Pealkiri: mootori õlitaseme mõõtmine (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 1730)
Hannespoiss
Registreerunud 27.11.03
postitati 04.10.05 07:38 Tsiteeri
Tere! Probleem suhteliselt tobe aga tõsine :) Nimelt ei saa ma oma audil õlitaseme mõõtmisega hakkama. Vanal audil (B3) oli lihtne, teve varras oli metallist ja oli kenasti näha palju oli. Uuel aga (100 C4) on selle varda otsas see oranz plastmassist jubin. Ja mõõda mismoodi tahad, ikka on see ülepea õliga koos. Õli palju olla ei tohiks. Mis ma tegema peaks,et seda näitu normaalselt lugeda saaks? Äkki vaja seda mõõtmiskanalit kuidagi puhastada?
Tänudega
Hannes
postitati 04.10.05 08:27 Tsiteeri
No õlitaseme loed sa ikka välja ju metallist varda otsalt ... oranz on ju ainult käepide ja õlivarda toru otsik ka vist !! See osa mis õlitaset näitab on ainult mingi 5 cm pikk ja liigub vabalt ka selles oranzis õlivarda toru otsikus. Enne puhastad paberi või lapiga ära ja siis torkad uuesti lõpuni sisse, et lugem saada ... ja mootor võiks seista, muidu ei saa selget lugemit.
V200
Registreerunud 11.09.04
postitati 04.10.05 09:04 Tsiteeri
Soovitan varda sisse lükata ja välja tõmmata niimoodi, et käepide on autoga risti. Muidu võivad tõesti plastmassist otsiku need küljed, kust näidu lugemine toimub, õliseks saada, kuna puutuvad pöörde koha peal vastu toru õliseid seinu. ;)
postitati 04.10.05 10:12 Tsiteeri
Paistab, et mina olen valesti asjast aru saanud, kuigi nii C4'a 2,0 kui ka 2,8 mootoriga kokku puutunud, nii et enam nõu ei anna siin :-(
Black Rabbit
Registreerunud 12.08.04
Auto: Forester XT
postitati 04.10.05 10:24 Tsiteeri
Algselt postitas: Hannespoiss
Tänudega
Hannes
Torkad mõned minutid peale seismist puhastatud õlivarda uuesti sisse ja õlinäit peab normi piiridesse jääma.
Kui ei jää, siis on midagi valesti.
Lihtne nagu õlitaseme mõõtmine ikka.
[PHP: 17.7% - SQL: 82.3%]
