Pealkiri: ASR - mis see on? (Vastuseid: 3 | Vaatamisi: 1735)
keres
Registreerunud 08.04.04
Auto: a6 avant c4 '97 2.8
postitati 03.10.05 09:15 Tsiteeri
ASR - mis see on?
kas on alust arvata et ASR võib kuidagi seotud olla veojõukontrolliga? kui jah siis kuidas selle süsteem töötab? otsingust nigu ei leidnud:(
tarmo
Registreerunud 05.01.03
postitati 03.10.05 10:33 Tsiteeri
siin siis inffi natuke
keres
postitati 03.10.05 11:13 Tsiteeri
Algselt postitas: tonny
tänud. puust ette ja punaseks kah. just nigu peab:). kuid kas see hakkab ise vastavatel tingimustel tööle? audi.com lehel on öeldud: "ASR activation is indicated by a flashing light in the instrument cluster". Minul ASR nupp vajutamisel ise sisse ei jää...
postitati 03.10.05 15:44 Tsiteeri
Lubasin hommikul veidi uurida...
ASR = Anti Slip Regulator.
Selline tuluke peaks armatuuris põlema hakkama:
http://www.audi.at/de/images/serienausstattung/klein/240.jpg
Võibolla sul on sealt pirn välja võetud või läbi põlenud. Nupp tegelikult sisse ei peagi jääma, ta toimib impulsslülitina. Proovi seda nuppu vajutada ja siis täisgaasiga startida.
[PHP: 9.9% - SQL: 90.1%]
