Pealkiri: Vajan abi käigukasti paigaldamisel (Vastuseid: 13 | Vaatamisi: 1253)
a100
Registreerunud 02.09.05
Auto: 100 *sigar* 85 karpa, 55kw, 1.8,
sad.gif postitati 13.10.05 06:29 Tsiteeri
lugu siis j2rgmine vaja siis k2igukast alla saada aga va sunnik ei taha minna kas keegi oiskab yelda m6ne nippi kuidas seda alla saada korv koos kettaga juba hooratta kyljes h2das olen sellega et ma ei saa seda toigast mille peale sidurikettas minema peab ma ei saa seda togast sinna ketta sisse:(:(:(:(
aidake paluj...
preedrik
Registreerunud 13.09.05
Auto: Audi 200 TQ 10v
postitati 13.10.05 06:37 Tsiteeri
proovi nii, et keera mootorit ning siis peaks nuut paikka minema!
ferdinand
Registreerunud 17.01.03
Auto: 400,401,969
postitati 13.10.05 06:40 Tsiteeri
Algselt postitas: a100
aidake paluj...
Ketas on vaja tsentreerida, suht täpselt kusjuures, ega ta muidu ei lähegi. Kõige parem kui oleks võtta seesama käigukasti veetav võll ja sellega tsentreerida, kuid üldiselt on siiamaani alati hakkama saadud ka padrunikomplektis sisalduvaga, loovat mõtlemist natuke...
postitati 13.10.05 06:53 Tsiteeri
Sai mõni aeg tagasi bemmil ise vahetatud. Panin silma järgi ketta keskele ja läks kast ka ilusti otsa.
http://www.hot.ee/blackhome/bemm/pages/DSC01518.htm
a100
postitati 13.10.05 06:54 Tsiteeri
Algselt postitas: ferdinand
aidake paluj...
asi juba proovitud selle jagasin kohe 2ra et ketast on vaja keerata kui see sinna hammaste peale minna ei taha aga see n2ib et ei aita 2kki siiski mingi muu lahendus....:(
preedrik
postitati 13.10.05 06:56 Tsiteeri
Oleneb sellest ka muidugi, kas sa ostsid ikka õige nuudiga ketta?
a100
postitati 13.10.05 07:02 Tsiteeri
kettas on 6ige sest ennem sai proovitud kas ikak sobib nuudi otsa ...
kysimus tekkis ka kas ei ole v6imalik kuidagi 2kki sidurikettas hooratta kylge kinni liimida et siis korv peale keerata ja siis k2imakott peale suruda...aga....:D:D
a100
postitati 13.10.05 07:04 Tsiteeri
Algselt postitas: Black
pemmil neid s2lke we hammbaid ketta kyljes palju v2hem audil umbes kaks korda sama palju
ferdinand
Auto: 400,401,969
postitati 13.10.05 07:12 Tsiteeri
Njah, mida tihedam nuut seda paremini ta ju otsa istub.
See liimimise mõte on muidugi päeva nael, sellise asja peale kohe ei oskakski tulla?!:D Võibolla oleks targem ikkagi lasta kusagil teeninduses selliseid töid teha?
a100
postitati 17.10.05 05:26 Tsiteeri
NII NYYD SIIS ASI NIIKAUGEL ET TULEX OSASID INIMESI T@NADA....
muidugi suur 2it2hh neile kes mul siin teemas igast n6u andsid nagu n2ha see aitas aga mainimata ei saa j2tta ka inimest kes minu audi v2ljan2gemisele kaasa aitas see on
RASS-nimelt temalt sain iluv6re.....
ferdinand
Auto: 400,401,969
postitati 17.10.05 06:52 Tsiteeri
Ja peale iluvõre paigaldust läks käigukast nagu lupsti kohe otsa?..... või mismoodi sellest iluvõrest käigukasti paigaldusel kasu oli? :D
a100
postitati 17.10.05 11:50 Tsiteeri
m6ned inimesed on lihtsalt pikkade juhtmetega nagu n2ha v6ib...k2igukasti sain ma ise alla ja RASSI tuleb sellep2rast tunnustada et ta aitas minu audi v2ljan2gemise parandamisele kaasa ...
minu meelest oli see k6ik juba ennem kirjutatud aga ma ei tea kas m6ni ei oska lugeda we on lihtsalt loll
aa jaa selle teema v6ib nyyd ka 2ra kustutada sest nagu ma aru saan ei ole nagu m6istlikku juttu vaja siin ajada...
postitati 17.10.05 12:02 Tsiteeri
Ürita palun siin foorumis kuidagi ilma sõimamata hakkama saada. Me ei kustuta üldjuhul lahenduse leidnud teemasid. Foorum ongi selleks, et moodustada otsimisvõimalusega baas probleemidest ja lahendustest. Ferdinandi märkus oli asjakohane, kuna siia teemasse sa ei pea välja tooma seda, kes sul lisaks käigukasti remondile kummi (jah, tean, et õige on "rehvi", aga ma kirjutan ikkagi "kummi") pumbata aitas või karpat regullis. Las iga teema sisaldab ikka infot selle kohta, milleks ta tehti.
a100
postitati 20.10.05 05:30 Tsiteeri
:o:o:o2it2hhh......meeldetuletuse eest....
[PHP: 21.6% - SQL: 78.4%]
