Pealkiri: K:Kas on mingi vahe kui on kaks bassi elementi autos?? (Vastuseid: 14 | Vaatamisi: 2190)
ultra
Registreerunud 05.07.04
Auto: Audi 100 C3 1.8T aeb Quattro
postitati 03.10.05 14:12 Tsiteeri
Kas on mingi erinevus kui oleks kaks või enam bassi elementi autos?
Ühes kastis?
Eraldi kastides?
postitati 03.10.05 20:15 Tsiteeri
Algselt postitas: ultra
Sama suurte elementide ja piisava võimenduse korral teoreetiliselt kaks või enam korda suurem helirõhk.
PS. See ei tähenda 2x rohkem detsibelle, kuna 50dB vs. 100dB ei ole kahekordne vahe. 10-kordne helirõhu muutus = 20 dB.
siiim
Registreerunud 23.05.03
Auto: TT
postitati 04.10.05 05:00 Tsiteeri
No erinevusi on palju tegelikult. Enamasti mitu väikest koos mängivad täpsemalt bassi. Mida suurem element, seda paremini mängib ta madalamaid kuid natuke kõrgemate bassinootide täpsus kaotab seejuures. Samas tuleb arvestada ka võimendi ja kõlari(te) vahelist takistuste sobivust.
Kui sa paned need 2 kõlarit ühe sama kanali taha jadamisi või rööbiti, siis võid panna need ühte kasti. Kui eraldi kanalite taha, siis soovitaks siiski panna eraldi kastidesse.
Aga iseasi, mida sa üldse autos taga ajad ja olenevalt ka sellest oskaks paremini soovitada kas on mõtekam panna mitu väikest või üks suur.
24 tundi päevas ... 24 õllepurki kastis ... Kokkusattumus ???
ultra
postitati 04.10.05 14:21 Tsiteeri
no mul on hetkel signat rage 12 ehk 400rmsi.
http://www.pilt.ee/photo/395626/12688567/
kuid mõtlesin ,et kui kaks bassikat oleks kas siis oleks tümm parem,mõnus mahlaks madal bass!
Kuda oleks parem kas ühte kasti panna või üks kast aint ,et vahe sein oleks.Ja kas siis peaks võim olema 2x 400rmsi kui eraldi panen??
Ja kui 2tk koos on ühes kastis 400rmi-ist palju siis peaks olema võim???
mclx
Registreerunud 04.10.05
Auto: C7 Quattro
postitati 04.10.05 16:59 Tsiteeri
vaheseinaga kast oleks mõtekam.
kui sa paned 2 elementi, siis millised nad paned, ku suured on elementide takistused. ilmselt on elemendi takistus 4 oomi (1 mähis)? siis peaks võimendi võimendama 2x400w 4 oomi peal või pead otsima sellise võimu mis võimendab 2 oomi peal 400w (kõlarid rööbiti) või siis paned mõlemale kõlarile samasuguse võimu, mis eeldab ka ühesugust paika timmimist mõlematel võimudel.
ultra
postitati 04.10.05 17:38 Tsiteeri
paneks signat rage 12-ne sest üks on mul olemas ja teise ostaks juurde.kes ütleb mis võim siis sobiks mulle?
signati andmed siin:
http://www.pood.akustika.ee/index.php?GID=388&muuja=1&lang=est¤cy=EEK
mclx
Auto: C7 Quattro
postitati 04.10.05 18:08 Tsiteeri
sulle sobiks näiteks see d klassi võimendi, mis annab 2 oomi peal ligi 400w ära (kõlarid rööbiti).
ultra
postitati 06.10.05 17:58 Tsiteeri
kuidas ma peaks paigaldama avanti need kaks elementi või pole tähtis avantil kuidas nad suunatud on??
postitati 06.10.05 19:06 Tsiteeri
Suunamine pole eriti oluline, kuna sellist heli, mis suunatult leviks, ei tohikski subwooferisse lasta.
mclx
Auto: C7 Quattro
postitati 09.10.05 06:43 Tsiteeri
madalate helide korral pole avandis jah vahet, sedaaniga oleks pisu kerrulisem kui bagasiruum pole salongiga ühenduses mingil moel.
kõrgete ja kesksageduste korral on suunamine suht oluline ;)
lynx
Registreerunud 15.10.02
Auto: Audi
postitati 09.10.05 07:01 Tsiteeri
Algselt postitas: mclx
ära aja . . . pole sellel keretüübil mingit vahet . . . st. otseselt. Ilma viivituste kasutamiseta on asi nii või naa paigast ära. Ühel juhul tuleb heli otse (avant), sedaani puhul (kui element on salongist eraldatud) läbi istmete jne. Viimastest tuleb "heli" ideaalselt läbi.
Mõlemal juhul peegeldub heli salongis nii või naa . . . lõpptulemus on tähtis, st. kuidas heli kuulaja kõrva jõuab . . . "mütsu" autos suhteliselt suva, isegi kui supakas ca. 40db kõvemini mängib!
mclx
Auto: C7 Quattro
postitati 09.10.05 13:57 Tsiteeri
mul on olnud juhuseid kus sedaanis ei kosta bassi helid sõna otseses mõttes läbi, näiteks siis kui pleksein on istmete ja pagasiruumi vahel, see tekitab justkui pagasiruumist teise kasti. luuk lahti või kinni on helil väga suur erinevus. bassi nagu on tunda (luuk kinni), aga pole eriti kuulda, luuk lahti teha on kõrvaga ka rohkem kuulda. no eks see olukord võib ja ilmselt ongi igal autol erinev
lynx
Auto: Audi
postitati 09.10.05 17:52 Tsiteeri
tavalise 80/90 sedaani puhul täiesti normaalne nähtus, kuid süsteem annab alati niimoodi häälestada, et luuk kinni oleks endal hea kuulata. Ega Sa ometi luuk lahti sõida? :)
ranz
Registreerunud 29.09.02
postitati 10.10.05 06:20 Tsiteeri
Algselt postitas: Black
BS... suunamine subwoofri kastil on vägagi tähtis tegelt.
mclx
Auto: C7 Quattro
postitati 10.10.05 09:04 Tsiteeri
Algselt postitas: lynx
:D selge see et luuk lahti ei sõida... sedaani puhul tuleb woofrit paigaldades lihtsalt natuke rohkem mõelda ;)
[PHP: 16.7% - SQL: 83.3%]
