Pealkiri: K: Palju kaalub 1.8 mootor (Vastuseid: 3 | Vaatamisi: 1583)
Nobody
Registreerunud 27.07.05
postitati 11.10.05 13:39 Tsiteeri
Umbes mis kaaluga on neljapütase esiveolise 1.8 mootor ning palju on kergem/raskem 1.6 mootor?
>Seetõttu selline küsimus, kas kodustes vahendites on võimalik mootorit maha tõsta?
mootorratas 61'st aastast
madjs
Registreerunud 28.10.02
Auto: Audi 80 b4 1,9tdi, Suzuki VX 800, Golf 2 GTI, Megan Coupe 108kw
postitati 11.10.05 15:53 Tsiteeri
1,6 ja 1,8 motol ei tohiks märgatavat kaaluvahet olla, põhimõtteliselt samad mootorid, väikeste sisemiste erinevustega. Mootori mahavõtmine kodustes tingimustes ei ole kah eriline probleem, kui paar sõpra abiks juhtub olemas, veel parem kui mingi tali kuskil autokhal ripub. Ps 1,8 moto täpset kaalu ei oska sulle öelda, kuna pole kaalunud, aga kahekesi otstest kinni hoides paras mööda garaget ringi joosta:P
Nobody
postitati 11.10.05 18:31 Tsiteeri
Ehk siis on võimalik kahekesi see pealt maha tõsta, kui alt panna läbi koormarihm ning ülevalt metallvarras. :)
WhiteLion
Registreerunud 22.02.04
Auto: Poolik Coupe GT
postitati 11.10.05 18:59 Tsiteeri
Olen üksi ka r5 mootori maha võtnud. Sai teine omas kohas risti keeratud, maha lastud ja auto kõrgemale kergitatud, et mootor alt välja mahuks :P Ainus nikerdamise moment oli mootori kätte saamine käigukasti küljest. Hea tahtmise korral on kõik võimalik ;)
Peale köie ja heebli muid abivahendeid vaja ei läinud.
[PHP: 23.0% - SQL: 77.0%]
