Pealkiri: Millega tegu? (Vastuseid: 3 | Vaatamisi: 1308)
beeneli
Registreerunud 21.05.04
Auto: Hetkel Audita
postitati 06.10.05 18:26 Tsiteeri
Millega tegu?
Tere.
Mure selline, autoks B4 66Kw monopritse,et peale väikest soitu ja väikest seismisist (5min) kui uuesti kävitada siis viskab armatuuris vilkuma veetemperatuuri tule,selle ringi sees hüüumärgi kujutisega tule ning aku tule.Kui süüde uuesti välja keerata ja uuesti kohe käivitada on kõik ok.Mis jamps on.
beeneli
Auto: Hetkel Audita
postitati 07.10.05 09:35 Tsiteeri
up
Eints
Registreerunud 12.03.03
postitati 07.10.05 11:11 Tsiteeri
kui akutuli peale auto käivitumist ära ei kustu siis jäb ka see vee temp tuli vilkuma....nii peabki olema..kui mootori käima paned ja tuled vilguvad siis anna korra gaasi..siis epaks tuled rära kustuma...sellise anomaalia põhjuseks on generaator
beeneli
Auto: Hetkel Audita
postitati 07.10.05 11:15 Tsiteeri
Tänud! proovin järgi
[PHP: 20.1% - SQL: 79.9%]
