Pealkiri: juhi kõrval istme taga on vesi (Vastuseid: 21 | Vaatamisi: 2525)
hanneshk
Registreerunud 22.08.05
Auto: Audi A4 TDI
postitati 03.10.05 08:36 Tsiteeri
kulunud teema aga väidetakse et aku all on äravoolu kanal kinni - tegelikult pole sinna midagi ette läinud. See pole ka tosool vaid vesi. Kust veel võiks vesi sinna sattuda või kus veel võiks kinni olla? Kust annaks veel kanaleid kontrollida.
rass
Registreerunud 25.09.02
postitati 03.10.05 08:37 Tsiteeri
kontrolli ka uksetihendeid, kui tegu võib olla vihmaveega
hanneshk
Auto: Audi A4 TDI
postitati 03.10.05 08:44 Tsiteeri
tihendid on korras ja vett tuleb nii et isegi põhja matist, mis on täis imendunud, rohkem.
postitati 03.10.05 08:55 Tsiteeri
Mul hooti sama probleem, nii et yhendame jõud lahenduse leidmiseks ...
Mis olen suutnud teha:
1. Paremal pool kapoti all on salongiõhufilter, kui selle raami ümbrusesse on kogunenud sodi, sügisesi lehti/okkaid ja muda, siis vesi ei voola mööda kaldpinda sinna aku alla, vaid imbub vaixelt salongi õhutussüsteemi. Tuleb korralikult ära puhastada raami ümbrus ja vajadusel uuendada filtriraami poroloonist tihend !!!
2. Vasakul pool kapoti all on mootori tööd juhtiv must kast (ECU), ka selle juures on paari millimeetri laiune koht, kust peab esiklaasilt ja mujalt valgunud vesi mööda voolama jällegi sinna aku alla. Kui seal on palju sodi, siis imbub ECU alt otse salongi, ECU all oli vist küll kummitihend, aga kui vesi jäi sinna pikaks ajaks seisma, siis valgus ikkagi otse spidomeetri all, sealhulgas ka rooli all vasakul pool paiknevasse rahakoti laekasse.
3. Auto põhja all on palju montaazi auke, mis on kaetud plastmassist/plastist korkidega. Mul oli kaks 30mm auku täitmata ja ratas loopis vett otse sinna. Võib ka olla, et keegi tarkur oli need just selleks eemaldanud, et midagi tuulutada, kuivatada.
4. Aku all on koguni kaks äravoolu auku, need on nagu tyyblid, kuid siiski nii jämedad, et vesi mahub suurema sodi vahelt ikka läbi. Aku all järve ma pole kunagi kohanud. Kui olin punktid 1 ja 2 läbi teinud, siis valasin esiklaasile paar ämbrit vett ja see uhtus ka selle aku aluse koos nende tyybliaukudega puhtaks.
Ma arvan, et punkt 1 ja 2 lahendab kohe sinu probleemid.
Keegi võiks nõu anda, kuidas seda 5 cm paksust poroloonist vett täis imendunud põranda helisummutust kuivaks saada !?!? Muidu hakkab talvel jäätuma ...
TiitR2
Registreerunud 21.07.04
postitati 03.10.05 09:07 Tsiteeri
Algselt postitas: hanneshk
Kas auto on katuseluugiga? Mul sai loik sealt tagant ära, kui elektrik pani tööle luugi ja samas regullis ära ka selle korraliku sulgemise.
hanneshk
Auto: Audi A4 TDI
postitati 03.10.05 09:25 Tsiteeri
proovin täna veel järgi ja annan teada. Vee saad välja kui kasutad korraliku tolmuimejat mis imevad ka vett. Teine variant kui võtad polstri üles. Ära lase seal kaua vett olla, rikub Airbagi anduri ära (2200kr).
Nagu ma aru saan siis vesi jookseb sealt ära ikkagi ainult üht kanalit mööda? Siis peaks saama selle ju kompressoriga läbi puhuda.
hanneshk
Auto: Audi A4 TDI
postitati 03.10.05 09:26 Tsiteeri
luuki pole
postitati 03.10.05 10:52 Tsiteeri
Seal ei ole otseselt kanaleid, mida läbi puhuda !!! On ainult mingid umbmäärased pinnad ja vooluteed, kust vesi läbi pääseb! Kui kõik tihendid absoluutselt peaks, ega siis vett salongi ei imbuksgi, vaid ta kuivaks või loksutataks aja jooksul minema ... aga kui ikka seisab öösel vihma käes, siis hommikuks on lirts lurts.
Kus kohas Sul see airbagi andur on? Ma pole ise tähele pannud ühtegi karbikest polstrite all ?!?!?!?
dezhurnyj
Registreerunud 07.02.05
Auto: Audi 80 2,0E Aut. '92
postitati 03.10.05 12:04 Tsiteeri
kas A4-l ei ole õhutoruid tagaistuva inimese jalade sojendamiseks nagu B4-l on?
juhul kui on, ja õhusüsteemis on vesi, siis teoreetiliselt saab selle torude läbi minna esiistme taha...
Don't panic!
hanneshk
Auto: Audi A4 TDI
postitati 03.10.05 12:09 Tsiteeri
kindlasti ta ka sealt kaudu tuleb aga küsimus on selles kust ta sinna torustikku saab. Põhi on nii hermeetiline et sealt ei lähe ega tule midagi. Võtsin põhja mati üles ja sealt ei läinud isegi vesi ära.
hanneshk
Auto: Audi A4 TDI
postitati 03.10.05 12:11 Tsiteeri
andur on esimese istme all põhja küljes mati all natuke üles ulatuva pleki küljes. Näeb vaid siis kui matt üles võtta
postitati 03.10.05 12:24 Tsiteeri
Nii et vahet pole kummalt poolt läheneda, kas kõrvalistuja või juhi poolt ?!? kas andur on keskel , kardaani sektsiooni juures ?
hanneshk
Auto: Audi A4 TDI
postitati 03.10.05 12:30 Tsiteeri
ei, täpselt kõrvalistuja istme all. Seal on natuke kõrgem koht kui vaatad istme alla, selle tagumse külje küljes on. Umbes 1cmx5cm must jupp.
PS
Registreerunud 23.10.04
postitati 03.10.05 14:49 Tsiteeri
Katusel raamid on ? Nende kinnitused on osutunud nõrgaks kohaks.
postitati 03.10.05 20:21 Tsiteeri
Sellega saan vajadusel abiks olla. Soovi korral U2U.
hanneshk
Auto: Audi A4 TDI
postitati 04.10.05 05:58 Tsiteeri
Eilsed katsetused - lasin vett korralikult joosta esiaknale ja isegi kapoti alla kanalisse otse aga istme taga ei muutunud midagi, vett ei tulnud. Hakkan juba uskuma varianti et aken jookseb 1cm alla (see on käsitõstukiga akende puhul audil tüüpiline) ja vihmaga tuleb sealt sisse aga siis peaks ju ka iste ja ukse polster olema märg.
Rõhutan et tihendid on korras ja pole luuki ega katusereelinguid. Põhi on nii hermeetiline et sealt ei tule midagi.
Tegemist on ikkagi AINULT juhi kõrval tagumise matialusega.
postitati 04.10.05 06:28 Tsiteeri
Minul kyll see nii kiiresti ei käinud. Kui autoga sõites vihma sadas, siis see veekogus põrandal ei suurenenud. Kui aga auto terve öö vihma käes seisis, siis oli aega tal valguda sealt läbi tihendite jne., ühesõnaga ajaga otsis omale kiireima ja mugavaima tee (ja kahjuks otse salongi!!!). Ka minul oli kaua aega täielik müsteerium, kust ta ikkagi tuleb ... kuid tuleb välja et Sul on ikkagi veel suurem müsteerium ;-)
PS Aku alusest kanalist vesi enam kindlasti salongi ei pääse !!!
hanneshk
Auto: Audi A4 TDI
postitati 04.10.05 07:32 Tsiteeri
Lasin aku juurde päris korralikult vett ja ei tulnud salongi. Kas Sul tuli ka ainult juhi korval istme taha?
postitati 04.10.05 07:46 Tsiteeri
Juhi kõrval istme taga oli jahh nagu rohkem. Alles hiljem ükskord on olnud ka juhi istme ees korralikult märg. Seoses audio kaablite/alarmi/immo/valgustuse paigaldamisega on põrand mitu korda üles-alla käinud. Seoses eelnevaga uskusingi, et vesi tuli läbi salongiõhutussüsteemi filtri korpuse (mis on paremal pool), edasi võis ta joosta mööda keret, või mööda neid plasttorusid, mis tagaistujate jalgade juurde lähevad. Kusjuures ka ennem oli keegi üritanud seal filtri juures midagi silikooniga täiendavalt tihendada.
Vett on vaja lasta kapoti nurkadesse või esiklaasile, et seda teooriat tõestada, ja mitte aku juurde/alla !!!!!
hanneshk
Auto: Audi A4 TDI
postitati 04.10.05 07:48 Tsiteeri
tänud, kontrollin ka selle õhufiltri tiheduse järgi.
El Nino
Registreerunud 09.05.03
Auto: Hetkel ei ole enam audi
postitati 04.10.05 11:43 Tsiteeri
Mu B4 oli sarnane probleem ,aint et vesi kogunes oma istme taha.Jupp aega otsisin kohta kust vesi tuleb ,age ei leidnud.Lõpuks viskasin polstrid ja istmed välja ja läksin Statoili pesulasse ning silmad punni pähe ja uurima ,kust tuleb. Üles leidsin.Mul jooksis mööda kapoti avamis trossi salongi.
hanneshk
Auto: Audi A4 TDI
postitati 05.10.05 06:10 Tsiteeri
VIGA POLE VIHMAVEES! Eile sõitsin Tallinna ja oli täiesti kuiv ilm, samuti öösel. Täna hommikul avastasin aga jälle loigu juhi kõrval taga. Ilmselt on asi kuidagi seotud kliimaseadme veega. Kindlasti pole see tosool.
Kas keegi teb kuidas ja kus kondi vesi ära jookseb ja kuidas see üldse käib (kas on mingi eraldi radikas selleks või kust vesi peaks auto alla jooksma). Ehk on sealt mõni voolik ära või rõmane.
[PHP: 26.6% - SQL: 73.4%]
