Pealkiri: K:sünt või poolsünt õli (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 1703)
zagaja
Registreerunud 06.09.04
Auto: A-200 20v 162kw turbo quattro avant
postitati 06.10.05 18:06 Tsiteeri
sai soetatud a200 20V ja nüüd vaja targemate nõu.
kas panna sünteetiline- või poolsünteetiline õli?
ja mis marki?
kas teha mootori läbipesu või mitte?
ja kui siis kas vastava õliga või lisaainega?
ise nagu lolli peaga peseks läbi ja viskaks mõne sünti sisse.
ja veel, mis hoolt vajab koonusfilter?
A4TQ
Registreerunud 24.07.03
Auto: SQ7, 911
postitati 06.10.05 18:16 Tsiteeri
Äkki abi
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=12654#pid100693
zagaja
postitati 06.10.05 18:26 Tsiteeri
abiks ikka
oligi mulle teadmata, kaua mootorit "jahutada"tuleb.
A4TQ
Auto: SQ7, 911
postitati 06.10.05 18:39 Tsiteeri
Kui mootor päris kohvi pole tuleks kasutada ikka täissünteetilist õli.Mootoripesu vanal mootoril ei ole hea eriti turbomootori puhul.Mootoripesuvahend loputab mootorisse tekkinud vana õli ja tahma jäägid lahti mis võivad ummistada mootori elutähtsad sõlmed.Kui mootor on seest väga must siis teha algul tihedamalt õlivahetust kui 10 000km tagant.Õlimark vali ise.Võimalusel võiks olla mõni tuntud ja kvaliteetne õli(Castrol,Mobil;Valvoline,Total,BP)
Koonusfiltrit pestakse spetsiaalse ainega.Seejärel kuivatatakse korralikult ja lakitakse spets filtrilakiga.
jõuvanker
Registreerunud 21.03.03
postitati 06.10.05 21:37 Tsiteeri
Soovitan esmalt sisse valada mootorisse miski 5W40 täissündi ( Valvoline Syn Power sobib selleks ideaalselt ), kulgeda ca 2500-3500km ning välja lasta. Seejärel soovitaksin mootoris kasutada, kas: 5W50, 10W40, 0W50 täissünti ( Castrol, Valvoline, Mobil, BP ).
Soovituste aluseks võtsin konkreetse mootori ning vanuse/läbisõidu/kulumisastme.
Selles mootoris ei soovita kasutada 0W40 viskoossusega mootoriõli, juhul, kui õli ei võta, võib kasutada nimetatud viskoossusega mootoriõli.
Mootori sisepesule kindel EI, ükskõik, mis vahendit selleks ka ei kasuta, ikka EI!
[PHP: 18.2% - SQL: 81.8%]
