.05 14:24 Tsiteeri
Oih, vabandust. Autoks B4, 95.a.
geenius
postitati 14.10.05 14:31 Tsiteeri
Kas need rooliotsad on need puksid, mis ulatuvad rattakoopasse vedru lähedusse?
mulk
postitati 14.10.05 14:36 Tsiteeri
Algselt postitas: geenius
Arvestades automarki, siis teen panuse amordipatjadele.
Nimelt on just need selle auto üheks kõige nõrgemaks lüliks, mis iseenesest ei maksa midagi, kuid iga aastane vahetus on siiski tülikas kuid vajalik kolinavabaks liiklemiseks.
edit: sa oled tubli foorumikasutaja, kuid miks ei täida oma profiilis elementaarset?
cyrus
Registreerunud 16.05.04
Auto: Audi neli
postitati 14.10.05 14:57 Tsiteeri
ise võib neid väga edukalt vahetada, ainult
sisemised mutrid ei taha tihtipeale lahti tulla
kuumutamine abiks. eile just vahetasin oma
audil vasaku ära- samamoodi kolksus.edu
Mina näiteks ei saaks enam öösel rahulikult magada, kui mootor õli võtaks.
geenius
postitati 14.10.05 15:11 Tsiteeri
Aga on siis ikkagi need kõnealused puksid need, mis ulatuvad rattakoopasse vedru vahetusse lähedusse? Mul ei tule see sillaehitus praegu küll kohe silme ette, aga muud rooliotsa moodi puksi seal nagu poleks:) Sorry, kui jätan võhiku mulje:)
mulk
postitati 14.10.05 15:15 Tsiteeri
Rooliots on pildil detail nr 7
geenius
postitati 14.10.05 15:34 Tsiteeri
Tänud selle skeemi eest. Kas peale rooliotsa vahetust on vajalik ka silla reguleerimine?
mulk
postitati 14.10.05 15:36 Tsiteeri
Loomulikult ja kuna sillastendi enivei minek, siis mõistlik mõlemad otsad korraga vahetada, veelparem, ka mõlemad sarniirid.
geenius
postitati 14.10.05 15:39 Tsiteeri
Sarniirid ja amordipadjad äsja vahetatud. Enne kontrollin nende rooliotste seisukorda, lastes ülemise mutri lahti. Loodan, et saan ta kodustes tingimustes tavalise tungrauaga üle vaadata.
geenius
postitati 15.10.05 14:50 Tsiteeri
Sai täna rooliotsi kontrollitud, kuid ei tundnud küll lõtku olevat. Samas kapoti all roolivarda nö sisemised otsapuksid tundusid küll kolksuvat. Kas sealt alguse saav lõtk võib tekitada loksutunde nagu ratta juurest koliseks? Miskipärast liigub ka vedru oma pesas mingi lõtku võrra kui liigutada. Äkki vedru väsinud.
mulk
postitati 15.10.05 15:26 Tsiteeri
Millest sa järeldad, et roolilati küljes olev varras just sealt loksub, kas salongist rooli liigutades kostub kolks?
Ja kuhu suunda sul vedru loksub ... ÜLEMISED AMORDIPADJAD!
geenius
postitati 15.10.05 16:24 Tsiteeri
Kusjuures kostub küll salongist rooli liigutades kolksu. Aga see pole nagu see, mis on ratta juures olev kolks:( Amordipadjad mõni nädal tagasi vahetatud.
geenius
postitati 16.10.05 16:38 Tsiteeri
Nüüd avaldus veel mingi nõme hääl, mis avaldub pidurdamisel ja kostub nagu oleksid klotsid väga kulunud (selline kõva sahin) kuigi kevadel said uued kettad ja klotsid ka. Kusagilt lugesin, et võibolla rattalaager tekitab sellist häält, kuid peaks ka siis ju suuremal kiirusel undama.
mulk
postitati 16.10.05 16:53 Tsiteeri
Seda kolksu tekitab roolivõimuga autodel õliklapp ja see on normaalne nähtus seisva mootoriga.
[PHP: 27.1% - SQL: 72.9%]
