Pealkiri: mootor keerab küünlad tuksi!! (Vastuseid: 22 | Vaatamisi: 1799)
eXimas
Registreerunud 26.09.05
Auto: Audi 100 2,3
mad.gif postitati 08.10.05 16:18 Tsiteeri
Tere
asi selline et vana sigar 2,3 mootoriga keerab küünlaid metsa (tean et saab küünlaid korda veel)panin korralikud küünlad pelae panin käima tööötas ilustio mootor läx soojax ..jätsin seisma ja mõne minuti pärast läx ilusti ueusti käima!! aga järgmine päev panen käima töötab 3 silindriga (podiseb ehk küünalad täis)Proovisin siis yhe magnetoga küünlaid säde toimus kuskil seal sees ja oli hästi väike!!!!Tahax siis teada ehk kellegil on sama probleem olnud et milles viga on!!!?
maert1
Registreerunud 01.04.05
postitati 08.10.05 16:37 Tsiteeri
sa ei arva et asi äkki küünla juhtmetes või jagaja kaanes:cool:
postitati 08.10.05 17:47 Tsiteeri
Algselt postitas: eXimas
Vale küttesegu?
A4TQ
Registreerunud 24.07.03
Auto: SQ7, 911
postitati 08.10.05 19:23 Tsiteeri
Igasugused mootori valed seadistused võivad keerata küünlad tuksi.Ise olen 1 silindri kolvirõnga purunemise tagajärjel 3x päevas küünalt vahetanud.
eXimas
Auto: Audi 100 2,3
postitati 09.10.05 07:08 Tsiteeri
Jah isa mul kah arvas et viga on küttesegus!!! aga nuh ta vanem mees ja oskab ringi käia aint karbutaatoriga ..aga see aju käib ylejõu!!!! On võimalik kuidagi küttesegu seadistada yldse ve? ilma mingeid kiipe juurde ostmata!!!?
alar Q
Registreerunud 16.12.04
postitati 09.10.05 07:47 Tsiteeri
2.3 mootril on pritsepea juures vąike auk, kust on vņimalik peenikese lapik-peaga kruvikaga segu keerata. aga peale segu reguleerimist pead ka tłhikąigukruvi ja słłdet sąttima, et asi korralikult tņņle hakkaks/jąąks. ise soovitan sul minna kuhugi autoremonti tņņkotta ja lasta neil see ąra teha - saad ka kohe heitgaasid ąra kontrollida, et hiljem łlevaatusel ei tuleks probleeme. ise lasin selle kņik ąra teha DIA-s ja jąin tulemusega vąga rahule. aga kui sooviud odavalt ląbi ajada, siis peale 19. okti vņin sulle nąidata, kus need kruvid kņik asuvad.
eXimas
Auto: Audi 100 2,3
postitati 09.10.05 08:48 Tsiteeri
ńujah sa elad suht kaugel!!Aga pilte umbes ei saa teha ve? sisi ma otsin ise yles!!!
genekas
Registreerunud 30.01.03
Auto: järgmist plaanimas
postitati 09.10.05 13:01 Tsiteeri
kui jama ainult osas silindritest, võib olla pihustite või pritsepea probleem
eXimas
Auto: Audi 100 2,3
postitati 09.10.05 15:55 Tsiteeri
viga rändab silindrirites ringi !! algul pexis aint yhe küünla täis nüüd 2 tükki korraga juba!!(auto on kuu aega olnud mu käes ja remondin seda)ja milline küünal otsab annab on loterii!!!
genekas
postitati 09.10.05 17:08 Tsiteeri
sellisel juhul uuriks küll alustuseks jagaja kaant ja rootorit ning seda juhet, mis süütepoolist jagajasse tuleb...
syo
Registreerunud 03.04.03
Auto: Audi A6 3,0 Q 2006
postitati 09.10.05 20:49 Tsiteeri
Algselt postitas: alar Q
.3 mootril on pritsepea juures vąike auk, kust on vņimalik peenikese lapik-peaga kruvikaga segu keerata.---ei soovita ise näppima hakata kuna okmad vitsad pärast. diagnost!!!
Audiamus
Registreerunud 04.01.05
postitati 10.10.05 10:51 Tsiteeri
Mul sarnane teema, ainult et vahest kaob ära. Just sügise tulekuga on tekkinud, et külmema mootoriga tuure üles võttes ( käikudega kiirendades) auto jõnksutab, st. et üks silinder jamab. Ja hetkel pole aru saanud, kas viga küünlajuhtmetes-küünaldes ( said aasta tagasi uued pandud) või siis liiga rikkas küttesegus. pikemal sõidul jõnksutamist ei tähelda. Aga midagi sarnast kui sul.
eXimas
Auto: Audi 100 2,3
postitati 10.10.05 16:27 Tsiteeri
hmm ma olen aint arki sõitnud ja sisi said just uued küünlad pelae topitud ja uus aku kah ja siis küll kiirendas korralikult lasin veel päris suurte tuurideni!!aga mul licalt külma mootoriga käivitades 1-3 küünalt koolevad ära!!!vähemalt praeguseks pole rohklem koolenud!!!Minu arvamus on et mul on kütteseguga probleeme!!ja nuh asi jätab vahele kah vahepeal!!
genekas
postitati 10.10.05 21:26 Tsiteeri
kui probleem tekib külmast peast, siis äkki külmkäivituspihusti uputab osa silindreid üle?
eXimas
Auto: Audi 100 2,3
postitati 11.10.05 17:32 Tsiteeri
hmm:P mai eta igastahes tühikäigul ei taha yldse käima minna asi pean sie juurde vajutama !!!pedaaliga!!! kuigis eda vist sissepritsega ei või teha!!!
genekas
postitati 11.10.05 21:33 Tsiteeri
normaalselt toimiva süsteemi puhul pole seda vaja...
kas käivitusega sama jama nii soojalt kui külmalt?
eXimas
Auto: Audi 100 2,3
postitati 14.10.05 12:14 Tsiteeri
soojalt tuleb kah ikka juurde vajutada aga vähem!!!
krooni
Registreerunud 13.10.05
Auto: Audi 80
postitati 14.10.05 14:28 Tsiteeri
Milline pritsung on .Mehaaniline või sähkö? mehaaniline tavaliselt lollitab kui bensufiltrid umbes,tagasilaske klapp tuksis,pump lahja,pihustid läbi jne.
eXimas
Auto: Audi 100 2,3
postitati 14.10.05 17:44 Tsiteeri
hmm mai teagi 88 aasta :P!!! 100 igatahes
eXimas
Auto: Audi 100 2,3
postitati 16.10.05 12:39 Tsiteeri
nii mässasin täna natuke asjaga ja jõudsin järeldusele et küttesegu on mööda !!!! aga veel on asi selles et mu generaator ei tööta korralikult:S niiet nüüd vaja genekat ja kui kellegil on 2,3 genekat see peax olema siis antke teada!!!või generaatori harjasid!!
Audiamus
postitati 18.10.05 12:52 Tsiteeri
Mina käisin paranduses ( küll muul põhjusel) kuid selgus asi, et kütusetorud olid roostes ning lasid õhku sisse, mis omakorda rõhud valeks muutis. Mul oli probleemi katkumisega. Nüüd torud vahetatud ja ka katkumist enam pole. Kuigi, geneka seisukorda ma ei tea.
eXimas
Auto: Audi 100 2,3
postitati 18.10.05 20:14 Tsiteeri
nuh ma mässasin natuke täna mootoriga sain tühikäigu korda aga küttesegu on ikka “metsas ja genekas ei tööta:S selle ilmselt pexis neid küünlaid kah täis kuna aku oli täiesti uus peal ja ilma laadimata veel!!!! nüüd laadisin ära ja nüüd laksust käima!!!!
eXimas
Auto: Audi 100 2,3
postitati 18.10.05 20:16 Tsiteeri
śelline küsimus veel et !! Kas 90A geneka harjad või šokolaad sobib 110 A-le mul yx 90A varux aga tollel kinnitus teistsugune ja ma arvan et sellel prageusel genekal on harjad ära kulunud!!!!!
[PHP: 23.4% - SQL: 76.6%]
