Pealkiri: K:wastegate kaane puurimine? (Vastuseid: 27 | Vaatamisi: 3437)
preedrik
Registreerunud 13.09.05
Auto: Audi 200 TQ 10v
wink.gif postitati 12.10.05 06:46 Tsiteeri
Oskab keegi soovitada meest, kes tegeleb turborõhu tõstmisega e. siis wastegate kaane puurimisega?:cool:
Kaits
Registreerunud 01.03.03
Auto: RS 6 Avant
postitati 12.10.05 14:14 Tsiteeri
Kaane puurimises pole ju midagi keerulist. Väike plekist litakas vaja läbi puurida. Iseasi kas on mõtet? Lihtsam äkki vedrule seib alla panna või manual boost controllerit kasutada hoopis? 10V wastegate reeglina tahab natuke rohkem nikerdamist/meisterdamist kui nt. 20V wastegate. 20V saab lihtsamalt pealt reguleeritavaks teha.
Ja ega ilma aju näppimata palju juurde saa. Kui stock aju jätta ja wg viimase piirini (fuel cut'ni) kruvida, saad max 10kW ehk...
Mis mootor Sul on üldse? KG? KG-l on rõhk stockis 0.6bar ülerõhku ja fuel cut ca. 0.8. Mängumaad on seega ainult 0.2bari. Reaalselt isegi vähem tegelikult...
preedrik
postitati 12.10.05 15:20 Tsiteeri
küsin siis sellise rumala :(küsimuse, et mis on KG mootor(ei ole selged need tähised)
Kaits
Auto: RS 6 Avant
postitati 12.10.05 16:53 Tsiteeri
KG on 2.1 turbo mootor.
Erinevad tähised jne leiad nt. siit:
http://www.meine-audis.de/ ->audi modelle->100/100 S4/200
preedrik
postitati 12.10.05 20:25 Tsiteeri
tänud, selle tabeli järgi peaks olema jah KG mootor
preedrik
postitati 13.10.05 06:49 Tsiteeri
kas nii on võimalik, et puurib selle pleki sealt ära ning teeb kaanele keerme sina aukku, ning paneb sinna poldi või midagi sellist, kas nii saab?
Kaits
Auto: RS 6 Avant
postitati 13.10.05 14:17 Tsiteeri
WG-st ja selle regullitavaks tegemisest loe siit:
http://www.sjmautotechnik.com/parts_products/wginst.html
Kuna wastegate' on erinevaid, ei oska niisma lihtsalt öelda, kuidas täpselt seda kõige õigem teha oleks. Sellel lehel mainitakse näiteks, et 84-85a Audi 5000T automaat kastiga versioonil olla reguleeritav WG juba tehasest... Leia selline kaas ja asi korras.
kiireaudi
Registreerunud 27.09.02
postitati 13.10.05 19:27 Tsiteeri
Mis kuradi teoreemid ja asjad???
6 kandilist võtit pole v?
Ja Kaits, Sulle teadmiseks, et WG kaaned on identsed nii 10 kui 20v mootoritel.
Ka MBC toomine salongi pole just kosmosetehnoloogia.
Vaadates seda tarka@tähtsat sjm juttu, siis 6 poldi eemaldamine on 1 keerulisemaid tegevusi.
11,823@191,5km/h
Kaits
Auto: RS 6 Avant
postitati 14.10.05 04:25 Tsiteeri
Kaaned on vist tõesti identsed, aga see "junn", mis kaane all vedrut paigas hoiab, on minuteada erinev. 20V-l peaks olema vist nii, et kui pleki läbi puurid, paistab sealt alt kohe sisekuuskant, 10V-l seda pole.
MBC oleks ka minu arvates õigem lahendaus. Ise kasutan jäigemat vedru + MBC (mis on plaanis salongi tuua).
kiireaudi
postitati 14.10.05 04:49 Tsiteeri
Ja suhteliselt keeruline on võtta garaa˛i riiulist 1 polt ning see läbi kaane sisse keerata?
11,823@191,5km/h
Jaks
Registreerunud 14.12.03
Auto: BMW 635 CSI, E34 M5, E23 , Audi A6 quattro Avant
postitati 14.10.05 05:13 Tsiteeri
Ainuke erinevus neil kaantel seisneb selles seibis, mis vedruga kokkupuutes on.
Mõlemal varjandil nii 10v kui 20v omal on see sisekuuskant kruvi sal sees olemas. Vähemalt mina olen seda küll 10v mootori kaanel näinud.
preedrik
postitati 14.10.05 06:28 Tsiteeri
küsime siis nii et kudas see MBC töötab, ja kudas seda salongi tuua, ning mis on vaja enne seda teha:)
Ei ole mõttet sangarit panna:cool:
Kaits
Auto: RS 6 Avant
postitati 14.10.05 09:16 Tsiteeri
Algselt postitas: kiireaudi
Pole ju kuhugile keerata kui sees keeret pole. Kõik 10V WG-d, mis minu näppude vahelt läbi on käinud, on ilma sisemise kuuskandi ja keermeta (tõsi, neid WG'e pole eriti palju olnud). Keere tuleks ise sisse teha.
MBC:
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=7239#pid59002
JohnDoe2200T
Registreerunud 14.05.04
postitati 14.10.05 09:23 Tsiteeri
Eile tõmbasin oma masinal special WG kaane maha ja näe imet 6 kant võtmega saab selle vedru toe ära keerata. Panin käe külge (hästi oli liimitud) ja sain lahti järgmine laks on see et teen selle asja ära küll ja panen regulli poldi sinna peale. Keere pole seestpoolt lõpuni tehtud nii et tuleb see auk plekist täpselt läbi teha ja keere lõpuni teha. siis saab ka poldi sealt läbi panna....
(10V mootor 1B)
Peaasi, et kere massile oleks vastav mootor... 4 vedu teeb asja ilusaks ning mugavaks... 200% AUDI
Kaits
Auto: RS 6 Avant
postitati 14.10.05 10:04 Tsiteeri
Teete WG regullitavaks, aga suurt kasu sest pole ju. Kuidas ajule selgeks teete, et nüüd tahaks kõrgema rõhuga sõita? Saate teada kuidas fuel cut tundub...
preedrik
postitati 14.10.05 12:51 Tsiteeri
to kaits!
Mida see aju nii väga seal mehhaanilise sissepritse juures reguleerib?
Kaits
Auto: RS 6 Avant
postitati 14.10.05 14:22 Tsiteeri
Sõltub ajust. Süüdet, bena rõhku, turbo rõhku... Sinul vist süüdet ainult, ma täpselt ei tea, mida MAC-05 teeb (KG aju)...
Aga põhipoint siin hetkel on selles, et ka Sinu auto ajus on sisse kirjutatud max turborõhu väärtus (u. 0.8bar ülerõhku Sinu autol) ja kui sellest piirist üle läheb rõhk, teeb aju "fuel cut'i" ehk benapumba toide võetakse ära - bena pump jääb hetkeks seisma. See on kaitsefunktsioon, et Sa oma autot puruks ei tallaks. Tavaliselt on tehase poolt tavarõhk reguleeritud sellest "fuel cut'ist" natuke madalamaks (Sinul 0.6bar), jättes väikese varu. KG mootori turbo rõhk on paika pandud puhtalt mehaaniliselt - WG vedruga. Kui rõhk läheb üle 0.6bar-i, avaneb WG ja rõhk rohkem ei tõuse.
Sinul on hetkel mängumaad just ainult 0.2bar, ehk siis sellest 0.6barist kuni ca. 0.8barini (fuel cut võib olla ka nt. 0.85bar juures...). Üsna piiripeal mängimine. Peaksid kuidagi "fuel cut'i" kõrgemale tõstma/kaugemale viima. Mõndadel mootoritel (MC, 1B, 2B) saab aju chippida, ehk muuta erinevaid väärtuseid aju "programmis". Tõstad turbo rõhku, lisad rohkem kütust, viid "fuel cut'i" kuhu soovid, jne. KG-d chippida ei saa kahjuks tema aju eripära tõttu.
KG-l võid nt. benapumba relee ära maandada (kui süüde sees töötab pump kogu aeg) või ajus rõhuanduri ära petta lisades takisti õigete klemmide vahele. Aga neid variante loetakse üldiselt ohtlikeks, sest need kaotavad igasugused ohutusfunktsioonid. Aju ei saa sekkuda vajalikul hetkel.
Ja kui Sa siiski kindlasti rõhku tõsta otsustad, pane külge kaks kohustuslikku turboauto kella: segukell ja rõhukell.
preedrik
postitati 14.10.05 14:27 Tsiteeri
Selge need kellad tuleb kohe kindlalt osta! Sellest informatsioonist on palju abi;)
Nüüd tuleb lihtsalt tegema hakata, ning huvitav kas on kuskil selline skeem ka nagu KG moori aju oma, et saaks seda uurida ja torkida :cool:
Suured tänud ka Kaitsile!
Kaits
Auto: RS 6 Avant
postitati 14.10.05 14:43 Tsiteeri
Perfomance koha pealt polegi seal midagi torkida. On vaid juhul, kui otsustad variandi kasuks, et rõhuandurit petma hakkad takistiga, siis tea, et sellel on ka kõrvalmõju - aju näeb kogu aeg madalamat rõhku kui tegelikult on ja samuti toob see meetod ka süüdet varasemaks kogu pöörete ulatuses. See on halb, sest kõrgetel pööretel ja kõrge rõhuga on detonatsioon kerge tulema.
Olen enda autol (MC mootor) seda meetodit natuke katsetanud, aga mul on lisaks ka chip vahetatud. Sõidab küll, aga ei tohi rõhuga üle pingutada, sest segu kisub lahjaks lõpus. Peab jällegi õige piiri leidma kust edasi enam minna ei saa/tohi.
Ja veel. Rõhuandurid võivad ka katki minna kui neile liiga suurt rõhku rakendada. Sinu autol on rõhuandur mõeldud max. 200kPa rõhule, ehk 2.0bar, ehk 1.0bar ülerõhku. Üle selle võib anduri pekki keerata. Võibolla kannatab ka rohkem, pole proovinud...
preedrik
postitati 14.10.05 18:21 Tsiteeri
ma ise mõtlesin et mingi 1,5 bar'i peale kruttida turbo
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4
postitati 14.10.05 18:38 Tsiteeri
keera ja proovi,tunned kuidas emake esiklaas näkku tuleb.
üle 0,8 ei ole KG-l võimalik saada ilma muudatusteta.Ja kui keeradki rohkem siis hammustab mingil hetkel ikka nii kinni et pee kerkib istmelt.
Kaits
Auto: RS 6 Avant
postitati 14.10.05 18:53 Tsiteeri
1.5bar juures jääb Sul segu raudselt lahjaks. Lisakütust pead miskitmoodi andma. Ja rõhuandur? Mis see tegelane asjast arvab? 1.5bar nõuab ikka suuremat sorti ehitamist, lihtsalt rõhu tõstmisega ei saavuta ikkagi head tulemust. Kõik peab paigas olema: sisselase, põlemine (segu), väljalase...
Ja kui ma õigesti mäletan, siis K26 on kusagil seal 1.3bar juures juba kustunud.
preedrik
postitati 14.10.05 23:51 Tsiteeri
ehk on abi (k24) turbo panekust! Ning kas sa ei taha minuga mingit hilist sügisõhtut kuskil garaazi all veeta :P
RaidoT
Registreerunud 26.11.04
Auto: Audi 200 TQ 20v -89, Audi V8 4,2 -92, Audi A8L 4,2TDi -08
postitati 16.10.05 10:12 Tsiteeri
Ei hakkanud uut teemat tegema kuna siin juba juttu WG puurimisest ja kruttimisest. Mul selline küsimus et kas stock ajuga 20V 3B motol on WG peale keeramisel mõtet või on see tegevus sama mõtetu kui 10V-l stock ajuga.
jõuvanker
Registreerunud 21.03.03
postitati 16.10.05 10:25 Tsiteeri
Algselt postitas: RaidoT
Stock softi korral ei anna kruvikeeramine suurt tulemust, ca 01bar. Saab rõhku tõsta tugevama vedruga, pikema poldiga, kuid stock softi korral mõttetu tegevus - detonatsiooni oht.
[PHP: 18.9% - SQL: 81.1%]
