Pealkiri: Ringi käinud laagrivõru. (Vastuseid: 10 | Vaatamisi: 1338)
ferdinand
Registreerunud 17.01.03
Auto: 400,401,969
postitati 10.10.05 10:40 Tsiteeri
Küsimus siis tagarattalaagris. Mingil põhjusel on laagrivõru ringi käinud ja seega võlli ära kulutanud. Nüüd ei püsi uus laagrivõru ka paigal ja vilistab kohati väga vastikult. Kas on keegi proovinud laagrivõru mingi liimi või nn keemilise metalliga paigaldada? Või on lahenduseks vaid uus võll ja laager?
meelisl
Registreerunud 11.12.04
Auto: A4 2.6 V6
postitati 10.10.05 11:02 Tsiteeri
oma B3-l oli ka ringi käinud aga võlli polnud õnneks eriti ära kulutanud, sai laagriliimiga uued kinni pandud.
ferdinand
Auto: 400,401,969
postitati 10.10.05 11:17 Tsiteeri
Mis asi on laagriliim?
Mõtlesin ise näiteks epoksiidvaiku kasutada, kuid siis ei saa seda kooslust vist enam kunagi lahti.:(
A4TQ
Registreerunud 24.07.03
Auto: SQ7, 911
postitati 10.10.05 11:35 Tsiteeri
Kui võll väga hull pole siis ajutine lahendus on võll ära kärnida ja laagriliimiga saale paigaldada.Tavaelus järele proovitud.
Laagriliimi saab osta nt.Automaailmast
meelisl
Auto: A4 2.6 V6
postitati 10.10.05 11:59 Tsiteeri
Algselt postitas: ferdinand
http://www.salome.ee/index.php?action=kuva_tekst&id=31&m1=24&m2=26&lang=est&site=1
sellelt lehelt leiad vastuse :)
mulk
Registreerunud 11.11.03
postitati 10.10.05 13:16 Tsiteeri
Kui on juba liimimisulatusest välja kulunud, siis lase peale keevitada ja mõõtutreida.
ferdinand
Auto: 400,401,969
postitati 10.10.05 14:03 Tsiteeri
Algselt postitas: mulk
Uus võll maksab kusagil 400.- kandis, seega pole sellist treimistööd suurt mõtet ette võtta, kuid liimiga laagri paigaldamise proovin küll ära.
mulk
postitati 10.10.05 16:29 Tsiteeri
Oh jah, 400.- no ma ei saa üldse teema vajalikkusest aru :D
ferdinand
Auto: 400,401,969
postitati 10.10.05 17:57 Tsiteeri
Juhul kui õnnestub liimiga laagrivõru fikseerida siis hoiab sellega kokku umbes 600.-
See 600.- ongi selle teema vajalikkus. ;)
Juhul kui liimiga ei õnnestu siis on hulk mahavisatud tööd ja aega, seepärast mõtlesin enne küsida, ehk on kellelgi sarnaseid kogemusi. Tundub, et päris mitu inimest on liimi abil asja korda saanud. Lihtsalt selline väike asi mis sõitmist ja sõiduomadusi ei sega, aga võiks ju ikkagi mitte vilistada.:D
krooni
Registreerunud 13.10.05
Auto: Audi 80
postitati 15.10.05 17:47 Tsiteeri
nonii laagri võll üksi eikulu,tavaliselt ka laagri välimine rumm. endal oli küll 1,9 td passat aga laagrid samad audiga.tegu taga trummel piduriga.lasin treialil trumlisse puksi teha ja laagri välimise saale liimisin siiski igaks petteks. point selles et trummel liig suur ja raske ,laager jälle sama väike ning õnnetu kui vanadel ja väikse trumliga audidel(VW)del. :D
krooni
Auto: Audi 80
postitati 15.10.05 17:58 Tsiteeri
PS.Unustasin maksma läks see lõbu 150.-eektreial +152.-laagri kmpl.
[PHP: 21.7% - SQL: 78.3%]
