Pealkiri: Tühikäigu pöörded liiga kõrged 80b2 karpa (Vastuseid: 6 | Vaatamisi: 1226)
Nobody
Registreerunud 27.07.05
postitati 02.10.05 11:36 Tsiteeri
Auto saades oli tühikäigu pöörded 1000 ümber kuid viimase poole kuuga on ilmenud nähtus kus käima pannes on tühikäigupöörded 2000 ringis ning alles peale pikemat soojenemist langeb ehk 1500-1600 juurde.. umbes peale 30 minutilist sõitu on tühikäigu pöörded ehk 1200 juures. Karburaatorit pole keegi näppinud ning samuti trosse jne. Millest antud nähe tingitud? Või kust väiksemaks reguleerida? Gaasitrossi olen veidi järele andnud ning gaasitrossi taga asi pole.
mootorratas 61'st aastast
Nobody
postitati 02.10.05 17:52 Tsiteeri
Vaatasin otsingust vanemaid teemasi ning siinkohal küsin, et kas antud mudelil on miskit elektroonilist ka, mis pöördeid reguleerib?
Ning mida teeb see asi>>
http://www.hot.ee/alfalfa/audi1
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4
postitati 02.10.05 18:16 Tsiteeri
Pakun et karburaatori alune kummipadi on katki.
Sellega seoses muutub kütusesegu ja sealt ka see pöörete muutumine.
Nobody
postitati 02.10.05 20:12 Tsiteeri
Algselt postitas: QUATTRO
Lugesin et antud detaili purenemisel ei taha masin hästi käivutuda? Kuid minul läheb külmast peast väga hästi käima ning muul ajal võtab korralikult pöördesse. Kuid katsun järgi uurida.
Veel võimalusi? Muuseas suretades masin detoneerub ning selle lahendamiseks soovitati küünlad ja süüde üle vaadata.
QUATTRO
postitati 02.10.05 20:29 Tsiteeri
Seesama karpapadja purunemine võib ka seda sümptomit põhjustada,kuna kütusesegu on ülilahja.Seoses sellega tõuseb temperatuur põlemiskambris ja hakkab tekkima hõõgsüüde.Mootorile enam kahjulikumat asja eriti olemas ei ole.Seega kontrolli see asi üle.Kui ka kütusekulu tundub viimasel ajal väiksem olema kui varem,siis on põhjust kindlasti karburaatori alla vaadata.
Nobody
postitati 02.10.05 21:29 Tsiteeri
Pigem suurem.
Kuid kas höögsüüde tekib ka sellisel juhul kui täiesti külma mootoriga auto panna käima ning peale minutilist käimist suretada ning süüte välja keeramisel jätkab üksikuid lööke?
Nobody
postitati 03.10.05 16:08 Tsiteeri
Täna vaatasin karburaatori patja ning praguline mis praguline.
[PHP: 18.9% - SQL: 81.1%]
