Pealkiri: midagi vilistab käigu vahetamisel (Vastuseid: 6 | Vaatamisi: 1644)
juzzpoig
Registreerunud 09.08.05
Auto: 4motion passat
postitati 05.10.05 13:11 Tsiteeri
Mure seles, et kui autoga külmast peast sõitma hakkan, siis peale käiguvahetust ntx 1-lt 2-le ja 2-lt 3-le siduri lahti laskmisel tuleb korrax (paar sekundit) mingit imelikku vilet (umbes nagu geneka rihma libisemisel). See juhtub ainult paaril esimesel korral kui käiku üles vahetan. Hiljem on kõik ok st pole mingit vilet.
Oskab keegi midagi arvata?
Ajaa, autoks on audi 100 2,5 TDI aastat 90.
TiitR2
Registreerunud 21.07.04
postitati 05.10.05 14:12 Tsiteeri
see võib isegi turbo vilin olla (ega sul sumpa pükstes mõret pole?)
juzzpoig
postitati 06.10.05 05:22 Tsiteeri
Algselt postitas: TiitR2
ei tea....seda ei tahaks uskuda, sest siis peaks koguaeg käigu vahetusel vilinat tulema, aga tuleb ainult alguses külma autoga.
piltnik
Registreerunud 26.04.05
Auto: A4 1.8TQ
postitati 06.10.05 05:24 Tsiteeri
usun et, pigem niiskemate ilmadega rihmad libistama hakanud
Vanja
Registreerunud 18.09.03
Auto: hetkel liikurita
postitati 06.10.05 05:27 Tsiteeri
no aga tulebki külmaga, kui mootor on soe on praod kinni paisunud, siis ei vilisegi. Vähemalt kui tugineda füüsikale.
juzzpoig
postitati 06.10.05 05:53 Tsiteeri
Algselt postitas: Vanja
Aga miks see juhtub käigu vahetusel sidurit lahti lastes?
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4
postitati 06.10.05 16:37 Tsiteeri
Siis on viga hoopis siduris,ehk täpsemalt väljendudes on siduri survelaager otsa saanud.Edasin sõit hävitab ka muud elutähtsad objektid,(korv,survelaagri pukk jne)
Kast maha ja vaatame mis karul kõhus.
[PHP: 9.3% - SQL: 90.7%]
