Pealkiri: tagaluugi soojenduslüliti ja vendika õhuava keskkonsoolis (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 1493)
Tulik
Registreerunud 13.10.05
postitati 13.10.05 13:13 Tsiteeri
oskab keegi öelda, A6 (C4) Avandil 1995 ei tööta tagaluugi klaasisoojenduse lüliti. Alla vajuatada küll nagu natuke saab aga ei lukustu ära. Tundub nagu oleks lüliti õhtal. Tahaks kontrollida- kuidas võiks lüliti eemaldamine välja näha ja mis kas tingimata on lüliti õhtalvõi saaks teda ka parandada. Ja teine küsimus ka siia otsa, eelmine omanik on pannud keskkonsooli vent.avada külge mobiilihoidja. Tahaks ära võtta aga mobiilihoidja on pandud kuidagi õhuavade taha s.t et peaks nagu selle ühe õhurestikese eemaldama, et siis see mob.hoidja kätte saada. Aga kuidas täpselt see ära käib, teab keegi öelda.
kaljukoll
Registreerunud 26.04.03
Auto: Audi 100 Avant 2,5 TDi;Kawasaki kvf 4x4
postitati 13.10.05 15:12 Tsiteeri
nii- see tagaakna soenduse lüliti ei peagi kuskile lukustuma- lihtsalt korra vajutad ja töötab,lüliti sees kollane kolmnurgake põleb, kui ei siis elektris viga
need ventilatsiooni avad tulevad sealt ühes tükis ehk siis kõik kolm korraga ära- lihtsalt piisavalt tugevalt tuleb tõmmata
Tulik
postitati 14.10.05 11:13 Tsiteeri
aga ikkagi, kuidas see lüliti (ma saan aru, et ta lukustuma ei pea aga ta nagu ei fikseeri ära ja kollane tuluke ka põlema ei hakka) ära käib ja kas puhurirestide eemaldamine ongi nii, et lihtsalt sikutan.
genekas
Registreerunud 30.01.03
Auto: järgmist plaanimas
postitati 14.10.05 11:40 Tsiteeri
lüliti peaks ka teiste kõrvalolevatega sarnaselt välja käima - kas eest tõmmates või tagant tõugates
P.S. Vaata sedagi, kas soojenduse kaitse on terve
postitati 14.10.05 11:45 Tsiteeri
Neid lüliteid on kindlasti erinevaid, Audi 100 (C4) minul küll veel elektrooniline (s.t. lisareleega) ei olnud, kui vajutasid siis fikseerus ikka ära. Praegusel uuemal autol on küll aegreleega, s.t. mingi aja pärast lülitab ise välja- seega lüliti ise allapoole ei fikseeru.
postitati 14.10.05 18:02 Tsiteeri
Minu '92 100-l on küll juba impulsslüliti, mis alla ei jää.
[PHP: 8.0% - SQL: 92.0%]
